kann nur 1e ram bank benutzen
Rebel9
Hallo
also mein bro der sich ein h61icafe von asrock gekauft hat alles selber zusammen gebaut
hat leider die Led lufter vom gehause 2mal angeschlossen so das durchgeknallt ist also es kam kein bild dann hab ich jetz
mal geschaut und wenn man nur 1ram reintut lauft alles aber nur mit ein hab auch schon in jeder ram bank versucht der andere ram auch schon drin gehabt es lauft alle 4bänke laufen nur wenn man 2oder3oder 4 rams benutzen will klapps nicht nur mit ein.
habt ihr eine ahnung wo ran es liegt ?
:wall::wall::wall:. Etwas mehr Mühe hätte sicherlich nicht geschadet, 3 x gelesen und vielleicht 1/3 verstanden:what:
Also ich versuche mal zu verstehen, das euer Board nur mit einem Modul läuft. Es geht auch mit jedem Modul das im Rechner verbaut war, nur mehr wie ein Modul will er nicht? Schon mal versucht das Bios zu resetten? Hört sich so an als wenn der Speichercontroller durch ist, der sitzt allerdings in der CPU. Ist jetzt die Frage was durch die Überlastung des Lüfteranschlußes alles angebraten wurde.
du hats es richtig verstanden.
tut mir leid das man das nicht verstehen kann.
werde mir demnest mehr muhe geben SRY.
Wie ressete ich das bios ?.
Meist ist im Handbuch eine Anleitung drin wo beschrieben wie man es überbrückt. Ansonsten den Stecker ziehen, Batterie raus und danach den Powerknopf mehrfach betätigen damit sich die Elkos entladen. Jetzt alles wieder zurückbauen und ein Gebet gen Himmel richten
Muss ich alle stecker ziehen ?
oder nur den bei der batterrie ?
nein, du ziehst den STecker, der hinten am PC rauskommt und zur Steckdose geht und dann die Batterie. Also die Batterie richtig rausnehmen. Dann ein paar mal Powerknopf drücken, 5 Minuten warten, Batterie wieder rein, Stecker wieder in die STeckdose (oder in den PC, hängt davon ab, wo Du ihn rausgezogen hast) und hoffen...
Der Netzteilstecker war gemeint, kein anderer:D. Nach dem betätigen des Powerknopfes braucht man keine Wartezeit mehr, da bei der Betätigung die Elkos ja entladen werden
