AW: Kann man eigentlich Kühlkörper lackieren/färben???
Ohje....
Also Pulverbeschichtung geht nicht! Warum? Da Heatpipes den Backprozess bei 150° schlichtweg nicht überleben werden.
Wenn man lackiert, muss dieses Schicht sehr sehr dünn sein, da sie sonst isolierend wirkt.
Beim Scythe Mugen wärs kein Problem mit dem Färben der Lammellen, die kann man glaub ich alle einzeln rausnehmen, wenn ich richtig informiert bin.
Das ist richtig, Scythe verlötet die Lamellen nicht. Dafür haben diese ein sehr hohes Maß an Passgenauigkeit, was durch das Lockern verloren geht wird bzw. nicht mehr so hoch ist. Hier ist auch die Schwachstelle, da an den Kontaktflächen zwischen Heatpipes und Lamellen die aufgenommene Wärme auf die Kühllamellen "geleitet" wird, je besser der Kontakt, umso besser funktioniert dies.
Zu der Frage: Kann die Farbe die Kühlleistung beeinflussen?
Wie man aus dem Physik-Unterricht weiß, gibt es drei Arten des Wärmetransports:
1. Wärmeleitung,
2. Wärmeströmung
3. Wärmestrahlung
Die Wärmestrahlung nimmt mit der Temperatur des strahlenden Körpers zu, wobei ein
dunkler Körper mehr Wärme absorbiert und emittiert, als ein Heller. Bei der Strahlung gilt der Energieerhaltungsatz!
Aber nur der Feldversuch wird zeigen können, ob schwarz eloxierte Kühllamellen gegenüber naturbelassene wirklich einen messbaren Vorteil bieten. Das Problem ist aber, dass die CPU-Temperatur ganzzahlig ausgegeben wird und somit alle Werte unter einem Kelvin innerhalb der Messtoleranz sind. Mehr kann man aber auch nicht erwarten, da man sich in einem geschlossenen System (geschlossenes Gehäuse) befindet gepaart mit einer erzwungenen Konvektion (Lüfter).
