kann man die h50 so einbauen dass sie die luft vom inneren des gehäuses zieht und dann rauspustet?
Status
baronvonvestholm
kann man dass so machen oder ist man gezwungen die luft von ausen zu nehmen
AW: kann man die h50 so einbauen dass sie die luft vom inneren des gehäuses zieht und dann rauspustet?
Kannst du verbauen wie du möchtest. Von außen wird eben kühlere Auslenluft genommen, dadurch arbeitet das H50 etwas besser. Dafür bläst es dann die ganze Warmluft der CPU ins Gehäuse. Saugt es von innen ab, kühlt es die Bauteile im Gehäuse, dafür die CPU etwas schlechter. Der Unterschied liegt etwa in der Differenz vn Innenluft zu Außenluft. Allerdings sind das in der Regel keine Welten.
Geht sicher, ich würde es jedoch andersrum machen. Der saugt halt so warme luft an
Du kannst den Lüfter auch so einbauen, dass er die Luft nach draußen bläst.
Hmm, im Gehäuse wird die Luft nochmal durch die Bauteile aufgewärmt. Und generell wird von draußen kühlere Luft angesaugt. Also ist raus->rein besser.
Hi,
Hab selber ne H50 verbaut, und kann nur empfehlen sie ausblasend zu montieren.
Trotz diverse Lüfter überhitz das System sehr schnell, wenn z.B. ne dicke Grafikkarte verbaut ist.
Leistungsmäßig verliert man etwa 5°C Kühlleistung, was ich aber durche eine 2ten 120er Lüfter locker wieder ausgeglichen habe.
Katajama
Ein Thread sollte wohl reichen. Da die Frage von diesem hier bereits im ersten Post beantwortet wurde, ist jetzt zu.
Status
