Kann ich dieses netzteil für die cpu verwenden?
Tja, 650 Watt für 40€. Ein gutes 650 Watt Netzteil kostet um 100€. Kannst du dir also selbst ausrechnen, ob das brauchbar ist oder nicht.
Für über 400€ ne CPU kaufen und dann beim Netzteil so sparen wollen?:rollen::huh:
Kauf dir was anständiges wie ein Seasonic oder BeQuiet! Je nach GPU sind auch keine 650W nötig.
Ob was damit läuft?
Wenn du da jetzt noch 2 Titan RTX oder deinen Kühlschrank dranhängen willst, nein, wenn nur die CPU mit Board, RAM und Festplatten ohne irgendwas anderes da ranhängen willst, reichen auch 300W.
Ich will nur wissen ob es damit läuft und kompatibel ist ^^
Ein PC besteht üblicherweise nicht nur aus der CPU. Ohne den Rest zu kennen, kann man da keine genaue Aussage treffen.
Die CPU wird, mit IGP, wohl problemlos laufen, auch wenn man das Netzteil nicht verwenden sollte. Es ist eben auch noch die Frage, ob du da nicht eine Graka einbauen möchtest, da ist dann meist schnell Schicht im Schacht.
Ein Großteil dieser Ultrabillignetzteile erreicht nichtmal annähernd seinen Nennleistung, von guten Spannungen ganz zu schweigen. Gute 600W Netzteile beginnen bei etwa 75€.
Ein schlechtes Netzteil ist eine gute Möglichkeit sich die Freude an einem Gaming PC nachhaltig zu versauen, ich spreche aus Erfahrung.
Wenn Dir ein "4/8-Pin ATX12V" reicht, ist es kompatibel. Das hängt vom Mainboard ab. Ansonsten ist in der ATX-Norm alles festgelegt
AZZA PSAZ New ARGB 650W ATX ab €'*'39,71 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Viele Boards haben 4 + 8 PIN oder gar 8 + 8 PIN und dann fehlen dem Netzteil Stecker.
