Kann eine Sapphire HD 6870 den Rechner Neustart verhindern?
Tom der Seher
Hallo erstmal...
folgendes Problem: bei Rechnerneustart bleibt der Bootvorgang beim VGA Check hängen (wird durch die Post State LED auf dem neuen Board angezeigt), mache ich den Rechner dann Stromlos und warte ca. 10min startet er Problemlos durch, dieses verhalten hatte ich bei meinem alten System und jetzt beim neuen leider auch wieder.
System Daten immer: Grafikkarte HD 6870 [http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1037&pid=981&psn=&lid=2&leg=0#]
Betriebssystem WIN7 64
Netzteil Enermax Modu 87+ 700W
Altes System: Board ASUS M3A32 MVP deluxe, Prozessor AMD Phenom X4 9500, Arbeitsspeicher 2 x Corsair CM2x2048 - 6400
Neues System: Board ASUS M5A99X EVO, Prozessor AMD FX Series FX-6100 , Arbeitsspeicher 16GB Corsair Vengeance DDR3-1600 Quad Kit
Beim Alten Sytem hatte ich dieses Verhalten wenn ich das aktuellste Bios verwendet habe bzw. in irgendeiner weise das System übertaktet habe, beim neuen System bis auf wenige Ausnahmen immer.
Bei erfolgreichen Hinweisen zum beseitigen dieses Verhaltens mache ich spontane Luftsprünge ;).
Grüße und Danke
Tom
Ab wann tritt das Problem auf. Wenn du alles neu drauf hast (nur BS +alle Treiber) oder wenn du auch deine Tools und Spiele instaliert hast? (oder hast du die Partition übernommen was vieles erklären würde)
Seltsam ist, das es beim alten und beim neue System auftritt, was schwer nach einem Treiberkonflikt riecht. Die GK ist sicher nicht das Problem, sondern der Treiber. Wie sieht es aus, wenn du keinen Treiber einspielst, sondern Win das machen läst, bei einer neu instalation? (oder umgekehrt wenn du es so gemacht hast)
Ich hab mich natürlich vor einer Neuinstallation gedrückt.
Das hängen bleiben passiert ja noch vor dem BIOS Pieps, da sind doch eigentlich noch keine Treiber im Spiel oder ?
Ein anderer Gedanke wäre noch das es vielleicht am Netzteil liegen könnte, das es da evtl. mit der Spannungsversorgung für die Grafikkarte nicht klappt ????
Dein letzter Gedanke wäre jetzt auch mein erster: welches Netzteil verwendest Du? Hast Du evtl. die Möglichkeit ein anderes zu testen?
Also wenn Du evtl. auch eine andere Grafikkarte besorgen kannst zum Testen, wäre das optimal. Sollte die dann gehen, gehe ich stark von einem Defekt der Karte aus. Dann bitte beim Händler reklamieren.
Neuste Meldung:
*** Netzteil ausgetauscht **** Rechner bleibt beim Neustart weiterhin hängen **** darausfolgt - am Netzteil liegt es wohl nicht **** O.K. mal eine andere Graka besorgen****
