Kann ein PC durch 3. Ram Modul langsamer werden?
Interstate67
Ich habe meinemAsus P8P67 Evo vor kurzem ein Ram Update gegönnt indem ich zu den 2 vorhandenen 4 GB Ram Modulen ein 3. 4 GB Modul aufs Board gesteckt habe und ich habe nun das Gefühl das der PC leicht verzögert auf Eingaben reagiert.Die RamModule sind diese Kingston ValueRam DIMM 4 GB DDR3-1333 , ich weiss nicht ob das der Grund sein kann , nur man liest ja immer das die Bänke paarweise bestückt werden sollen , nur dachte ich das es vllt doch geht.Irre ich mich da jetzt , oder kann es woanders dran lkiegen , das der PC verzögert reagiert?
Es stimmt man sollte bei den neueren Boards , wegen dem Dualchannel immer Paarweise bestücken.
Hast du die möglichkeit das jetzt noch zu ändern (umtausch oder die 2 mal 2GB auch gegen 1 4GB Modul ersetzen) das wäre wohl die leichteste möglichkeit.
Ansonsten müsstes du mal im Bios nachschauen und da ggf ne bischen anpassen. Kennste dich damit aus ?
Hast du in letzter Zeit sonst noch was am PC geändert (Hardware sowie Software technisch) ?
mfg Heretic
Ja ,einiges - neue Graka , neues Board ,neuer CPU kühler.Vllt liegt es auch irgendwie an Funk Tastatur und Maus , aber dann hätte es ja von Anfang an so sein müssen.
Also , wenn du soviel geänderst hast , dann nimm den Ram Riegel erstmal wieder raus und teste das mal ne paar std. Sollte dieses Problem damit behoben sein , würde ich einen umtausch als einfachste variante empfehlen.
Falls nicht müsstest du mal nach und nach die Geräte Einzeln checken sowie alle Treiber usw erneuern.
mfg Heretic
Hy, ich hatte bei der Aufrüstung von nem Sandy Bridge das gleiche. Schmeiss den dritten Riegel raus:hail: und alles ist gut.:daumen:
evtl hat der RAM-Speicher aauch einen produktionsfehler -> RAM-Test machen
Ist es denn auch sicher der gleiche RAM, wie ädie bereits vorhandenen? Nur wenige Ausnahmen an Mainboards kommen mit unterschiedlichen RAM-Herstellern wirklich zurecht.
Nur die Frage wurde nicht wirklich beantwortet. Moderne Boards beherschen einen Flex - Mod wo die Leistung dann zwischen Single und Dualchannel liegt. Der Unterschied wäre marginal in den allermeisten Fällen.
Also wenn man z.B. 3x die gleichen Module einbaut, dann kann das einzelne was nicht im Dual-Channel läuft, ausbremsen ^^
Deswegen sollte man immer entweder 2x oder 4x kaufen :)
tripple channel kits sind was für den 1366 sockel. der hat einen tripple channel controller. ich rate dir auch entweder auf 2 module reduzieren oder auf 4 aufzustocken. je nachdem wie das geld verfügbar ist.
