Kann die vielen Temeperaturanzeigen am Mainboard via OpenHardwareMonitor nicht zuordnen
Ev1L_Scorpion
Hi Leute,
hoffe es passt hier in die Rubrik.
Habe folgendes Mainboard:
MSI H87I (MS-7851)
Intel i3 Zwei kern 4.Gen
Dort sind Zwei 2 Molex Anschlüsse für Lüfter , einer CPU ,einer Tower. Sind beide entsprechend mit PWM Lüftern belegt. Lassen sich ansteuern und messen. Sonst gibt es keine Lüfter auf dem Board.Werte stimmen auch mit den BIOS werten überein.´´soweit´´
Mein Problem ist das mir 5 Temperatur werte angezeigt werden.Screenshot anbei.
Und zwar die 4 werte unter CPU Core. Nr.2,3,4 und 6 wobei 6 manchmal auch 5 benannt wird. Nach Reset des Programms.
Kann mir Jemand die werte deuten was da gemessen wird und vor allem , warum manche werte um die 100Grad Celsius betragen?
Der Core liegt immer zwischen 39-50Grad. Kleinste Wasserkühlung von Cooler master 120 lite verbaut.Lüfter und Pumpe hängen auf CPU Molex anschluss,da die pumpe nur ein 3 poligen molex hat und der lüfter einen 4 poligen ,lässt sich der lüfter steuern , wobei die Pumpe konstante Geschwindigkeit bekommt.
Gibt es noch Chips oder gar dder RAM der gemessen wir ? Wenn ja warum wird das nicht als solches deklariert in der Software.
Habe des weiteren auch 5 Lüfter Ansteuerungen in openHardware monitor wovon nur zwei ansprechen CPU/TOWER.Ist ein ITX Board 18x18 cm
Danke für die Bemühungen.
Besten Gruß
