Kabel verlängern möglich
hyperionical
Aufgrund eines Umbaus muss ich die Kabel meines BQ DP Pro verlängern.
Kann man einfach die Kabel durchknipsen und ein Stück einlöten (max. 50 cm) (bzw. hat das negative Folgen)?
Speziell geht es um P/SATA-Power-Kabel und die 6+2 Pin der Graka welche verlängert werden müssten (gibt auch kein anderes NT mit ausreichend langen Kabeln).
AW: Kabel verlängern möglich
Molex verlängerungs kabel gibt es viele !
Sata & PCIe findet man auch.
aber auf keinen fall darfst du so ein scheiß machen :
wer es kann, darfs tun:)
Bei dieser Länge sollte man aber etwas dickere Kabel nehmen, um einen unnötigen Spannungsabfall zu verhindern.
Am Besten das zu kurze Kabel aus dem Netzteil auslöten, an deren Stelle die längeren Kabel einlöten und an deren Ende das "kurze" Kabel wieder dranbasteln. Aber Farbreihenfolge beachten!
Einfacher ist es, wenn du noch ein kaputtes ATX-Board oder eine GraKa mit dem Gegenstecker rumliegen hast. Da findest du genug Gegenstecker in der 20 oder 24-poligen Buchse. Andererseits brauch man auch das 20 oder 24-polige Gegenstück aus einem defektem Netzteil, schon kann man auch für Kabelmanagement Verlängerungen bauen...
Umbauarbeiten geschehen auf eigene Verantwortung...
