K10Stat geht nimmer seit Creators Update Herbst
BMWDriver2016
Hallo Leute, seit vielen Jahren habe ich das Tool "K10Stat" am laufen um meinen Phenom II X4 940 damit dynamisch takten zu lassen.
Leider funktioniert das Tool seit dem neuesten Update auf Win 10 Creators Update Herbst (Insider Preview) nun nicht mehr - es kommt beim Start eine Fehlermeldung "DLL Initialize Error".
Admin-Modus und Kompatibilitätsmodus für Win 8 - 7 - Vista habe ich schon probiert. Benutzerkontensteuerung ist ganz runtergedreht und keine AV-Software oder Defender am laufen.
Frage an die Experten: Woran könnte das liegen, wie könnte man es evtl. fixen? Das letzte Update erhielt das Tool 2011... denke nicht dass da noch was kommt.
So, und schon eine Lösung gefunden?
Bei mir seit dem 16281 geht es auch nicht mehr, selber Fehler.
Interessant. Ja Danke hab dann auch den MSRTweaker entdeckt und es damit so hinbekommen, wie es vorher mit K10Stat war. Ich hab den letzten State (4) einfach deaktiviert.
Was ich dann noch rausgefunden habe, wenn MSRTweaker läuft, geht plötzlich auch K10Stat wieder! Hat wohl irgendwas mit dem MSR-Service.exe zu tun der da noch zusätzlich ausgeführt wird.
Mir erschließt nicht ganz warum du das mit K10stat machst.
Hast du Probleme mit C&Q oder dem Mainboard?
Anders geht es meines Wissens nicht. Ich will ja kein Pfusch-OC wo die CPU immer unnötig Vollgas rennt, sondern dass sie sich selbst je nach Last weiterhin taktet. Im Leerlauf z.B. hab ich nur 800MHZ anliegen und den Strom auf 0.86 Volt oder so abgesenkt, da läuft der PC dann schön sparsam (wenn ich ihn lange anlasse (Downloads)). Und bei Last gehts rauf auf 3,7 GHZ.
Und man kann halt alles bequem und genau am Desktop einstellen und testen. Z.B. bei wieviel Last er eine Stufe hoch oder runterschalten soll usw.
Das sind meine Settings: Habe die Schwellwerte etwas verändert und eingestellt dass er gleich auf die höchste Stufe hochtaktet.
Ich finde es gut, wenn der Prozessor, alle Stufen nutzt, dadurch ist er etwas effizienter und spart noch mehr Strom.
Gesendet von meinem G8141 mit Tapatalk
Ja, beim surfen, downloaden oder Filme schauen pendelt er sich auch oft auf eine der Zwischenstufen ein. Richtig ins Gewicht bzw. richtig wichtig ist aber denke ich eigl. nur die letzte, sparsamste Stufe.
Servus,
spontan würde mir einfallen:
K10stats ist ein so altes Programm aus Windows XP Zeiten, das benötigt wahscheinlich noch Net.Framework 2.0, und das Framework 2.0 ist Standardmässig unter Windows 10 nicht mehr aktiv, so dass er die DB nicht mehr ansprechen kann.
Wenn du bei dir das Net. Framework nachträglich schon installiert hast, dann ist mein Einfall allerdings obsolet.
Servus,
Bei mir ist ja das Problem erst seit Update: Windows 10.170829 Build 16281 (Fall Creators Update Insider Preview).
Die vorherige Build funktioniert das Programm ohne Fehler.
Daher weis ich nicht, ob Microsoft irgend einen Support gestrichen hat.
In der Change log stand nichts.
Bei Windows 1709 hat Microsoft scheinbar viele ältere Software ausgeschlossen. So funktioniert unter anderem bei mir das originale und damals teuer gekaufte Microsoft Office 2003 nicht mehr. So kann man natürlich auch den Umsatz ankurbeln ... :devil:
Joa...echt eine absolute Schweinerei, dass eine 14 Jahre alte Software, welche schon seit knapp 8 Jahren keinen Support mehr bekommt, mit dem neuesten Betriebssystem nicht mehr läuft. Da sollte der Verbraucherschutz echt mal einschreiten!
Achtung: Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten...
