ITX Cube für LAN-Parties
JinuHunter
400-500€
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle usw.? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem,...)
Sonst ist alles vorhanden
Festplatte (vielleicht)
Eigenbau
15,6" 1366x768 (Flach und Tragbar)
LoL,AoE3,Planetside 2...
Ja
Erstmal nichts wird wenn nötig zu gegebener Zeit erwähnt.
Als wichtigstes Kriterium wäre hier die Größe des Gehäuses zu sehen, da der cube als LAN-Party rechner herhalten soll.
Hier Schon mal ein Vorschlag:
Cooltek Coolcube Black
A10-6800k
Thermaltake AXP-200
GSkill Ares 2400MHz 8GB
be quiet 430W Pure Power L8 CM
Mainboard weiß ich noch nicht deswegen noch eine Frage:
Beansprucht iGPU OC bei einer APU die Spannungswandler?
Falls Ja würde ich das FM2 ITX Board von Gigabyte nehmen sonst eins von MSI oder Asrock.
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
AW: ITX Cube für LAN-Parties
In einem Mini-ITX Gehäuse (v.a. mit so einem kleinen Kühlerchen :D) kannst Du gar nicht so stark übertakten, als dass es für die Spawa's ansatzweise kritisch wird ;)
Möchtest Du die Option haben, später mal eine Grafikkarte nachzurüsten? Falls nicht, könnte man beim Gehäuse noch eine Nummer kleiner wählen.
Spawa?
Beim Gehäuse ohne Platz für eine Grafikkarte müsste ich aber ein SFX12V (?) Netzteil benutzen, die mit CM deutlich teuer sind.
Deswegen das etwas größere.
Verlink mal bitte die Hardware die du einbauen willst. Ich glaube das der Kühler mit dem Netzteil kollidiert. Außerdem würde ich eine sparsame Intel-CPU+separate Grafikkarte dem übertaktetem A10 vorziehen.
Naja bei dem A10 würde ich schon gerne erstmal bleiben, da eine Graka schon ein nicht unerheblicher Lärm und wärmefaktor in so einem kleinen Gehäuse ist.
Vielleicht baue ich das mini Board ja ihrgendwann mal in ein größeres Gehäuse mit graka um...
Das Kollidieren kommt hierbei glaub ich nicht infrage da ich gelesen hab das der Kühler eine maximale Höhe von 80mm haben darf und der AXP-200 hat nur 73.
Zu den kleinen Lüftern das wäre wahrscheinlich die einzige Idee, warme Luft aus diesem Gehäuse zu kriegen.(Außer vom Netzteil)
Hier noch mal die Links:
http://geizhals.de/amd-a10-6800k-black-edition-ad680kwohlbox-a950987.html
http://geizhals.de/cooltek-coolcube-schwarz-600045960-a886451.html
http://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-8gb-f3-2400c11d-8gab-a939450.html
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
http://geizhals.de/thermalright-axp-200-a981860.html
Hierbei entweder:
http://geizhals.de/msi-fm2-a75ia-e53-7792-010r-a845964.html
oder
http://geizhals.de/gigabyte-ga-f2a85xn-wifi-a971437.html
bei dieser Konfig käm man auf ca 415 bis 430 Euro...
erheblich schneller ja aber auch erheblich größer und schwerer zu transportieren.
Die Sache ist die ich suche ein möglichst kleines Gehäuse(Coolcube) und versuche möglichst viel Leistung bei geringster Lautheit dort unterzubringen.
von den innereien gut aber das gehäuse...
zu groß das ist das problem.
also das coolcube wäre eigentlich das gehäuse meiner wahl...
