ITX Board für mobile Sandy Bridge CPUs
Superwip
Lötkolbengott/-göttin
Nachdem es zu Core2 und Pentium M Zeiten einige Stromspar- Desktopmainboards mit Mobil CPU gab ist dieser Trend mit dem Aufkommen der Core-i Serie praktisch verschwunden, mit Ausnahme einiger HTPC oder IPC Boards mit Intel ATOM und AMD Fusion.
Die Firma IPC Deutschland will es nun mit dem KINO-QM670, das ab Anfang Juni erhältlich sein soll nochmal versuchen. Das KINO-QM670 ist ein neues Sandy Bridge ITX Board, welches anstelle des LGA1155 Sockels für die Desktop Sandy Bridges den G2 (PGA988B) Sockel für Intels mobile Core-i 2000 CPUs besitzt.
Damit lassen sich sehr energieeffiziente und dennoch leistungsstarke Systeme, etwa für HTPCs oder Car PCs realisieren, wobei das Board grundsätzlich vermutlich eher für eingebettete Systeme und Industrie- PCs gedacht ist; kompatibel (gegebenenfalls jeweils nur in der PGA988B Version) sind alle mobilen Sandy Bridge Quadcores mit Ausnahme des Core i7-2635M sowie die Dualcores Core i7-2620M, i5-2410M, i5-2520M, i5-2540M und i3- 2310M
Die Mobilen CPUs bieten im Vergleich zu Desktop CPUs wesentlich niedrigere TDP Werte von nur 45W (Quadcore; Extreme Edition 55W) bzw. 35W (Dualcore) und auch niedrigere effektive Stromverbrauchswerte
Man muss allerdings bedenken, dass ähnliche Werte sich prinzipiell auch durch das Undervolten von Desktop CPUs erreichen lassen
Es gibt zwar mit dem Core i5-2500T (45W TDP; Quadcore) und dem Core i3-2100T (35W; Dualcore) auch zwei Desktop CPUs in dem TDP Bereich, diese sind jedoch deutlich leistungsschwächer als die PGA955B Spitzenmodelle mit gleicher TDP
LV Modelle mit 25W bzw. 17W TDP sind bei der Core i7-2000 Serie jedoch (noch) nicht in einer kompatiblen Version verfügbar
Eine weitere Besonderheit des Mainboards ist das integrierte Netzteil; es muss nur mit 12V versorgt werden, wahlweise über eine externe Quelle per 4-Pin DIN Stecker oder eine interne über einen 4-Pin 12V ATX Stecker; ein vollwertiges ATX Netzteil ist nicht erforderlich; die insbesondere für den möglichen Einsatz als Car-PC ohne zusätzliches Netzteil wichtigen Spannungstoleranzen gehen aus dem Datenblatt jedoch leider nicht hervor; man darf auch nicht vergessen, dass auch Laufwerke und gegebenenfalls Grafikkarte mit (zusätzlichem) Strom versorgt werden wollen
Als Chipsatz kommt der Intel QM67 Chipsatz zum Einsatz, der in etwa den Funktionsumfang des Z68 besitzt aber sparsamer ist
Es Unterstützt zwei DDR3-SO-DIMMs im Dualchannel mit (insgesamt) maximal 8GiB und besitzt ein UEFI-BIOS mit nicht näher genanntem Funktionsumfang
Das Mainboard bietet eine solide Anschlussvielfalt, die klar auf den industriellen Einsatz zugeschnitten ist.
An der I/O Blende findet man neben dem genannten 12V-Stromanschluss 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, zwei GBit LAN Anschlüsse, 2x HDMI, VGA und einen RS-232 COM Port sowie 1x 2,5mm Stereo-Line Out und ein Mikrofonanschluss
Intern finden sich ein PCIe x16 Steckplatz, ein PCIe Minicard Steckplatz (etwa für eine W-LAN Karte), 2x SATA 6GB/s und 2x SATA 3GB/s, 4x USB 2.0, 1x RS-232, 1x 4-Pin Digital Input Output, 1x 4-Pin SM-Bus (System Management Bus), 2 x 10-pin TPM (Trusted Plattform Module) Steckplatz, 1x 4-Pin CPU Lüfter, 1x 3-Pin Lüfter, Anschluss für Infrarot- Modul
Das Board ist aktuell nur direkt bei ICP-Deutschland zu Preisen ab 292€ erhältlich und damit wesentlich teurer als vergleichbare ITX- Boards für Sockel 1155, auch die Notebook CPUs sind wesentlich teurer als ihre Desktop Äquivalente
Ein weiteres Hinderniss bei der Verwendung als HTPC Board ist die schlechte analoge Audioausstattung mit nur einem Stereo-out, die für die sinnvolle Nutzung einen externen Receiver mit Digitaleingang erfordert
icp deutschland gmbh - Offizieller Partner von IEI
AW: ITX Board für mobile Sandy Bridge CPUs
Der tiefere Sinn bleibt mir verborgen, aber interessant anzusehen ist es;)
Naja da die Desktopprozessoren ähnlich effizient sind macht das irgendwie keinen Sinn, besonders net zu dem Preis. Früher bei den S479 Boards war das was anderes^^
Der Preis ist einfach zu hoch für das gebotene. Bleibt abzuwarten ob sich andere Hersteller an sowas trauen.
