Ist meine Grafikkarte defekt? Seltsames Problem mit 2 Monitoren an Radeo R9 290 PCS+
Mod80
ich habe ein nerviges Problem mit meiner neuen Grafikkarte und meinen 2 Monitoren. Vorher hatte ich eine GTX460, die die beiden Monitore ohne Probleme "befeuerte"...
Mein Problem ist folgendes:
- Haupt und Nebenmonitore laufen.
- Ich schalte einen der beiden AUS, nichts passiert
- ich schalte ihn wieder EIN, beide Monitore werden schwarz
- das Geräusch ertönt, welches man hört, wenn ein USB-Gerät an oder abgeschlossen wird. "Ding-Dong", "Dong-Ding" - Ihr wisst schon...
- nach 2 Sekunden sind beide Monitore wieder da
PROBLEM: Alles was vorher auf dem Nebenmonitor lag ( Teamspeak, Aimp, Ordner, Verknüpfungen etc. ) liegt jetzt auf dem Hauptmonitor. Zusätzlich habe ich auf dem Hauptmonitor folgenden Grafikfehler:
Das gleiche tritt auf, wenn der Rechner in den Energiesparmodus wechselt. Hier ertönt das "USB-Geräusch" oftmals hintereinander...
( Was ich das durch Abschalten des Energiesparmodus verhindern kann, wobei ich das nicht als Lösung sehe! )
Betriebssystem ist Windows 7 Prof. 64bit
Zusätzliche Monitorsoftware: UltraMon
Hardware:
Hauptbildschirm: Acer S242HL über DVI/HDMI Kabel verbunden
Nebenbildschirm: Samsung S24A350H über DVI/HDMI Kabel verbunden
Grafikkarte: Powercolor Radeon R9 290 PCS+
Monitortreiber beide installiert...
Neuester Catalyst Omega Treiber ( mit dem Vorgängertreiber hatte ich das gleiche Problem )
Folgendes habe ich schon probiert:
1.
Acer - Hauptmonitor - verbunden per DVI/HDMI Kabel
Samsung - Nebenmonitor - verbunden per DVI/HDMI Kabel
2.
Samsung - Hauptmonitor - verbunden per DVI/HDMI Kabel
Acer - Nebenmonitor - verbunden per DVI/DVI Kabel
3.
Acer - Hauptmonitor - verbunden per DVI/DVI Kabel
Was kann das denn sein und was kann ich dagegen tun? Hat meine Grafikkarte ne Macke? Ansonsten läuft die Grafikkarte absolut problemlos und zufriedenstellend in Spielen...
Ich hoffe, es kann mir jemand hilfreiche Tipps geben. Das Problem nervt langsam :(
Mal beide über den DVI Port ausprobiert und in der Systemsteuerung unter Systemsteuerung\Darstellung und Anpassung\Anzeige\Bildschirmauflösung mal nachgeschaut, welcher der Hauptmonitor ist und wie sich diese Verhalten?
Du meist die DVI Ports von der Grafikkarte? Da stecken beide drin...
Hauptmonitor ist momentan der Acer und hinter Anzeige steht: 1. S242HL (HDMI)
Nebenmonitor ist momentan der Samsung und hinter Anzeige steht: 2. SyncMaster S24A350H (Digital)
Was meinst du mit "wie sich diese verhalten"?
Habe jetzt 2 neue Kabel bestellt:
1x HDMI - HDMI
1x DVI - HDMI
Ein Monitor läuft über den HDMI-Ausgang der Grafikkarte, der andere über den DVI-Ausgang...
Selbes Problem, keine Besserung...
Was ist das für ein nerviger Kram, kann man da im ernst nichts dagegen tun?
Hat denn niemand sonst dieses nervige Problem?
Wenn ich am Monitor die Taste drücke, wo er sämtlich Input-Arten durchcheckt und bei der richtigen stehenbleibt, passiert folgendes:
- Monitor wird schwarz
- "VGA" wird eingeblendet
- "DVI" wird eingeblendet
- "HDMI" wird eingeblendet
Sobald HDMI eingeblendet wird, werden beide Monitore schwarz und "starten neu"
Danach ist nix mehr auf dem Nebenmonitor...
