Ist dieser PC ein Low-End Monster?
leonalbring
ich stelle mir in der nächsten Zeit einen PC aus 300€ zusammen (Gebrauchte Teile von Ebay), dieser soll in Sachen Gaming ein "Low-End Monster" sein.
Komponenten:
Intel Pentium G4560 für 30€ auf Ebay
MSI B250M Gaming Pro für 50€ auf Ebay
MSI / Asus Strix GTX 970 4GB VRAM für 140€ auf Ebay
Gehäuse + 500W Netzteil bekomme ich für 20€ auf Ebay
500GB HDD für 15€ auf Ebay
8GB DDR4 2133MHz RAM für 30€ auf Ebay
Blueray Laufwerk für 20€ auf Ebay
Sollten ungefähr 300€ sein.
Ist der PC zum Gaming sehr gut?
Zum Spielen alter Titel ist der PC brauchbar.
Aber selbst einige alte Spiele werden mit der CPU nicht einmal starten, bzw. dich mit schönen stottern und langen Ladezeiten beglücken.
Die 970 ist selbst heute noch eine brauchbare GPU, jedoch macht ihr ihr VRAM-Problem (3,5+0,5) stark zu schaffen.
Welche Games, ich kenne kein Game das mit 4 Threads nicht startet.
Das Netzteil sollte schon etwas neueres sein, dafür reichen 350-400Watt aus.
Sent from my Mi Max using Tapatalk
Wobei gute Netzteile aktuell als Neuware nicht unter 400w starten.
Netzteile würde ich wo es geht immer neu kaufen.
Aktuelle Budgetempfehlung:
BQ PurePower 10 400w, Coorsair Vengeance 400w oder Coolermaster G450m (wenn es unter 50€ liegt).
Wenn ganz hart kalkuliert wird geht noch das Xilence Performance A+ 530w, da das 430w davon nur einen PCIe Stecker hat.
Bis auf die 970 könnte das klappen mit dem Low-End ;)
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Theoretisch altern alle Komponenten. Allerdings nicht alle gleichstark. Eine HDD sowie Netzteile würde ich definitiv nicht gebraucht kaufen. Denn die beiden Kandidaten altern am schnellsten. 20 € für Gehäuse und Netzteil ist definitiv ein Nogo. Bei so einem Netzteil ist die Wahrscheinlichkeit groß, das du von deinem BluRay-Laufwerk nicht lange was hast. Denn optische Laufwerke sind extrem empfindlich bei Überspannungen und Überstrom. Die Teile werden von billigen Netzteilen reihenweise gekillt. Die restlichen Komponenten sind zwar meist nicht ganz so empfindlich. Aber wenn so eine billige Kondensator-Bombe hochgeht, reißt es die Hardware in den tot. Und zwar gnadenlos. Vom Geklapper des Gehäuses, was für den Preis zu erwarten ist, will ich gar nicht erst anfangen. Entweder billigste Billigverarbeitung oder alter Stahlkolloss mit beschissenem Airflow. Sollte letzteres der Fall sein, dann wird das Netzteil auch nicht viel jünger sein und dann haste eh verloren.
Ich kann verstehen, das es wirklich manchmal auch billig sein muss. Keine Frage. Aber man darf einfach nicht am falschen Ende sparen.
Verzichte auf das BluRay-Laufwerk und kaufe dir für die hälfte einen neuen DVD--Brenner. BluRay macht nur bei großen Datensicherungen Sinn. Und da sind günstige externe Festplatten deutlich effektiver und günstiger. BluRay-Filme schauen geht nur mit entsprechender Software und durch Kopierschutzmechanismen ist mir auch keine "kostenfreie" Software bekannt, die wirklich alle BluRay's abspielt. Da wirste also für den Filmgenuss auch wieder ein paar € investieren müssen. Ein BluRay-Player bekommt man schon für 51 € aufwärts neu. Wenn dein Monitor FullHD und HDMI hat, kannste den als Zweitgerät bei den meisten Monitoren direkt mit anschließen oder du schaust die Filme auf der Glotze.
Zum Netzteil ist alles gesagt. Wenn du bei eBay eine GTX 970 für 140 € findest, wirste auch eine GTX 960 4GB für noch weniger finden. Und eine GTX 950 für nochmal weniger. Eine R9 380(-X) dürfte ebenfalls bei eBay günstig zu finden sein. Da gibt es auch noch Sparpotenzial.
Wie viel willste denn maximal ausgeben?
Wie viele andere schon angemerkt haben, Netzteil und Festplatten stets neu kaufen.Auf das Blu-Ray Laufwerk (gernerell auf ein Laufwerk) würde ich aus preislicher sicht erstmal ganz verzichten. Die Gtx970 passt bestens zum Pentium G4560...wer etwas anderes behauptet, hat meiner Meinung nach nie selber mit so einem System auf FullHd 60Hz gespielt...alle derzeitigen Games starten und laufen mit angepassten Einstellungen richtig ordentlich mit diesem System...
Die Gtx960 4GB ist günstiger, aber Leistungsmäßig relativ weit entfernt von der 970...echte 4GB VRAM hin oder her...
Das kommt ganz auf das Budget an. Wenn er bei den 300 € bleibt und es nicht mehr werden darf, dann muss das Geld für das bessere Netzteil und der neuwertigen HDD irgendwo herkommen. Und da bleibt einem nur das sparen an anderen Komponenten. Und wenn der Preis stimmt, ist die GTX960 für FullHD-Gaming immer noch ein annehmbarer Kompromiss. Wenn man es richtig anstellt, kann man schon eine ab 80 € mit 4GB ergattern. Noch besser und günstiger kommt man mit etwas Glück beim bieten an eine R9 380 (X).
Selbst wenn er für die Grafikkarte noch 90 € bezahlt. Mit dem Wegfall des Laufwerks und Einbezug einer neuwertigen HDD sowie dem Netzteil sind 105 € mehr in der Kasse. Das reicht für ein neuwertiges Netzteil und einer neuwertigen 1TB HDD.
1 Seagate BarraCuda Compute 1TB, 3.5", SATA 6Gb/s (ST1000DM010)
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
ca. 98 €
Wenn er dann noch ein paar € draufpackt, kann er sich entweder ein günstiges Gehäuse bei MF direkt mitbestellen oder billig eines bei eBay schießen. Das Gehäuse wäre etwas, wo man ruhig für den Anfang etwas sparen kann (auch wenn ich es persönlich nicht machen würde). Ein billiges Gehäuse kann zwar laut sein, es kann klappern. Aber es hält trotzdem die Hardware xD
Oder man kauft eben ein optisch vielleicht verranztes, aber technisch noch gutes Case :) gebraucht.
Manche Cases kann man schon fast gegen VSK bekommen, und trotzdem hat man dann Markenware :)
Und wenn da nicht Einer gepetzt hätte wäre das, nicht vorhandene, "VRAM-Problem" nie aufgefallen.
Und für alle die gerne, wahrscheinlich von der Konkurrenz verbreitete, "Leaks" nachplappern, wenn
Nvidia die 970er nicht beschnitten hätte wäre sie eine 980er! Und dann doppelt so teuer!
Trotzdem sind beides sehr gute Grafikkarten!
Dazu möchte ich nochmal sagen, mir ist es wichtig ein gutes Netzteil zu haben, da ich den Pentium nach 1-2 Jahren dann direkt gegen einen guten i5 oder i7 austauschen möchte , der ggf. auch overclocked werden soll. Bei der Grafikkarte ist es mir, obwohl es schwer sein wird, wichtig die meisten aktuellen Spiele auf Ultra in FullHD Auflösung mit 50-60 FPS zu spielen. Wenn das nicht möglich ist dann pack ich noch 50€ Budget drauf, also 350€ Gesamtbudget.
Vorschläge?
Außerdem gibts in 2 Jahren wahrscheinlich 6 Kerner zum Gebrauchtpreis des 7700k, ...
Da würde ich die Plattform nicht auf “Aufrüstung der CPU“ auslegen.
Leider sind AMDs R3 noch nicht released, die wären hier wahrscheinlich der beste Weg.
Für 350 € ist das nicht zu wuppen. Ich weiß zwar nicht, wo du auf eBay den G4560 für 30 € gesehen haben willst. Aber aktuell (sogar weltweit) zeigt mir eBay das günstigste Angebot (Auktion) für 45 € an. Als Sofortkauf nicht unter 50 €. Dann kannste ihn auch neu bei einem Händler kaufen.
Auch beim RAM ist die preisliche Messlatte höher. Und die paar Auktionen, die da günstig drin stehen, haben auch noch ordentlich Zeit.
Aktuell biste auch mit 350 € noch sehr weit entfernt von einem realistischen Preis. Unter 170 € ist für CPU, Mainboard und RAM im Neuzustand bei einem Händler nichts zu machen. Wie soll sich denn eine aktuelle Plattform bei eBay für unter 100 € realisieren lassen? Vollkommen unrealistisch. Kam mir gleich komisch vor.
Wenn du wirklich eine Quelle hast, wo du das ganze für die Preise bekommst, dann schlag zu. Aber das Netzteil sowie die HDD sollte Neuware sein. Und ich bezweifel stark, das dann eine GTX 970 drin ist. Realistischer halte ich eher eine R9 380 bzw. GTX 960.
Ich habe heute erst für einen Kumpel meines Ziehsohns ein günstiges Pentium-System aus Neuware zusammengestellt. Mit einer GTX 1050 TI 4GB kostet das Teil um die 475 €. Du willst eine genauso aktuelle Plattform und eine bessere GPU für 350 € zusammen bekommen? Wie gesagt sehr unrealistisch, das dieses Vorhaben wirklich klappt.
PS: OC mit Chipsatz B? Ähm nee!! Hat aber der Vorposter schon gesagt ^^
Die Leistung mit OC bekommt er vielleicht sogar, dann muss aber alte Technik her.
N p55 board, i5/xeon dazu, gebrauchter ram, schon kommt man mit grob 120€ für die Plattform hin.
Günstiger wirds eher nicht.
