Ist das Netzteil ausreichend?
Vlum3
Hey Community!
Meine Frage ist, ob ich mein folgendes System theoretisch mit einer Intel i5 6600 ausstatten könnte ohne dabei ein neues Netzteil kaufen zu müssen.
Also ob das Netzteil ausreicht :D
Mein Pc:
1x Nanoxia Deep Silence 3 gedämmt Midi Tower
1x Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
1x 8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro inkl. backplate
1x 1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
1x 500 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold
1x EKL Ben Nevis Tower Kühler
1x LG Electronics GH24NSD1 DVD-Writer SATA
1x 16GB G.Skill Value 4 DDR4-2400 DIMM CL15
1x ASRock H170 Pro4 Intel H170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
1x 250GB Crucial MX200 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT250MX200SSD1)
Danke im Vorraus! :)
Ja, natürlich (locker).
Mehr als 300W wirste selten brauchen mit dem PC.
Nebenbei: ein 6600er und ein 6500er verbrauchen quasi dasselbe - und haben auf den Gesamtverbrauch des Systems kaum Einfluss - 3/4 des Stroms frisst die Grafikkarte alleine.
Die Grafikkarte nicht - die kannste grob übern Daumen mit 250W rechnen.
Der Rest des PCs ist vernachlässigbar. Ein 6600er verbraucht maximal 65W (kannste hier nachlesen: http://ark.intel.com/de/products/88188/Intel-Core-i5-6600-Processor-6M-Cache-up-to-3_90-GHz), Board, RAM und solche Dinge brauchen auch kaum was - Größenordnung 20-30W zusammen. Ne SSD, Festplatten und Lüfter sind allesamt im einstelligen Wattbereich.
Normalerweise rechnet man die TDPs von CPU und GPU zusammen, dann (großzügig) 50W Pauschale für den Rest und hat das Maximum was der (unübertaktete) PC verbrauchen kann (in der Realität ists meist deutlich weniger da nie alle Teiule gleichzeitig voll belastet sind).
Bei dir wären das 65W + 275W + 50W = 390W im schlimmstmöglichen Falle. Wie oben schon erwähnt dürftest du bei normaler Spielelast eher um die 300 landen.
Mit dem BQ! E10 kannst du so ziemlich jedes Single GPU System betreiben ;) (ausgenommen grosse GPU + AMD Topmodell vom prozessor her(deren genaue Bezeichnung mir grad ums verrecken nicht einfällt, irgendwas mit 9XXX), mit 220 Watt TdP ist gegen den aber sogar ein Hochofen ein laues lüftchen :D) ich nehme doch stark an das du den 6600K nimmst? Den 6600 ohne K lohnt sich nämlich nicht, zu wenig mehrleistung für zu viel aufpreis ;)
Ps. Ja dein Prozessor ist dank der neuen 14nm fertigung verhältnismäßig sparsam
danke für eure hilfe! :)
joa.. hab den pc erst seit einem Monat .. von daher .. nur damit ich bescheid weiß, wenn ich aufrüste.
Du kannst jede beliebige Single-GPU-Grafikkarte und jede beliebige (auf dein Board passende) CPU in beliebiger Kombination da draufbauen. Dein E10 wirste damit nicht beeindrucken. ;)
Es reicht die 400w Version, mehr brauchste nicht. Schau dir mein system an das braucht unter bf mit ds Bis zu 370w max, im Schnitt aber eher drunter.
Hallo, ich reihe mich hier mal frech ein da ich ein sehr ähnliches System habe mit gleichem Netzteil:
1x Corsair Carbide Series 300R Midi Tower
1x Intel Core i5 6600K 4x 3.50GHz So.1151 WOF
1x EKL Alpenföhn Brocken ECO Tower Kühler
1x 8GB G.Skill Value 4 DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
1x ASRock Z170 Extreme4 Intel Z170 So.1151
1x 500GB HDD mit 7200 U/min
Reicht hier das Netzteil aus?
Sagen wir bei übertakten des Prozessors auf 4,0 GHz
+ Standard Equip wie Gaming Maus und Tastatur, ne externe und ein USB Headset
Grüße Pat
Hey Community!
Hey
Das Netzteil reicht auf jedenfall aber einen i6600 ohne k aufzurüsten wenn du einen 6500 hast bringt quasi keine Mehrleistung ;-) Außer du möchtest einen 6600k und dann übertakten.
@ zweite Konfiguration, sollte eigentlich ausreichen beim übertakten nehme ich persönlich gern ein etwas leistungsstärkeres Netzteil (600w). Ist aber vermutlich Übervorsicht.
Es gibt gar kein 550er E10 :D
Ja das reicht locker (es sei den du hast einen AMD 8 Kerner + eine Titan Z unter Wasser :) ) das E10 gehört zur Oberklasse der Netzteile (es ist mehr wert als NT's mit 80+ Platin von anderen herstellern) das kommt mit jeder Single GPU gut klar, auch kurzzeitige Last spitzen kann das problemlos abfangen
Edit : ich habe das gleiche NT und betreibe damit einen 6600K@ 4,5 Ghz und eine 980ti und das system verbraucht etwa 350 Watt beim Zocken(The Witcher 3, höchster wert auf dem Messgerät an der Dose nach 6 stunden Dauerzocken :) )
Perfekt, schon einmal Danke :)
Hast du deinen Prozessor besonders gekühlt oder ist es problemlos auf 4,5 GHz?
Läuft mit einem Brocken 2 PCGH Edition auf 65°C unter Prime 95 :D (klare Empfehlung der Kühler :) )
