Ist das Hitzestau und kann man eine Gehäusefront ordentlich fräsen?
Hallo habe mal eine Frage und zwar bin ich noch auf luftkühlung unterwegs was sich aber bald ändert.
Frage mich aber ob das mit der Wasserkühlung auch ein Problem werden könnte.
Ich habe momentan einen Temperatur Sensor ins Gehäuse gesetzt dieser Zeigt nach längerem Spielen 43-44° Luft Temperatur an Grafikkarte geht dann bis 80° mache ich das Seitenteil auf gehen beide Temperaturen ziemlich flott mindestens 5° runter
Wird man mit Wasserkühlung auch so viel Wärme im case haben? Habe dann 2 420er und einen 560er radiator
Der 560er zieht Luft rein ein 420er auch der ist aber so montiert das keine warme Luft zur Hardware gelangt. Und der 420er im Deckel lässt die Luft raus drücken
Dann was mir noch aufgefallen ist und ich heute mal testen möchte bei meinem phanteks enthoo elite ist die Front (wo der 560er radiator hin kommt). Bis auf seitlich kleine Löcher komplett zu
Könnte hier der radiator zu wenig Luft bekommen.
Würde gerne Löcher in die Front fräsen flexen oder was auch immer xd. Besser wäre machen lassen da es Stahl ist. Geht das überhaupt sauber und wenn ja wie?
