Maqama
@Maqama, welcher prozentuale Verschleiß wäre deiner Meinung nach nach 2 Jahren für einen Li-Ionen-Akku üblich?
In jedem Fall nicht so ein Verschleiß, dass sich das Gerät bei Lastspitzen abschaltet.
Dazu kommt halt, dass sich die Laufzeit durch neuere Software eigentlich bessern sollte, bzw. dies der Alterung entgegenwirkt.
2 Jahre ohne Einschränkungen sind wohl das Minimum, dann lässt die Kapazität langsam nach.
Je nach Qualität und Pflege sollte auch mehr drin sein.
Chemische Änderungen des Elektrolyten und der Oxidation der Elektroden sind die Hauptursache für die Alterung. Das Lithium-Ionen-Akkus nach 2 bis 3 Jahren an Kapazität verlieren ist nur eine Faustregel. Ob ein Lithium-Akku nur 1 oder vielleicht doch 5 Jahre hält, hängt von der Verarbeitung, dem Gebrauch und der Betriebstemperatur ab. Ein pfleglicher Umgang belohnt ein Lithium-Akku mit einer längeren Lebensdauer.
-Temperaturen über 40°C vermeiden
-vollständiges Be- und Entladen vermeiden
-möglichst selten auf über 90 Prozent seiner Kapazität laden
-möglichst weniger als 10 Prozent leer laufen zu lassen
Allerdings ist das ständige Beachten dieser Tipps sehr umständlich. Bezüglich der Ladung können manche Betriebssystem entsprechend eingestellt werden. Da sich elektronische Geräte während des Betriebs stark erwärmen, hat man als Anwender darauf weniger Einfluss.
Trotzdem gilt, wenn man einen Akku entsprechend pfleglich behandelt, dann lässt sich die Lebensdauer von vielleicht 3 auf 4 Jahre verlängern.
) und n Ei direkt beim Hersteller tauschen kann, ist das doch n faires Angebot.
