ioh zu heiß/ asus rampage III extreme
Bigos7
hallo,
im bios sah ich heute, dass die IOH temperatur bei 90 grad war (leerlauf). vorher ist er beim einfachen installieren abgestürzt. gestern habe ich ganz normal spiele spielen können ohne das was abgestürzt ist. (insgesamt 2 jahre lang ohne sorgen). der passive kühler ist nicht am board da kein platz da ist, die platte die den passive kühler ersetzt habe ich schon eine neue wärmeleitpaste verpasst, ohne erfolg. cpu mainboard temperaturen sind alle wunderbar nur der ioc schießt nach oben selbst im leerlauf.
können die "kühlbausteine" am board irgendwie verrutschen, verstopfen oder sonst irgendwas? es gab ja nie ein problem damit.
ein anzeigefehler kanns übrigends nicht sein, da man die temperatur sehr sehr deutlich spüren kann.
jemand eine idee oder acuh so ein problem gehabt?
danke im voraus
AW: ioh zu heiß/ asus rampage III extreme
Wieviel Spannung hast du auf der IOH ??
Im Leerlauf komm ich auf ca. 40 Grad bei 1,15 Volt.
Habe aber einen Wasserkühler montiert.
MFG
ludsccha
Kannst du Fotos machen, was du da genau noch an Kühlern drauf hast ?
Ist allerdings bekannt, dass beim Rampage III saumäßige Temps am IOH herrschen. Problem ist, dass die Fläche wohl viel Luft hat und du was dickeres als gewöhnliche WLP brauchst um alles abzudecken, möglichst Wärmeleitkleber. Wobei du eben auch erzählt hast, du hast keine Kühler drauf. Notfalls irgendwelche Kühler mit Wärmeleitkleber drauf kleben und nen Lüfter so halbwegs drauf richten, wobei Wärmeleitkleber schon viel helfen kann. Nimm aber welchen, den man wieder locker entfernen kann.
Falls du nicht leitende Wärmeleitpaste hast, klatsch mal ordentlich drauf und lass sie sich selbst über den Anpressdruck verteilen, eventuell hilft das auch etwas.
