Inwin805 kühlen
Lost-Wolf
Inwin805 kühlen
Bin gerade dabei das Innenleben meines inwin805 zu ordnen :P
Hab da aber noch paar offene Fragen und ich hoffe ihr könnt mir anhand der Bilder helfen :)
Am Boden kommt ein 120er Lüfter, vorne zwei 140er und hinten der bereits installierte 120er.
Erste Frage:
Der untere Lüfter:
Mehr Richtung Netzteil oder nach vorne?
Die beiden vorderen Lüfter müssen ja auch die Luft von unten ansaugen.
Wenn ich den unteren Lüfter nach vorne schiebe blase ich Luft zu diesen, aber natürlich weniger als die zwei selber saugen könnten, schiebe ich ihn nach hinten (Richtung Netzteil) blase ich mehr Luft zur Grafikkarte und die zwei vorderen können Luft so ansaugen...
Was ist besser?
Das Netzteil müsste doch die Luft ansaugen und nach hinten raus blasen, oder?
Zweite Frage:
Ich würde gerne für vorne zwei LED strips anbringen.
Wie arg beeinflusst das den Luftstrom der zwei Lüfter (im Bild nur einer zu sehen, die 140er kommen erst nachher per Post)?
Ist das tolerierbar?
AW: Inwin805 kühlen
Falls diese harte Überdruck Methode mit Absicht gewählt ist, will ich nichts gesagt haben. Ansonsten ist bei der gewählten Konstellation, keine Rede mehr von Airflow, geschweige denn gezieltem Luftstrom.
Bei mir habe ich den unteren Lüfter näher zum Netzteil installiert, damit er direkt auf die GPU pustet, meine Lüfter Konstellation ist aber auch eine andere ( 1 VU, 1 U, 1 H, 2 O ). Das Netzteil saugt, von unten Luft an und pustet sie nach hinten wieder raus.
AW: Inwin805 kühlen
Oben lassen sich doch keine installieren...
Hab sogar schon das Gehäuse mit zwei unten und zwei vorne gesehen...
Die vorderen haben ja sowieso nicht sooo viel Leistung dadurch, das sie nicht direkt von außen ansaugen.
Wie würdest du das dann bei dem Gehäuse machen?
AW: Inwin805 kühlen
Verzeih mir meine Blindheit, unter diesen Umständen, ist die Konstellation aus 2 Front und 1 Heck Lüfter, wahrscheinlich schon völlig ausreichend. Viel wirst du mit dem zusätzlichen Lüfter am Boden, nicht mehr erreichen.
AW: Inwin805 kühlen
Was hattest du gesehen gehabt :)
Der untere saugt halt direkt an und bläst auf die Grafikkarte. Wollte ich aber übers Mainboard nur dann laufen lassen wenn's zu warm wird
AW: Inwin805 kühlen
Das dein Gehäuse keine Lüfter oben zulässt. Gegen die Idee, ist unter Vorbehalt deiner Möglichkeiten, nichts einzuwenden. Große Sprünge wird es dadurch aber nicht geben. Hier endlich mein Lieblings Test wiedergefunden The Big Air Cooling Investigation | bit-tech.net
AW: Inwin805 kühlen
Und wie sieht's mit den zwei LED strips vor den Lüftern vorne (ersten zwei Bilder angedeutet) aus?
Würden die sehr stören?
AW: Inwin805 kühlen
Logischerweise wird alles, was sich vor dem Lüfter befindet, den Luftstrom stören. In welchem Ausmaß, kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich wird es aber wenig Auswirkung haben. Da hilft nur testen, wenn deine Temperaturen durch die Decke schießen, weist du ja woran es dann liegt. :-)
