Internetverbindungen bündeln
Anilman
Hi ich wollte kein neues thema eröffnen und habe ein paar fragen.
ich habe dieses mainboard
link
ohne irgendwas einzustellen habe ich schon direkt
port 1 download game
port 2 youtube
nutzen können
jetzt ist meine frage wie bündel ich die beiden leitungen zusammen das ich in meinem fall maximal
6k+16k
6k+50k
=78mbits peak download bekomme?
ich habe 2 speedport hybrid zuhause(fritzbox 7580 auch)
Primär: leitung 1 6k dsl + bis zu 50mbits lte
Sekundär: leitung 2 6k dsl + bis zu 16 mbits lte
ich hatte wenig zeit sachen einzustellen und zu probieren...
windows 10 v.1607
intel ans treiber habe ich die aktuelle installiert 22.1?!
AW: LAN Speed verdoppeln
link
port 2 youtube
nutzen können
6k+16k
6k+50k
windows 10 v.1607
Brauchst einen Loadbalancer. Ohne wird es so nicht klappen.
2 Internetleitungen "bündeln" bzw, gleichzeitig nutzen
das teil braucht man nicht.onboard habe ich dieselbe funktion...
ich bekomme die tage noch die hybrid sim karte damm gibt es keine probleme mehr wenn leitung 1 main downloaded und leitung 2 yt videos anschaut da die 6k nicht ausreichen für 1440p.
gibt es sonst keine möglichkeiten die leitungen richtig zu bündeln?
bspw origin nen spiel laden oders.
ggf alles per vpn laufen lassen usw
Also nur zwei Ports trunken sollte eigentlich nicht das Problem sein.
Bei dem Router oder Switch wo die ankommen muss das aber meines Wissens nach auch gemacht werden
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Ganz einfach ausgedrückt:
Es gibt Theorie und Praxis, über einen Loadbalancer steht dir in der Theorie die gesamte Bandbreite zur Verfügung.
Praktisch hast du aber zwei verschiedene IP Adressen und Standard TCP Verbindungen werden zwischen dem Server und dem Client als ("Nennen wir es mal") geschlossene Verbindungen aufgebaut. Das heißt dort hast du für Client eine IP und für den Server eine IP. Also kann nur eine der beiden Internetleitungen genutzt werden.
Uplay als Beispiel, nutzt meines Wissen nach UDP Verbindungen. Dort kannst du die gesamte Bandbreite dann nutzen. Weil diese Verbindungen sind "verbindungslos".
Und ja, dein Mainboard hat Onboard LoadBalancing (mit den passenden Treibern), allerdings ist dies für etwas anderes.
Diese Funktion bringt dir nur etwas, wenn die Gegenseite (der Switch) ebenfalls für das Porttrunking konfiguriert ist. Wenn du aber zwei einzelne Geräte nutzen willst, bringt dir das nichts.
Dann hast du ja noch das Problem mit den beiden unterschiedlichen IP Adressen, wie Stockmann schon geschrieben hat.
Um beide Leitungen nutzen zu können, braucht du einen Endpunkt, wo beide Leitungen terminieren.
Zum Beispiel:
WAN 1 : 192.168.1.1
WAN 2 : 192.168.2.1
LAN Intern: 192.168.10.X
AW: Internetverbindungen bündeln
Ich habe die beiden Beiträge in in neues Thema verschoben.
Bitte dafür keine 9 Jahre alten Themen zweckentfremden, das ist einfach unuübersichtlich.
Laudian
