Softy
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
interne Wakü Corsair Carbide 540 Air, i7-5820K + GTX 980 Ti
wie im Thread-Titel schon geschrieben, möchte ich eine interne Wasserkühlung im Corsair Carbide Air 540 einbauen, da mein EKL K2 mit der CPU leicht überfordert ist
, der Rest des Systems ist unten in der Signatur aufgelistet.
Das wäre meine vorläufige Einkaufsliste, Lüfter sind vorhanden:
10 x Aquatuning 62443<br>16/10mm Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - black matt<br>(Art.-Nr.: 30Q5RR)
2 x Aquatuning 62444<br>16/10mm Anschraubtülle 90°, drehbar G1/4 - gerändelt - black matt
2 x Aquatuning GmbH 62448<br>16/10mm Anschraubtülle 45°; drehbar G1/4 - kompakt - black matt (Elektronik)
1 x EK Water Blocks EK-Supremacy EVO, Nickel
1 x EK Water Blocks EK-FC Titan X/980 Ti, Nickel
1 x Aqua Computer aquacover DDC Laing Swiftech (41083)
1 x EK Water Blocks EK-RES X3 150
1 x Laing DDC-1 T (49064/6500023)
1 x Alphacool NexXxoS ST30 280mm (35484/14197)
1 x Alphacool NexXxoS ST30 360mm (35266/14158)
1 x Shoggy Sandwich V2
3 x PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT Schlauch, 16/10mm, 100cm transparent
1x Aqua Computer Double Protect Ultra, Kühlflüssigkeit, rot, 5000ml
Der AGB soll in die vordere Kammer des Gehäuses, die Pumpe in die hintere Kammer.
Meine Fragen wären:
- Ist das alles kompatibel?
- Verbesserungspotential vorhanden?
- Wären Schnellverschlüsse sinnvoll (Koolance Schnellverschluss 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") Kupplung (High Flow) - QD3 Black | Schnellkupplungen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany + Koolance Schnellverschluss 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") Stecker (High Flow) - QD3 Black | Schnellkupplungen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany (beide jeweils 2x mal) bzw. kompatibel zur Zusammenstellung?
- Passt der Pumpenaufsatz von den Anschlüssen, wenn ich die Wakü wie oben beschrieben montieren möchte?
- Etwas Sorgen macht mir die Radiator-Fläche, ist diese ausreichend, auch für OC?
Danke und Gruß, Softy
, der Rest des Systems ist unten in der Signatur aufgelistet.Das wäre meine vorläufige Einkaufsliste, Lüfter sind vorhanden:
Meine Fragen wären:
täte ich so nehmen
Bilder folgen .gif)
