Guide Intel Skylake Overclocking Anleitung 6600K 6700K
Wie ist Eure Meinung ? :)
i5 6600k geköpft mit Dark Rock 3 (ultra silent Lüfterkurve)
1. --> 4.5 GHz (Cache 4.5) bei 1,345v LLC5 mit max. 68°C bei Prime95 26.6 1344k nach 30min
oder
2. --> 4.7 GHz (Cache 4.2) bei 1,360v LLC5 mit max. 70°C bei Prime95...
oder
3. --> 4.8 GHz (Cache 4.2) bei 1,395v LLC5 mit max. 73°C bei Pri...
oder
oder
Oh mann also deine CPU ist echt nicht die beste... hast wohl ne nicht so gute erwischt....:(
Mein 6600K (ungeköpf) lüuft mit 4,5Ghz bei 1,23V und Cache 4,2Ghz. Temp. max. bei 1344K 58°C @ Shadow Rock 2
Ich würde aber die 4,5Ghz empfehlen, 70°C sind mir persönlich zu warm...:D:schief:
Womit hast du geköpft?
Was für ne TDP Angabe hat dein Kühler?
geköpft mit Delid Die Mate 2, zwischen DIE-IHS Thermal Grizzly Conductonaut,
zwischen IHS und Dark Rock 3 Thermal G... Kryonaut.
TDP liegt laut BeQuiet! bei 190W.
Du musst bedenken, dass ich keinen Lüfter über 550 1/min laufen habe. (alles auf ultra silent getrimmt)
Der DR3 kann theoretisch bis 1300 1/min hoch touren.
Deine 58°C ist das der absolute max. Wert? Und nach welcher Zeit?
So schlecht ist mein Exemplar garnicht :)
Hab eine recht neue Batch mit SGX erhalten.
4.5 mit 4.2GHz könnte ich auch bei 1,23v laufen lassen. Das ist soweit auch Spiele und Anwendungs stabil nur eben nicht Prime95 tauglich.
Die CPU ist halt absolut durchschnitt und ob du jetzt 4,5GHz oder 5GHz hast ist am Ende völlig egal. Das ist höchstens was psychologisches.
Ich lasse die CPU bei mir auch nur mit 5GHz laufen weil ich die Zahl so schön finde :fresse:
Da meine CPU mir eh zu lahm ist und ich gerne einen schnellen Wechsel "erzwinge" gilt mein Motto:
Ich willllllll meeeeeehhhhrrr viiiieeeeeelll meeeehhhrrr Takt... :D
4,5 GHz hatte ich zu Anfang laufen nur kam es bei BF1, X Plane 11, GTA V... zu Framedrops.
Mit 4,8 GHz kann ich mir wenigstens einreden "ich habe alles versucht ;) "
Und Hand aufs Herz, sind die Drops weg? :ugly:
Kannst ja mal versuchen gebraucht einen 6700k bzw 7700k aufzutreiben, in BF1 und co sollte das schon einen ordentlichen Boost bringen und inkl der Verkaufskosten für deinen i5 sollten sich die Kosten auch in Grenzen halten :daumen:
Mein 24/7 OC mache ich immer LinX stabil, denn was mit LinX mit 20 Durchläufe durch läuft und Speicher auf All durchläuft ist bei mir normal dann auch PrimeTV stabil und auch mit meinen Spielen und Anwendungen.
Ein paar Framedrops bleiben mir erspart. Zum Beispiel bei GTA V in einer großen Wiese bleiben die FPS nun über 50.
Bei 4,5GHz fielen diese schnell mal auf 35 FPS.
Ich halte nichts von gebrauchten PC Bauteilen.
Wer weiß wie diese ein/ausgebaut wurden..
Mit Welcher Spannung lief der Prozessor...
War nur ein 0815 Kühler drauf und lief bei 99°C ? ;)
Und wenn ich schon Geld in meinen PC stecke, dann sicher nicht mehr für einen 4 Kerner :)
Haha da hat einer das gleiche Motto wie ich!
;):daumen::D:ugly:
@superuserdo
ja das ist der Max wert nei ca. 1000 RPM. Bei 550 RPM versuche ichs auch mal, interessiert mich jetzt wie hoch es wird XD
Achso und mein System IST Primestabil, trotz der 1,23V:nene:
Die 4,8Ghz versuche ich auch mal zu knacken ich poste dann meine Vcore und Temps, bei Silent- und Normal- Kurve
Also Freunde,
Bei 4,8Ghz ist bei mir leider nicht los, da ich selbst bei 1,36V nicht Primestabil bin und meine Temp auf 64°C hochgehen.:ugly: Deshalb bleibe ich bei meinen 4,5Ghz und 1,23V mit gemütlichen "coolen" 58°C.:daumen:
Grüße
Also Freunde,
Grüße
Hatte zum Feierabend etwas Zeit und hatte mich mit den 4,8GHz (mit Cache 4,2)auseinander gesetzt. ;)
Bei 1,390v LLC5 war es Prime26.6 1344k für min.30 Minuten stabil.
Bleibe bei 4,7 mit 4,2GHz mit 1,345v LLC5. Habe ich ebenfalls für 20min Aida + 30min Prime95 26.6 1344k getestet.
VccIO bei 1,0v und VccSA bei 1,1v
Ram bei 1,315v mit 3000 CL16 18 35 CR1 (stock: 2133 CL14 14 35 CR2 1,2v)
Hatte spaßeshalber alle Lüfter (4xNF-A14 ULN, 1xNF-S12A ULN, Dark Rock 3) auf 100% laufen.
Dabei hatte ich im Vergleich zu meiner "ultra silent" Lüftereinstellung etwa 5-8°C geringere Temperaturen der CPU.
VRM Temp war auch um die 5°C kühler.
(mein absolutes Maximum lag bisher bei 1,45v und stolzen 5,0GHz mit Cache 4,5, LLC6)
Ajajaj.... ;)
habe gerade einen neuen "Stresstest" entdeckt :D .
meine CPU läuft bei core:47 und cache:42 mit 1,345v LLC5 für min. 30 Minuten durch prime95 26.6 1344k und Aida Stresstest.
Heute hatte ich mal meinen monatlichen Kaspersky Scan laufen lassen und musste nach nur 3 Minuten einen Blackscreen feststellen.(mit auto. reboot)
verwendet Kaspersky inet. security 2017 etwa AVX ?
superuserdo
PrimeTV mit 1344K muss nicht stabil sein.
Bekomme meine 4,9 GHz damit auch 30min durch.
Teste ich dann den Custom Run oder mit LinX ist das System damit dann ggf. doch noch nicht mit 1,390v stabil.
Finde ich auch immer wieder in Verkaufsthemen gut wenn eine CPU mit 5GHz als Perle verkauft wird die aber nur mit 1344K getestet wurde.
Der Käufer wundert sich dann ggf. dann wieso seine 5GHz nicht stabil bei der angegebene Spannung sind. Wobei dies noch mit auf dem Mainboard mit ankommt, denn mein MSI brauchte für den gleichen Takt bis zu 56mv mehr als mein OCF Board.
Daher lass Linx 20 Durchläufe durchlaufen mit der Einstellung den vollen Speicher zu nutzen, also Einstellung davon auf "ALL".
Läuft dieses Fehlerfrei durch sollte dein System wirklich stabil sein. Es kann dann gut sein dass deine 1344K mit Linx nicht mehr stabil sind.
Das ist jetzt ein alter Test wo ich meinen Prozessor getestet hatte, daher noch die Version 0.7.0
Anhang anzeigen 966053 Anhang anzeigen 966052 Anhang anzeigen 966054
Was geht denn da ab... ;)
AVX in seiner vollen Leistungsentfaltung? :D
Habe nun eine gute Lösung gefunden. Die VccSA Spannung lag mit 1,10v zu niedrig. Wie #der8auer empfohlen hat, braucht es ~1,15v bei RAM mit ~3000er Taktung.
VccIO bleibt erstmal bei 1,0v | Vcore habe ich nun bei 1,37v | LLC 5
Prime95 v27.9 (verwendet "nur" AVX kein AVX2), v26.6 mit FMA3 scheint wohl zu harmlos zu sein.
Max. Temp liegt nun bei Core: 75°C / VRM: 78°C nach 30min.
--> Kaspersky läuft jetzt auch ohne sich zu beklagen ;)
Von LinX halte ich mit Luftkühlung nicht viel, da die TDP gesprengt wird und sich die Leistungsaufnahme bei sagenhaften ~155 Watt befindet.
Auch geköpft liegt da die Temp gerne mal bei +85°C.
Habe mal ein Kurztest mit 4,7 Ghz gemacht.
Habe diesen Takt schon vor einiger Zeit gemacht und damals war es Linx stabil.
Komme knapp auf 70 Watt und bleibe noch unter 70 Grad.
VccIO habe ich auf 1,100v und VccSA auf 1,150v.
