Intel I7 4930K/P9x79WS nicht mehr wie 4.0GHZ möglich
Flory2000
Servus Zusammen,
bin letztens sehr günstig an einen schon etwas älteren Gaming PC gekommen. Habe dann Aufgrund des Preises und der verbauten Grafikkarte zugeschlagen um meinen jetzigen Heim-PC endlich ausmustern zu können.
Folgende Komponenten sind verbaut:
Prozessor: Intel Core I7 4930K 6x3,4GHZ - Wassergekühlt von einer Corsair Anlage
Ram: Kingston Hyper X 32GB, laufen ab Werk mit 1866MHZ ( Kingston KHX1866C10D3/8G)
Mainboard:Asus P9x79WS (LGA 2011)
Grafikkarte: ZotacGeforce GTX1080TI AMP Extreme
Festplatten: 500GB SSD und 1TB SSD
Da der PC gelegentlich auch zum Spielen verwendet wird, war mein Plan nun den Prozessortakt noch anzuheben. Gespielt wird des öfteren auch ein Spiel welches leider keine Multicore Unterstützung hat und somit nur einen Kern voll auslasten kann. Dieser eine Kern läuft dann sogar im Boostmodus mit 3,9GHZ schon auf 97% Auslastung. Sobald er dann manchmal an die 100% geht hat das leider starke FPS Einbrüche zu folge. Daher würde ich gerne wenn der Prozessor eh schon Wassergekühlt ist das Maximale rausholen. Wobei der 4930K laut Internet ja sowieso sehr übertaktungsfreundlich sein sollte.
Also hab ich einfach mal angefangen. Anleitung vom Board studiert und probiert. Leider bin ich ganz schnell ans Ende meines Verständnisses gekommen, das das Board wirklich Extrem viele Auswahlmöglichkeiten bietet. War ich von meinen bisherigen Boards alles etwas verständlicher und einfach gewöhnt aber naja :)
Ende vom Lied ist nun dass ich schon mal herausgefunden habe, dass mein Arbeitsspeicher obwohl er es haben sollte kein XMP zulässt, warum auch immer. Laut Anleitung sollte das Board eigentlich XMP unterstützen. Daher hab ich mich jetzt einfach mal an die Spannung sowie die Taktfrequenz gewagt. Leider tritt nun folgendes Problem auf, bekomme den Prozessor jetzt mit Testweise 1.3V maximal auf 4.0GHZ. Alles was darüber geht Bootet leider nicht. Dabei ist es egal ob 1.3 V oder 1.4V Spannung gefahren werden. Sobald der Takt minimal über 4.0GHZ geht gibt es Boot Probleme.
Wie genau muss nun weiter vorgegangen werden um den Takt auf über 4.0GHZ zu bekommen? Muss nun der Arbeitsspeicher auch höher getaktet werden um den Prozessor höher zu bekommen? Angestrebter Takt wären 4.4/4.5 GHZ.
Bin mehr oder weniger Neuling im Übertakten und würde mich freuen wenn sich jemand noch mit diesen mittlerweile schon ziemlich alten Boards/Prozessoren auskennt.
Anbei hab ich noch ein paar Bilder vom Schier unendlichen Ai Tweaker im BIOS.
mit freundlichen Grüßen
Andreas
ALso das erste was mich wundert... die CPU geht auf 100% last und die FPS brechen ein? wo gibts denn sowas? dann solltest du als aller erstes mal die Temperaturen im auge behalten... das klingt nämlich danach das die CPU sich thermal bedingt RUntertaktet... das resiultiert dann in einer höheren Last und weniger FPS.... das könnte auch erklären warum er nicht mehr als 4.0 GHZ machen will.... wobei auch hier gilt... bei nspannung ist nicht mehr=besser.... durchaus möglich das du mit der spannung noch runter musst um mitm takt hoch zu können
DAs mainboard handbuch wird dir auch wendig dabei helfen... da hilft nur lesen :)
