Intel E6850 overclocking
Das ist richtig :) Vergass ich zu erwähnen. Da ich selber ein 780 SLI habe war das irgendwie zu selbstverständlich.
sry 8]
ich krame den alten Thread mal wieder aus^^. Ich habe auch noch den alten E6850 CPU drin, auf einem Gigabyte GA-P35-DS3P und wollte den CPU mal ein bisschen Overclocken. Ich habe mir "How-To Overclocking" Thread mehrfach durchgelesen. Aber irgendwie blicke ich da nicht ganz durch.. Welche Einstellungen im Mainboard muss ich machen, damit der CPU stabil läuft? Im IDLE regelt sich der CPU auf 2 GHz, bei Last auf 3 GHz. Mein ziel wäre so zwischen 3,4 - 3,6 Ghz.
Kann mir jmd evt die genauen einstellungen sagen, die ich im Mainboard umstellen muss?
Daten:
Gigabyte GA-P35-DS3P (aktuellste Firmware)
C2D E6850
6 GB GeiL DDR2-800 Mhz
Lg
Da der 6850er nur einen 9er Multi hat brauchst du für 3,6 schon einen 400 FSB
Und ich bezweifel das das Board dazu in der lage ist ....P 35 :schief:
Hab es erstmal mit dem Gigabyte Tool "EasyTune6" probiert. Damit kann man den FSB auch hochschrauben. 333 Mhz sind standardmäßig, bei 370 Mhz bekomme ich einen Bluescreen. Bei 365 Mhz läufts bei 2,2 Ghz im IDLE und 3,3 Ghz unter Last. Mal schauen obs stabil bleibt.
/ Im Easytune stehen die FSB 365 Mhz @3,3 Ghz aber unter CoreTemp um die Temperatur zu überwachen steht weiterhin 333 Mhz @3 ghz. warum ?
Die Gigabyte P35 Boards schaffen eigentlich einen recht hohen FSB, hab schon von welchen gehört, die da 500 MHz und mehr schaffen.
Ich sehe du hast da 6 GB DDR2 drauf, vermutlich 2x2 GB & 2x1 GB, also Vollbestückung
Heb mal die Northbridge Spannung an (Müsste auf dem Board irgendwas mit "MCH" sein), das hilft dann ganz gerne.
Ich hatte meinen Q6600 auf 3,2 GHZ (8x 400 FSB) mit 1,36v betrieben, dürfte bei dir dann auch in ähnliche Bereiche gehen.
Willst du über 400 FSB müsstest du bei DDR2-800er RAM wohl mehr Saft geben (2,1-2,2v je mach Modell) und evtl. die Latenzen entschärfen. (Hatte Corsair Value RAM (DDR2-800 CL5), der lief bis DDR-820 mit CL5 @ 1,8v, bis DDR-880 CL5-6-6-21 @ 2,06v, und mit DDR-920 CL6 @ 2,14v)
