G
gaussmath
Guest
Selbst ein 3950X dürfte ja fast mehr Punkte haben.
Hab noch 2 Bilder rein editiert, selbst ein guter 3900X kommt da knapp dran.
Zum Vergleich hier mal der 12 Kern 3900X übertaktet und etwas stärker übertaktet.
Ich glaube RAM alleine reicht da nicht. Da muss schon ordentliches Mesh-OC her.
Sagen ja viele hier, dass es bei AMD kein OC gibt, was einfach Quark ist.
Mit etwas Liebe kann man durchaus noch ordentlich was rausholen, obwohl die ab Werk schon sehr ordentlich laufen.
.gif)
Boar krass heftig brutal^^ Intel Core i9 10980XE Review Leaks Out - Controversially Scores 8563 Points In Cinebench R20, 2.6% Less Than The 9980XE
Anhang anzeigen 1066294 Anhang anzeigen 1066295
Übermütig? Häh? Weil ich jetzt ein 3900X Resultat gezeigt hab oder den WCCFtech Link?
Der 9980XE liegt 10% hinter dem 3900x in Spielen laut PCGH, mit 2667 Mhz.
Da sollte der 10980XE, mit bisschen mehr Takt und gleichem RAM schon rankommen.
Weil du zugunsten AMD übertreibst, deshalb.
Zudem vergleichst du wieder stock vs OC.
Wie? Da hat man doch keinen Einfluß drauf, die IF ist ab 1800 limitiert. Dann gibt es Straflatenzen aufgebrummt - weil das Verhältnis 1:1:1 dann kippt.Wenn man bei Ryzen 3000 den RAM Takt anhebt, ohne den IF mitzuziehen, dann skaliert das kaum.
Nein, ab 1800 bleibt der IF Takt hängen. ULCK wird dann halbiert. Die haben alle die gleiche IF. Das kann man in RAM Benchmarks gut abbilden. Das ist schon OC.@gastello: Soweit ich weiß, gehen die R9 alle bis 1866MHz und die kleineren Modelle bis 1900MHz IF-Takt. Bis dahin kannst du RAM und IF synchron betreiben.
pcgh schrieb:Dass Ryzen 3000 jetzt beim Speicher sehr viel mehr erlaubt, liegt mitunter auch am eingeführten Teiler 2:1, der ab Geschwindigkeiten über ca. DDR4-3600 eingesetzt wird.
