Intel Core 2 Quad Q9400 übertakten
AW: Intel Core 2 Quad Q9400 übertakten
Auf der NB hab ich 1,25V, hattest du mir gesagt! :D
Teste mal, ob da mehr etwas bringt, teste mal bis 1,3V aber nicht sofort, sondern langsam.
achso^^
ja okay
aber erstmal teste ich noch eben eine halbe stunde mit p95. Eine Stunde insgesamt müsste doch reichen, oder? :D
Ich benutzte das Programm Intel Burn Test. Geht schneller, 10 runs auf Standart dauert 10 Minuten;)
Habs auf "Standard" durchlaufen lassen.
Aber Maximum ist wahrscheinlich besser oder?
Okay, bei 383 läuft es im Stresstest auch noch stabil...
Aber 388 läuft nicht mehr, 383 ist das Höchste.
Was ist denn wenn ich jetzt den VCore hebe? würde das was bringen?
Zur NB: Die lässt sich nicht erhöhen, bei 1,25V ist Schluss.
Mehr NB Spannung kannst du nicht auswählen? Dann wird wohl endgültig Schluß sein.Dann hebst du jetzt Stück für Stück den CPU Multi an und testest nach jeder Erhöhung auf Stabilität. Wenns nicht stabil ist, musst du mit Vcore höher.
Okay, dann probier ich jetzt x8 aus.
Wenns nicht flüssig läuft dann VCore höher.
Kann ich dann auch noch irgendwie die Taktrate erhöhen wenn ich den VCore anhebe?
Außerdem ist mein RAM-Takt jetzt bei 768MHz und nicht bei den normalen 1333MHz. Wie ändere ich das?
Hey, nicht so schnell, eins nach dem anderen. Jetzt erst mal die CPU und dann der Ram. Teste die CPU erst mal mit Multi 7 und danach Multi 8;)
Nicht nötig, mit x8 läuft es flüssig, hat den Intel Burn Test überstanden^^
So, was nun?
Dann versuchst du noch Spannungen zu senken. Vcore, VTT und NB Spannung. Teste aber einzeln, ich glaub, so hohe Spannungen sind gar nicht nötig;)
jep
aber ich glaube wenn ich die NB Spannung senke läuft es nicht mehr, weil ich die NB Spannung schon heben musste als ich 10MHz höher gegangen bin.
Und wieso den VCore senken? Der läuft standardmäßig auf 1,07V^^
Aber mit dem FSB könnte ich nicht höhergehen, wenn ich noch den VCore anhebe?
Vcore hast du 1,07V im Moment? Sicher? Mit der VTT kannst du definitiv runter, teste es einfach aus;)
Ja, sicher. Guck bei meinem Sysprofile Profil^^
Habe die Daten frisch hochgeladen ;)
Mit VTT geh ich etwas runter.
Aber kann ich denn noch wieter hoch wenn ich den VCore hebe? :D
Höher wirst du dadurch nicht kommen, dein MB macht dicht;) Kannst du echt nicht mehr wie 1,25V auf die NB geben?
Nein, weitere Einstellungsmöglichkeiten gibt es dort nicht, ebenso wenig wie manuelle Eingaben... Leider...
Und der RAM?^^
Senk erst mal die VTT weiter ab, so das alles noch stabil ist. Bei diesem FSB solltest du noch weit runter gehen können;)
