Intel Core 2 Quad Q9400 übertakten
AW: Intel Core 2 Quad Q9400 übertakten
Der AI overclock Tuner ist doch das automatische übertaktungstool von Asus also auf disabeld
Haben wir schon, muss auf manuell stehen, dann kann er den FSB selbst erhöhen.
Ah okay, also ab 333MHz in 5MHz Schritten hochgehen und CPU multi auf Manuell, passt.
Und mit dem RAM, die Timings nich umstellen? :D
Aber joar bisher läufts find ich ganz gut xD
@Soldat0815: In etwa, den muss man auf manuell stellen um da was ändern zu können. Da gibt es nur "Auto" und "Manual" ;)
das CPU Ratio kann ich nicht auf Manuell stellen. Entweder "Auto" Oder irgendwas, was ich da eintragen muss. Weiß jemand, was da reinmuss? xD
Mein Q9400 geht bis max. 3,2GHz.. alles drüber bringt nen System Boot Fail..
VCore von 1.2125V... Läuft stabil, mehr als die 3,2 sind allerdings nicht drin.. egal mit wie viel Spannung..
Werde ich sehen. Aber was muss ich bei "CPU Ratio" einstellen?
Den kleinsten, sollte 6 sein, und dann ab FSB333 in 5MHz Schritten testen;)
Gut. Jetzt weiß ich mehr.
Wenn ich von 333MHz auf 343MHz gehe startet Windows nicht mehr... Das ist nicht ganz so toll, oder? :D
Probier mal mit 1,25V auf der NB, ich sag ja, das Board wird dich mächtig limitieren.
jo mach ich, aber auf 338 läuft stabil (20mins p95)
bis nachher :D
Aber kurze Frage: Warum muss der Multiplikator x6 sein? Standardmäßig ist er x8.
Bin jetzt bei 2058MHz bei x6. Aber immerhin kommt er jetzt bei 343MHz hoch :D
Bei gewissen P45 Boards erreicht man mit nem Quad Teilweise ein FSB von über 500mhz, wenn du da den Standartmulti hast kackt mit sehr großer wahrscheinlichkeit dein Prozi voher ab.
Aber mit dem 6er Multi hat er da grad mal 3Ghz und das sollte er ohne Probs schaffen.
Also macht man das um sicher zu gehen das man das Limit des Boardes findet.
Das mit dem Multi macht deswegen eigendlich nur bei sehr guten OC Boards sinn.
Beim P43Board ist das unwahrscheinlich weshalb du den Multi auch auf Standart lassen kannst.
dann hast du aber nur mehr fsb, nicht mehr takt...
versuch, nen 400er fsb zu schaffen, dann multi auf 8 und du hast 3,2GHz
Ich bin im Moment bei FSB 383, also 2296MHz.
teste grad mit P95 obs läuft.
Genau, mach erst mal mit Multi 6 weiter, bis du das Limit vom MB gefunden hast. Erst später machst du den Multi hoch;)Finde erstmal das FSB Limit.
Wie lange soll ich den Prime95 laufen lassen? Reicht da eine Halbe Stunde? :D
Hm... 45 Minuten P95 hat die CPU ausgehalten, aber beim Neustart kam die Meldung "Overclocking failed!"
also FSB 383 scheint zu hoch zu sein... Aber die Temps warn noch gut, maximal 42°C :)
Wieviel Spannung hattest du auf der NB? Teste mal, ob da eine Erhöhung was bringt, wenn nicht, macht dann wohl dein MB dicht;)
