Intel Arc B580 und Smart TV Signal Problem HDMI
Tripleh84
PCGH-Community-Veteran(in)
Hi und zwar hat mein Bruder ein Build mit einer B580, angeschlossen an einem Smart TV.
5800x
B550 Strix Board
DDR4 4 x 8GB 3200
Hisense 65E7NQ Pro
noch normale SSD
ARGB hat er auch an die Intel Geklemmt.
Alles hat Funktioniert.. jetzt geht mal alle paar minuten das bild weg.. Im Bios bleibt es aber..
Er hat mit der Intel schon paar wochen gespielt ohne probleme. Hat nur Updates gemacht..
Kann das am Spielemodus vom Smart TV Liegen , Jedenfalls 144hz ( Auf 120 )
Die Intel kann mit HDMI Wohl nur 120hz..
Windows 11 ist drauf... Bin da überfragt, bin ich im Teamviewer bei ihm drinne.. Sehe ich diese Kurze Blackscreens nicht..
Bin da grad überfragt.. Ich seh ja sein Desktop , und da flackert es nicht in ein Blackscreen..
Treiber ist es nicht, installiert er einen Treiber, egal welche version Flackert es alle paar minuten.. unter 60hz wirds noch schlimmer.. Wieso sehe ich dann sein Desktop in Teamviewer?
Kann doch nur die verbindung vom hdmi zum tv sein. Oder ne TV einstellung.
TV Steht jedenfalls auf spielemodus.
Youtube:
B580 Flackert am Smart TV
Das kommt alle Paar minuten..
Versuche:
RGB Abgeschaltet an der Intel
Treiber mit DDU gelöscht. ( Kein Flackern danach) aber kein Intel Treiber Installiert
Treiber Neu Installiert, auch einen Älteren
Hz auf 60 gestellt ( Verschlimmert )
auf 8 10 und 12 bit gestellt..
Alle Farbräume getestet.
HDMI Kabel gewechselt 3 Verschiedene
Alle HDMI Ports am TV Ausprobiert
Spielemodus am TV Abgeschaltet
Hatte mal ähnliche Probleme am TV. Bei mir lag es wirklich nur am HDMI Kabel. Und ich hatte auch 3-4 zu Hause getestet. Die Kabel kamen nicht mit UHD 144Hz Klar. Erst mit einem etwas besseres und Kürzeres Kabel kam der Erfolg. Ansonsten am TV alle HDMI Eingänge für das Erweiterte Signal Freischalten. Spielmodus auf jeden fall anschalten. Andere HDMI Eingänge am TV testen. Die Grafiksettings alle Standard belassen. Farbraum auf 8 Bit lassen. Welche Intel GPU ist Verbaut?
An einem anderen TV mal testen wäre auch noch ne Option. Und wenn ihr das Signal auf 60Hz beschränkt ist das Bild immer noch so schlecht? Das sollte selbst mit einem schlechten HDMI Kabel gehen. Komisch.
Das sind kurze Aussetzer vom Signal.. Bild ist okay... Bei 60hz sind die ausetzer noch schlimmer
Intel Arc B580
Via HDMI 2.1 sehen mit UHD nur 120 Hz.
Wie lang ist das HDMI Kabel?
1,8m bis 2, hat 3 kabel versucht. Da schrieb jemand, er musste fast 10 kabel versuchen, was ich nicht glauben kann.
Das mit den 120hz hab ich bei Reddit gelesen, mehrmals.. Das liegt an der Intel und HDMI.. Ist halt kein Monitor..
Und wie geschrieben, wird im Windows auf 60hz gelocked... Ist er Marginal Schlimmer mit den Kurzen Signalabbrüchen..
Muss zwischen buchse kabel und TV sein, weil ich kein aussetzer hab, wenn ich im Teamviewer bin
In anderen Modi vom TV treten die Probleme auch auf?
Der TV kann halt kein DSC weshalb in UHD nur 120Hz funktionieren.
Kann er das mit einem Monitor gegentesten?
Evtl. mal ein DP auf HDMI adapter/Kabel testen.
Ich vermute mal, dass hier die Aushandlung zw. GPU und TV nicht immer richtig funktioniert.
Ja bei jedem Modi am TV..
Leider kann er nicht mit einem anderen monitor testen.. Aber muss ja an was liegen. Im Bios ist kein Signalabbruch.
Laut anderen Foren, versuchen die das mit 6 bis 7 Kabeln bei der intel und smart tv
kanns doch auch net sein
