Intel 6850k Übertakten Erfahrungswerte teilen
Adamska26
Hallo leute habe die CPU I 7 6850k 3,6 GHz - 15Mb Cache und möchte sie auf 4.2 Ghz Übertakten.
als Anleitung habe ich von der8auer die Bios einstellungen übernommen. ( YouTube )
trotzdem steht es bei mir laut Cpu Z 3,8 Ghz ich verstehe das nicht. Im Bios steht allerdings 4.2 Ghz
Habt ihr den gleichen CPU und könnt ihr mir eure erfahrungswerte teilen.
Als Lüfter habe ich den Dark Rock pro 3
als mainboard steht ein Asus X99-Deluxe II mit 64 Gb Corsair Vengeance Ram.
hier noch mal die eingestellten einstellungen im detail.
- SYNC - 4,2 Ghz
- AVX Instruction core ratio negative offset - 3
- Min Core Cache radio - 34
- Max Core Cache radio - 34
- Cpu Load -line Calibration Level 6
- Long duration Package Power Limit - 4095
- Short duration Package Power Limit - 4095
- Cpu Core Voltage 1.2V (auch 1.3V Probiert kein erfolg)
- CPU Cache Voltage - 1.15
- Cpu Input Voltage - 1.8V
- Dram Voltage - 1,300V (Bei 2900Dram)
AW: Intel 6850k Übertakten Erfahrungswerte teilen
Also ich habe den selben Prozessor, und bei mir war bei 3,9 GHZ Feierabend. Ich habe es nicht über das BIOS sondern über die Asrock Software gemacht... ab 3,9 GHz bekomme ich dann Bluescreens.. nicht schön aber wenn nicht mehr geht dann ist das so ( Ist auch definitiv kein Temperaturproblem bei mir ). Ich drücke mal die Daumen dass es bei Dir funktioniert.
Ich habe ebenfalls die gleiche CPU und seltsamerweise keine Probleme bzgl. OC.
Hast du eventuell die neueste UEFI Version drauf, wo der Spectre Fix dabei war?
Die Version habe ich nämlich nicht installiert, vielleicht hat es ja damit etwas zutun... Habe das Asus x99 deluxe II
Ich habe die Windows Update Einstellung auf automatisch, wodurch die Updates bei mir auch installiert sein müssten.
Mein 6850k läuft derzeit mit 1.267V auf 4,2ghz.
4,5ghz gehen auch @ 1.39V nur macht das meine Luftkühlung leider nicht mit, habe da im IETU Stresstest schon über 92C° teils.
Dafür habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich den RAM am besten mit 3200mhz zum laufen bekomme. Zwar funktioniert es über das xmp Profil, jedoch habe ich dann in Spielen hin und wieder Direct X11 Crashes.
Dabei habe ich auch festgestellt das er den RAM mit 100:133 betreibt auf auto. Stelle ich manuell 100:100 ein startet der PC gar nicht mehr.
Auf 3000mhz mit 100:100 ist alles jedoch stabil und ich hatte lange Zeit nun keine Crashes mehr.
Leider gibt es bzgl. Broadwell-E nicht so viele Guides/Anleitungen und Beispiele im Internet, wie bei den anderen Generationen...
Edit: Anscheinend soll das Windows Update KB4100347 dafür verantwortlich sein, falls es geht das mal deinstallieren und was auch noch laut dem Thread auf CB funktioniert haben soll ist das OCen über IETU.
Ich hab 4 Kerne auf 4,2 Ghz und 2 Kerne auf 4,3 Ghz stabil laufen. Cache auf 3,4 Ghz und den RAM 3000 Mhz mit 15,16,16,34 1T.
Vcore unter Last bei ~ 1,22v. Mit Lüftkühlung unter Prime95 (non AVX) max 78° C und AVX-Offset "1".
Bei mir läuft der I7-6850k bisher ohne Probleme bei 4.2GHz.
Allerdings ist als Unterbau ein MSI X99-SLI Plus im Einsatz.
Habe bereits von verschiedenen gelesen, das es mit ASUS MB´s Probleme geben soll.
(seit Bios-Updates bzw Windows Spectre _ Meltdown Patches und zusätzlich seit Win10-1809)
Habe im UEFI nur den Multiplikator hochgesetzt und den Rest so gelassen.
Dank Wakü läuft er ruhig bei 35°-Idle und bis 54°-Last.
Habe heute den neuen Bios Update von April 2018 V3902 installiert. Konnte keinen Unterschied erkennen.
Windows Update ist bei mir auch auf Automatisch eingestellt.
Das mit dem Ram 3200mhz kann ich bestätigen konnte ich auch in keinster form zum laufen bringen.
Bei 2900mhz ist es jedoch stabil.
Welche Option habe ich den noch um OC zum laufen zu bringen?
Zuletzt habe ich Windwos Update 1809 (KB4464330) installiert.
Bei meinem Asus nicht.
Ich hab aber auch kein BIOS Update bisher gemacht.
Bezüglich der Spectre/Meltdown Problematik könnt ihr euch das hier mal anschauen, dann kann man das Windowsupdate installiert lassen.
GRC | InSpectre
Du hast noch folgende Optionen:
1. Wie Janna schon schrieb, könntest du mit "Intel XTU" übertakten. Der Nachteil ist, das läuft dann im Hintergrund und frisst Ressourcen. Einen Cinebench Top-Run schafft man damit nicht.
2. Du könntest Win7 installieren, da gibt es keine Probleme. Bei mir läuft Win7 sowie so besser, insbesondere die Grafilkleistung ist unter Win 7 bei mir besser.
3. Du musst warten, bis das verbugte Microcode-Update korrigiert wird.
Werde dann mal 1 option oder 3 option ausprobieren / abwarten
das Update bezieht sich dann auf Bios Update richtig?
Hallo Zusammen,
Ich habe auch einen i7 6850k und hatte auch Probleme mit dem Update, das die Übertaktung außer Kraft setzt.
dafür gibt es aber eine Lösung:
im Verzeichnis c:\windows\system32 gibt es eine mcupdate_GenuineIntel.dll. Diese muss umbenannt werden, um die OS-seitigen Restriktionen nicht laden zu können.
Dazu muss nur die Sicherheitseinstellung dieser Datei so angepasst werden, dass diese Datei auch änderbar ist. Problem hier ist, dass der TrustedInstaller Benutzer das verhindert.
Was an dieser Stelle fehlt ist der Benutzer Jeder. Dieser muss mit angelegt werden um die Datei ändern zu können.
Wenn die Datei umbenannt wurde, einfach Rechner neu starten und die BIOS/UEFI-seitige Übertaktung greift wieder.
ABER: Die Sache hat auch einen Haken. Bei jedem größeren Update wird diese Datei als fehlend erkannt und über Windows-Update wieder geladen. Dann geht das Spiel wieder von vorne los
Das ganze ist zumindest eine Möglichkeit um wieder die gewünschten Frequenzen zu erreichen.
Und um alle Hoffnungen zu zerstören, eine Microcode-Update was diesen Fehler für die Broadwell-E CPU´s wieder aufhebt, wird es nicht geben.
Es hilft nur eins: Nach den Updates den CPU-Takt prüfen mit einem Benchmark-Tool und die Prozedur wiederholen
Man kann die Datei auch einfach löschen.
Man muss auch nicht irgendeinen Nutzer hinzufügen, man kann einfach den Besitzer zu "Administratoren" ändern.
So oder so: beim nächsten großen Update ist die Datei wieder da. und löschen geht auch nur wenn du die Berechtigung besitzt. ich konnte diese Datei nicht mal als Admin bearbeiten, erst durch hinzufügen von Jeder mit Vollzugriff ging da was.
Wichtig ist ohnehin das Resultat.
meiner läuft ohne avx mit 1,4v bei 4,4 GHz ohne Probleme 24 Std im Prime95 v29.8b .
4,2 geht mit 1,3v, die Spannung braucht er aber bei mir auch schon mit 4GHz. Die Temps sind nur ein bisschen höher was vom höheren Crest-Faktor kommt. aber auch bei diesen Raumtemperaturen
ist alles unter 90°C
Meiner läuft 4,4 Ghz auf alle Kerner mit 1.35V im Adaptive Mode gesetzt wobei die maximale Spannung unter Turboboost gesetzt wurde. Dann noch den CPU-Cache-Ratio von fixen 31 auf dynamischen zwischen 28 und 38 gesetzt.
Alles andere läuft auf Auto bzw Default Werte.
XMP für 3200Mhz CL14 G.Skill 4x16Gb ist aktiv.
Temperatur geht unter schweren Last (Prime95, AIDA64, OCCT) nicht über 70°C (AIO Wakü).
Der Upgrade auf Win10 1903 hab ich bewusst solange verzörgert bis eine neue BIOS Version für mein Asus Strix X99 rauskam.
Ich habe auch erfolgreich mit 4,7Ghz auf alle Kerner mit 1.44V laufen können (solange den CPU-Cache-Ratio auf Standart 31 gesetzt ist). Dabei beliefen die Temps leider auf knappe 90°C.
Sah aber kein Sinn darin mit 4.7Ghz zu betreiben lassen für fast 20°C mehr Wärme für den bisschen Performance Gewinn. Hab stattdessen mit dem höhersetzen der CPU-Cache-Ratio mehr Performance Gewinn sehen können (je nach Anwendung).
