ich habe endlich meinen ersten PC zusammengebaut und habe dann feststellen können das bei VDD 1.8v steht. Ist das normal? Ich mache mir halt sorgen weil AM5 ja wegen der Spannung ja schon Probleme hatte. Der Ram ist noch auf Werkseinstellung (nicht übertaktet) und beim VDDP (ich denke mal) stand etwas wie ca. 1.1v, was ja noch im grünen Bereich wäre. Mein Motherboard ist auf den neusten Bios-Stand (10a).
Ich hab online was gefunden das vdd/wordline voltage immer 1.8v ist, ist das dann etwas anderes als voc voltage und muss ich mir dann keine Sorgen machen?
Bezüglich des Problems des Übertaktens hat mir jemand etwas empfohlen, ich bin mir aber nicht so ganz bei den Begrifflichkeiten (vor allen wenn's dann um vdd geht) sicher und wie die sich dann ins Gigabyte bios/uefi übersetzten:
Komponenten:
PCPartPicker Part List: https://pcpartpicker.com/list/Z76q6r
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2 GHz 8-Core Processor
CPU Cooler: Noctua NH-U12A chromax.black 60.09 CFM CPU Cooler
Motherboard: Gigabyte B650M GAMING X AX Micro ATX AM5 Motherboard
Memory: Corsair Vengeance RGB 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6000 CL30 Memory
Storage: Western Digital Black SN850X 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive
Video Card: Gigabyte GAMING OC Radeon RX 7900 XTX 24 GB Video Card
Power Supply: Corsair RM1000e (2023) 1000 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply
Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
You should be fine just remember though that for EXPO memory just setting it to the EXPO profile isn't the end of the job, you will have to manually set the RAM voltage called vdd and vddq and the vsoc voltage called well vsoc. The vdd voltage will be written on the Ram box. if vdd is 1.4v then set vddq to 1.3. for vsoc safe is as close to 1.25 as possible, keep it lower if you can but be aware - to low will cause stability issues.
Komponenten:
.gif)
