Installation neue Grafikkarte, 6Pin/8Pin
Uranus35
ich habe gestern eine neue Grafikkarte installiert, MSI Radeon AMD RX 480 Gaming 8GB.
Die neue GraKa hat einen 8Pin Anschluss.
Mein Netzteil (Super Flower Leadex 80Plus Gold 650W) hat 2x 8 Pin Anschlüsse, wobei jeweils 2 Pin "abgeschnitten/getrennt" sind. Den PC hat mir jemand zusammen gebaut, die alte Karte benötigte 6 Pin.
Beim 1. Versuch, nachdem ich die neue Graka einbaute, habe ich diese mit EINEM Stromkabel 6+2Pin angesteckt, woraufhin der Bildschirm nach dem Einschalten schwarz blieb. (ich denke auch die Karte war ohne Strom)
Also habe ich beim 2. Versuch ZWEI Stromkabel, also 1x den 6er Pin, und einmal den 2er Pin vom anderen Kabel, in die Karte gesteckt. Siehe Bild.
Das hat nun funktioniert. Heute morgen schalte ich den PC ein und der Monitor blieb schwarz, ich musste den PC aus und wieder einschalten. In der Ereignisanzeige ist ein kritischer Fehler (Ereignis ID 41 Kernel-Power) aufgelistet.
Hab den PC dann testweise 3x abeschaltet und wieder an, es lief alles problemlos, dennoch macht mir das von heute morgen etwas Sorge...
Kann das mit den PINs zusammenhängen? Ist es OK diese so anzuschließen wie derzeit der Fall?
Liebe Grüße
Roman
Der erste Versuch ist der korrekte - die 8-pin Anschlüsse werden aus Kompatibilitätsgründen als 6+2 ausgeführt. Was du da aktuell gemacht hast ist ziemlich übel da du Phasen und Masselleitungen zweier netzteilanschlüsse mischst - ich bin ehrlich gesagt etwas erstaunt dass das überhaupt funktioniert und nicht mehr passiert ist als ne Fehlermeldung/Abschaltung...
Wenn die Karte beim ersten Versuch nicht lief war höchstwahrscheinlich einfach das Kabel nicht richtig drinne (oder an dem Kabel stimmt was nicht an den Zusatzpins - dann nutze einfach das andere 6+2).
Die beiden zusätzlichen Pins des 8 Pin Steckers sind Masse.
Ist also nicht entscheidend. Trotzdem würde ich die Grafikkarte mal korrekt mit dem Netzteil verbinden.
Kann durchaus sein, dass sich da sonst die Schutzschaltung des Netzteils meldet.
Also es funktioniert scheinbar nur wie in Versuch 2. Habe eben versucht die einzelnen 6+2Pin (also EIN Stecker) in der Karte anzuschließen, beide Male Black Screen, Graka mit Strom versorgt, aber es tut sich einfach nichts. Die PINS sitzen sehr fest!
Soll ich es wie in Versuch 2 belassen?
Die Meldung in der Ereignissanzeige Kernel power ist normal sobal das System abstürzt oä.
das das so bei dir läuft mit beiden Strängen wundert mich auch, normalerweise nimmst du einen strang mit dem 6+2pin, wenn das so nicht läuft dann ist entweder das Netzteil Müll oder tippe eher auf die konfig im BIOS.
Die Karte braucht einen 8 Pin Stecker.
Du nimmst also den 6+2 Stecker vom Netzteil, drückst sie zusammen und steckst sie dann in den Port der Grafikkarte.
Wüsste nicht, was daran nicht funktionieren soll. :ka:
Danke, aber was verstehst du unter "korrekt verbinden"? wie beschrieben funktioniert es dzt. nur indem ich die BEIDEN 6Pin Kabel miteinander kombiniere.
Sorry Leute, ich Depp hab offenbar bei div. Versuchen das Monitorkabel nicht angeschlossen!
Nun klappt alles auf EINEM Kabel 6+2Pin.
Danke für eure Zeit! Und sorry again :hail:
