In Spielen schwarzer Bildschirm
Tigertamer
Hallo PCgameshardwaregemeinde,
Ich habe mir von euch vor vier Jahren einen PC zusammenstellen lassen.
Folgende Komponenten sind verbaut.
Monitor: BenQ XL2730Z
GPU : Sapphire Radeon R9 390 Nitro (mit Backplate) 8 GB
CPU : Intel Core i5 6600K
CPUkühler: EKL Alpenföhn Brocken 2 Tower Kühler
Mainboard: Asus Z170 Pro Gaming Intel Z170
Speicher: HyperX Fury schwarz DDR4-2666 DIMM 2x 8192MB
Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold
Festplatten: 1000GB Seagate HDD ST1000DM003
500GB Crucial MX200 SSD
Betriebssystem ist Windows 10 Home 64 Bit.
Nun zu meiner Problemgeschichte.
Bei Ark Survival evolved bekomme ich beim Öffnen eines Inventars einen schwarzen Bildschirm und ein Summen in meinen Kopfhörern.
Taskmanager bringt nichts,da der Bildschirm schwarz bleibt, bis ich den PC manuell mit dem Einschaltknopf ausschalte und wieder einschalte.
Nach einem Neustart kann ich das Spiel manchmal für 1 Minute, manchmal für 10 Minuten spielen ohne schwarzen Bildschirm.
Als ersten Schritt habe ich alle Grafikeinstellungen auf Niedrig gestellt.
Ohne Erfolg.
Neuinstalltion von Ark.
Ohne Erfolg.
Das Spiel League of Legends läuft ohne Probleme
Andere Spiele getestet wie Total War Atilla, Kingdom Come Deliverance, GTA Online , Path Of Exile.
Selbes Problem: Schwarzer Bildschirm mit teilweisen Summen (manchmal auch kein Geräusch)
Habe dann Windows 10 neu aufgesetzt und neuen Grafikkartentreiber installiert.
Immer noch der selbe Fehler.
Habe dann meinen PC auch innen mit Druckluft enstaubt.
Problem besteht immer noch.
Irgendwelche Idee, was mein Problem sein könnte?
MFG Tigertamer
PC Komponenten altern halt auch und nach einigen Jahren kann auch ne Graka oder ein Mainboard den Geist aufgeben oder instabil laufen.
Ist halt schwer von hier aus zu sagen wo das Problem ist, kriegt man im Endeffekt nur durch Austausch raus. Persönlich tippe ich auf ne defekte GPU, aber auch das Netzteil kann das Problem sein. Auffällig halt dass dies plötzlich der Fall ist und das es in Grafikintensiven Anwendungen passiert.
Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem mit schwarzen Bildschirm.Allerdings war meine GPU und das restliche System neu,
Ich konnte das Problem lösen indem ich in der Adrenalin Steuerung unter Anzeige Farbtiefe von 12 auf 8 bit gestellt habe.
Außerdem habe ich das Powerlimit der Grafikkarte dauerhaft erhöht.
Ich weiß natürlich nicht ob das auch hier in diesem Falle hilft,aber ist vielleicht einen Versuch wert.
Bei mir war mal der Lüfter des Netzteils defekt. Erst lief er normal, kam ins stottern und nach ca.2 Minuten blieb er stehn. Benchmarks liefen stabil wie auch einige Spiele. Nur z.B. bei GTA5 kam es nach kaum einer Minute oder erst nach ner Stunde zum Absturz.
Danke für eure bisherigen Rückmeldungen.
Habe die Graka mal ausgebaut und nutze den Onboardgrafikchip.
PoE läuft ohne Probleme.
Kann man daraus schließen, dass die Graka defekt ist? Oder könnte trotzdem das Netzteil das Problem darstellen,da ja eine richtige Graka ja wohl mehr Strom bezieht als ein Onboardgrafikchip?
