iMac G3 Retrofitting/ Umbau zu einem Hackintosh - Wie Netzteil befestigen?
DNYX
Hallo liebe PCGH Community
Ich arbeite momentan daran einen alten iMac G3 mit neuer Hardware auszustatten. Nun bin ich soweit, dass alten bzw. ursprünglichen Komponente draussen sind und ein neues Mini-ITX Motherboard mitsamt neuem CPU, RAM und Festplatte eingebaut ist. Auf eine externe Graka wird verzichtet, da die Onboard-Lösung ausreicht.
Jetzt habe ich nun das Problem, dass ich nicht weiss wie ich das SFX-Netzteil an der Unterseite der Metalplatte befestigen soll und wollte euch mal nach Rat bzw. Lösungsvorschlägen fragen. Auf den Bildern könnt Ihr sehen wie ich es gern montieren würde und wie die Rückseite momentan aussieht.
Vielen Dank schon mal für eure Ideen und Lösungsvorschläge!
Ich habe das auch mal vor 10 Jahren mit einem mATX Board gebaut. Ich habe eine Art Baseplate aus Aryl mit der unteren Hälfte des iMacs verschraubt, da gibt es leider nur 2 Schrauben die diese Konstruktion halten. Unten war dann das Netzteil, wo ich vorhandene Gewinde in dessen Gehäuse zur Befestigung nutzen konnte. Oben dann das Board und ein Eizo 15" TFT.
Wenn du noch Teile brauchst, ich hab das Gehäuse hier noch liegen (bondi oder blueberry blue).
Edit:
Meine Erinnerung hat mich für einen Moment getrübt - ich hab mir aus Restblech ein paar Winkel gebastelt und das Netzteil daran befestigt. Sah nicht sehr schick aus, hat seinen Zweck aber erfüllt.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Hab das Netzteil nun ganz einfach mithilfe von Kabelbindern an die Metalplatte befestigt. Ich überlege momentan wie ich den originalen Power Button des alten iMac G3´s benutzen könnte um den Computer zu starten. Hätte jemand eine Idee wie ich selber die Kabel des Buttons und einem Power SW Kabel "kombinieren" könnte damit ich wenigstens den Button mit dem Motherboard verbinden könnte? Die entsprechenden Kabel die von der kleinen Platine hinter der LED und dem Power Button sind die rot/grün/schwarz/weissen wie auf dem Bild zu erkennen ist. Ein weiteres Problem das ich hätte wäre es dann zu unterscheiden welches der beiden Kabel positiv und negativ ist, damit der Button auch wirklich funktioniert.
Da müsste man wohl mal raten und ausprobieren welche beiden für die LED und welche beiden für den Button da sind. Beim Button gibt es ja keine Polung, nur bei der LED müsste man beide Richtungen mal ausprobieren. Ich würde mal tippen, dass S/W für den Power-Switch ist und R/G für die LED.
Der Anschluss für eine Power-LED liefert ja 5V, ob das auch für den alten Mac gilt vermag ich nicht mit Sicherheit zu sagen. Ggf erst mal mit geringeren Spannungen testen und schauen, wann die LED aufleuchtet. Die Kabel kannst du dann abschneiden und mit Jumperkabeln verlöten, um sie auf ein übliches Mainboard zu stecken. Sollte die LED nicht auf 5V ausgelegt sein, müsste man natürlich noch einen Widerstand einlöten.
Danke für deine Antwort. Hat mir aufjedenfall eine Vorstellung gegeben wie ich das Problem angehen könnte. Meinst du es wäre besser einfach Jumperkabel zu kaufen um diese dann mit den Power SW Kabel zu verlöten oder direkt ein Power SW Kabel besorgen und dieses dann zu nutzen fürs Löten? Gibts denn da überhaupt n Unterschied was die Funktionalität angeht?
Nein, das dürfte exakt das gleiche sein. Für mein erstes Gehäuse hatte ich auch mal so ein Powercable inklusive LEDs gekauft, jetzt aktuell habe ich auch eine selbst gelötete Variante aus Jumperkabeln, auch wegen der Farbe der Kabel :D. Das bleibt sich also gleich, weil beides den selben Standard nutzt.
Edit:
Guten Abend,
kannst du mir vielleicht sgen, welchen eizo 15 zoll tft du in deinen imac g3 eingebaut hast? Weisst du das modell vielleicht noch?
danke!
Night24
