Ideen gesucht
capricorn_
Hey!
Ich bin total faziniert von Desk-Mod PCs etc.
Ich will jetzt auch irgendwie so etwas in der Art bauen (kann auch was ganz anderes sein).
Nur weiß ich nicht was und wo.
Hier seht ihr mal ein Bild wie es derzeit aussieht: (Ich entschuldige mich für die unordnung) http://i.imgur.com/H8G1cR8.jpg
Wenn ihr Ideen habt was ich da machen könnte würde ich mich freuen wenn ihr sie schreibt. Wichtig ist halt das der Schreibtisch am besten nicht zersägt werden sollte, also ein Deskmod-PC unter Maus/Tastatur etc. fällt schon mal weg. Dieses Brett was daneben angebracht ist (auf dem die Kamera liegt) kann ich zersägen wie ich will, das hat keinen großen Wert.
Am liebsten würde ich dort meinen PC draufstellen, aber über dem Brett fängt schon eine Dachschräge an (was man auf dem Bild nicht sieht)
Also ich würde den Rechner in deinem Fall in das linke "Abteil" des Schreibtisches einplanen. Das Fach sieht fast so aus, als würde es von der Größe her so ziemlich an ein normales Gehäuse rankommen. Um ein bisschen Sägen und Bohren wirst du aber nicht rumkommen wenn du dir ein "eigenes" Gehäuse bauen willst. Wenn du zum Beispiel das linke Abteil verwendest musst du mindestens ein paar Aussparungen für Lüfter einplanen. Kommt halt dann ganz drauf an wie man das umsetzt. Man könnte auch ein Gehäuse suchen welches einfach in den Kasten reingeschoben werden kann und den Kasten einfach nur ordentlich belüften, dann muss man den Innenaufbau nicht aufwendig planen.
Alternativ könntest du das so ähnlich lösen wie ich das aktuell tue: Einen Kasten bauen den du dann unter das Brett auf der linken Seite im Bild schraubst und in das Brett macht man oben eine durchsichtige Platte. Wäre halt wieder die Frage wie breit die Ablage ist und ob man da drunter alles unterbekommt.
Anhand deines Bildes würden mir noch VIELE Ideen einfallen, ich denke da musst du aber selbst erst konkreter werden bzw. dir selbst ein paar Möglichkeiten überlegen. Über diese kannst du hier dann diskutieren lassen (Pro/Contra). Weiß ja keiner was du für "Möglichkeiten" hast, sowohl finanziell als auch handwerklich. ;)
Danke für die Antwort!
An diesen Schrank da habe ich auch schon gedacht, aber er sieht größer aus als er ist. Also der derzeitige PC passt da nicht rein.
Außerdem wäre mir dies zu langweilig, wenn würde ich eine Seite (die Innen) durch Glas austauschen, was bei dem Schreibtisch recht schwer ist und am Ende nicht wirklich schön aussieht.
So ein Ding unter die Platte links zu hängen wäre eine Idee. Aber wenn ich da oben noch ein Loch reinmache, weiß ich nicht ob das Brett das ganze aushält.
Jetzt kommt mir noch eine Idee: Ich baue das ganze Ding statt darunter, darüber, also auf die Platte. Kannst ja mal schreiben was du davon hältst.
Schreibe mal ein paar deiner "Vielen Ideen". Ich bin selbst eigentlich recht kreativ und werde mit Sicherheit nicht genau die Idee nachmachen, sondern nur als Inspiration nutzen.
Ein bisschen Sägen am Schreibtisch wäre auch nicht schlimm, aber zum Beispiel eine Glasplatte oben reinmachen wäre jetzt schon zu viel.
Handwerkliche Möglichkeiten sind jetzt nicht die größten. Grundausstattung wie Dremel, Handkreissäge etc. sind da (Es reicht um sich ein Longboard zu bauen, habe ich nämlich schon gemacht :D)
Finanziell sieht es derzeit recht schlecht aus, da ich auch Schüler bin, aber ich habe das Glück ein paar Tage nach Weihnachten auch noch Geburtstag zu haben und so zu jedem Jahreswechseln recht viel Geld habe.
Desweiteren warte ich noch auf die Auflösung eines Fotowettbewerbs für Kinder und meine Chancen stehen, wenn ich mir die Vorjahresgewinner anschaue, nicht schlecht.
EDIT: Holz, Werkzeuge, Leim oder sonst was würde mir mein Vater kaufen, weil er selbst viel Spaß hat so Dinge zu bauen. Nur PC Teile muss ich selber kaufen :)
Also ich finde die Idee das unten links einzubauen mit der von dir erwähnten Glas-/Plexiplatte schon sehr schick. Auch deshalb weil du das Fach wohl sonst kaum nutzen kannst. Und ob es am Ende "schön" aussieht liegt wohl in deiner Hand. ;)
Viele meiner Ideen sind natürlich mehr oder weniger ziemlich aufwendig und fallen daher denke ich weg. Ich hätte aber noch eine die ich eigentlich bei mir umsetzen wollte. Ich "schenk" sie dir mal:
Netzteil, Laufwerke und alles was man nicht sehen soll in einen Kasten unter das Brett. Das MB und alles andere einfach oben auf die Platte und dann mit einem Kasten aus Plexiglas abdecken. Sodass man oben auf der Platte quasi einen durchsichtigen Würfel stehen hat der dann je nach Geschmack beleuchtet wird. Also im Prinzip so wie auf diesem Bild, nur dass man sich eben zwischen dem Sockel und dem Kasten die Platte vorstellen muss:
Wie und wo wird da die wärme abgeführt?
Entweder man macht in den Deckel ein paar Lüfter und bläst von unten Luft rein (perfekter Kamineffekt)...oder man saugt die Luft entgegengesetzt nach unten ab...oder man baut eine WaKü ein und einen externen Radiator. Das wäre dann aber wohl weit über Budget des TS. Gibt mehrere Möglichkeiten der Kühlung würde ich sagen.
Und ein bisschen Kreativität sollte man schon haben wenn man eine CaseMod erstellen möchte...ansonsten kann man sich auch ein ansprechendes Gehäuse kaufen und das dann noch ein bisschen individualisieren (Beleuchtung/Folie/etc.). Das ist dann die einfachste Lösung.
Ich versuche nur dem TS bei seiner Fragestellung zu helfen. Aber er muss auch, wie schon gesagt, selbst ein bisschen Kreativität einbringen.
Dann müssten irgendwo Löcher rein. Sieht dann auch nicht mehr so schön aus. Und da ich nicht so der Riesen-Fan von Plexiglas bin und Echtglas benutzten würde - wird das sicher nicht sehr schön da Löcher für Lüfter rein zu machen.
Wie gesagt...schön ist es wenn du es schön machst. Wenn man nur schnell schnell macht und alles hinklatscht wird es sicherlich nicht schön. Egal wie "einfach" das Modding gehalten wird. Man muss sich schon Mühe geben.
Ich glaube Echtglas ist für so ein Projekt nicht sinnvoll. Viel zu schwer zu verarbeiten (außer du kennst einen Glaser oder so) und auch zu teuer. Qualitatives durchsichtiges Plexigals ist heute eigentlich nicht mehr von echtem Glas zu unterscheiden auf den ersten Blick. Gibt ja auch spezielles "Kunstglas" (kein Plexi sondern anderes Material), was dann aber auch etwas teurer ist.
Aber gut...ich glaube du musst dir erst selbst noch ein bisschen Gedanken machen was du eigentlich willst und was dir an dem Mod wichtig ist. Ich habe zumindest den Eindruck, dass du selbst nicht so genau weißt was du dir erwartest bzw. wie viel Arbeit du dir machen willst. Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand mit weiteren Ideen.
Ich habe jetzt eine Idee (etwas ganz anderes als dieser Kasten)
Mit welchem Programm machst du deine Pläne?
Wenn es SketchUp ist werde ich wohl einfach Fotos machen und in Photoshop da was einzeichnen, weil ich mit SketchUp GARNICHT zurechtkomme.
Ich verwende SketchUp, ja. Hat ein bisschen gedauert aber man findet sich eigentlich recht schnell zurecht finde ich. Ist halt schön weil man alle Maße jederzeit nachschauen kann bzw. es eben sehr realitätsnah ist. Aber das ist ja jedem selbst überlassen wie man die Planung macht. Solange man einen Eindruck bekommt.
Bin mal gespannt was du dir jetzt überlegt hast. :daumen:
