Ich kann meine beiden DVD-Lauwerke nicht mehr ansprechen, sie werden nicht erkannt!
Dan Kirpan
Ich bin im Besitz von 2 dvd lauwerken die bis jetzt tadellos gingen. Seit ein paar Tagen werden diese beiden Laufwerke aber nicht mehr erkannt.
Das heisst das ich sie zwar noch benutzen kann(auf und zu machen), aber die Laufwerke stehen nicht mehr im Arbeitsplatz! Ich weiß einfach nicht was ich machen soll! Ich habe auch schon nach den Steckern geguckt und diese stecken!(Ich habe ja auch vorher gar nicht dran rumgeschraubt, aber sicher ist ja sicher)
Habe auch mal ein Laufwerk abgesteckt. Da kam dann nur noch das angesteckte Laufwerk im Hardware Manager mit einem Gelben Ausrufezeichen. Das andere war einfach weg(Also das eingesteckte). Und im Hardware-Manager steht ja der pc hätte die Treiber hochgeladen könne aber die Hardware nicht finden.
Was ja schwachsinn ist denn wenn ich einen stecker rausziehe erkennt er ja was....
Also sagt mal was ich noch machen kann. Das ist alles sehr komisch. Habe auch schon die Batterie beim Mainbord rausgetan um das BIOS zu löschen. Hat aber nichts gebracht. Wurde wohl gelöscht aber die Laufwerke gehen immer noch nicht.
Brauche Hilfe.....http://www.forumdeluxx.de/forum/images/smilies/graemlins/frown.gif
Mfg Dan Kirpan
AW: Ich kann meine beiden DVD-Lauwerke nicht mehr ansprechen, sie werden nicht erkann
warum 2 threads?
versuch mal start-einstellungen-systemsteuerung-verwaltung-computerverwaltung-datenträgerverwaltung
vllt musste da erst wieder n buchstaben zuordnen, war bei mir mal so.
wenns da nicht is, weiß ich auch nicht ^^ das slebe prob hat eine aus meiner klasse und meine mom auch ^^
Plz nur einen Thread pro Thema
Versuch mal die beiden Schlüssel "LowerFilter" und "UpperFilter" in der Registry zu löschen, zu finden unter
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-
11CE-BFC1-08002BE10318}"
Ich kann den Ordner leider nicht finden. Wo ist denn HKLM?
P.S. Das mit den zwei Threads tut mir ja leid :) Ich habe ja den einen sofort zugemacht nachdem ich es gemerkt habe
np :D
Die Schlüssel befinden sich in der Registry
[Windowstaste] + [R] drücken
"regedit" eintippen und bestätigen
Danach in der Baumstruktur links den oben genannten Pfad abnavigieren
("HKLM" ist die Abkürzung für "HKEY_LOCAL_MACHINE") und die beiden genannten Schlüssel löschen, falls vorhanden.
habe sich die ide oder ata kabel von der platie gelöst?
Wenn es so leicht wäre ^^ Der PC scheint zu erkennen ob die Laufwerke drin sind. Er lädt auch die Treiber hoch, sagt dann nur er könne keine Laufwerke finden. Im Bios stehen sie auch!
Wenn ich eins austecke lädt er auch nur einen Treiber hoch!
Also alles sehr merkwürdig!
Hat das oben genannte net gefunzt? In meinem Bekanntenkreis trat dieses Problem schon mehrere Male auf, anscheinen meist dann wenn man Brennprogramme (Nero?) deinstalliert.
Bekomme den schlüssel nicht gelöscht! Der sagt es wäre ein Fehler beim löschen enstanden :(
Ich heul gleich....
Ich hoffe mal, du meinst die beiden, die ich unten im Bild markiert habe, wenn net, versuchs nochmal. (Neustart folgen lassen)
Ansonsten kannst du versuchen, die Laufwerke im Gerätemanager zu deinstallieren (danach neustarten), sowie die auch Chipsatztreiber aktualisieren.
Ich heul gleich....
Bist Du als ADMIN angemeldet?
Wenn nicht, dann tue es und lösche die Schlüssel. Wenn alles nicht geht, dann im abgesicherten Modus als ADMIN anmelden und dann löschen.
Juhu!!! Es hat geklappt! :):):):):):):)
Nachdem ich den schlüssel gelöscht habe ging wieder alles! :)
Vielen dank an alle die mir geholfen haben!
Vielen dank!!!!!
Vorallem danke ich , wirklich vielen dank!
Ich bin echt glücklich das es jetzt geht!
Danke d00mfreak!!!!! Vielen dank!
Bist du jetzt Administrator, oder sogar schon Systemadministrator?
Sorry, ich verstehe den Zusammenhang jetzt leider nicht. Das Thema war an sich ja gegessen oder hattest du speziell noch eine Frage dazu, Overlocked?
Gemeint ist damit der Account beim einloggen ins Betriebssystem, da hast ja einmal den 'normalen' Account und bei Windows eigentlich auch den 'Administrator' Account, der ist gemeint.
tach,
ich habe so ziemlich das gleiche Problem, allerdings habe ich in dem oben angegebenen Ordner keinen Eintrag UpperFilters oder LowerFilters.
Allerdings sind unter ...\CurrentControlSet\Enum\IDE die beiden Laufwerke aufgeführt und in deren Ordner sind die besagten Einträge.
Soll ich die mal löschen oder lieber nicht?
bzw um es vorweg zu nehmen. Ich habe es schon versucht sie zu löschen, geht aber auch bei mir nicht. Admin müsste ich eigentlich sein, wenn ich mich abmelde gibt es auch nur dieses eine Profil.
Kannst es mal versuchen, allerdings würd ich davor noch die beiden Ordner exportieren, damit du ein Backup hast, im Falle dass dadurch weitere Fehler auftreten würden
Mittlerweile kann ich auch Einträge löschen (musste unter Bearbeiten -> Berechtigungen noch nen Haken setzen).
Das Löschen von den Upper und LowerFilters hat es nicht gebracht. Ich hab die Laufwerke auch mal abgeklemmt, nochmals die IDE-Controller de- und neuinstalliert, aber ohne Erfolg.
Hatte sogar mal den ganzen RegOrdner des Brenners und DVD-Laufwerks gelöscht, hat aber auch nichts gebracht (hatte zuvor natürlich eine Sicherung gemacht und die danach wieder importiert).
Im abgesicherten Modus ist übrigens das gleiche Bild.
Brenner gar nicht erkannt, DVD-Laufwerk sei "nicht angeschlossen".
Also jetzt gehen mir echt die Ideen aus. Dass beide Laufwerke gleichzeitig kaputt gehen, ist ja wohl eher unwahrscheinlich.
Jemand noch nen Rat?
