i7 und R9 290(x)
JohnnyXVI
Hey Leute,
interessiere mich aktuell für eine Wasserkühlung. Würde gerne mal einen Preisrahmen sehen, um einzuschätzen ob ich das brauche bzw. ob es ich lohnt etc.
mein voraussichtliches System:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT240M500SSD1)
1 x Intel Core i7-4770K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I74770K) eventuell auch i5-4670k
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB
1 x MSI R9 290 4GD5, Radeon R9 290, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V803-842R)
1 x Gigabyte GA-Z87X-D3H
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x Corsair Obsidian Series 750D mit Sichtfenster (CC-9011035-WW)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
Könntet ihr mir eine WaKü-Konfig vorschlagen? Kenne mich da leider noch nicht aus, wird aber wenn es so realsiert werden sollte, auf jedenfall nachgeholt - also daran soll es nicht hängen bleiben.
Muss keine Mega-Luxus-WaKü sein, sondern eine normale/günstige mit CPU + GPU.
Edit: Leise Kühlung wäre wichtig, denn das Ding sollte auch mal Nachts laufen in meinem Zimmer während ich schlafe, aber trotzdem ist Kühlleistung wichtiger.
Vielleicht habt ihr ja Ideen, Danke.
so als erste schnelle idee:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/d3138ad8ef2e4d96eb7cf852ff8eeab1
ist noch nicht ganz final, würde dir empfehlen, die anschlüsse und auch die lüfter entsprechend deinen bedürfnissen zu überdenken.
die beidne radies müssten eigentlich unterzubringen sein, sofern kompl. intern sein soll.
die 30er radies sidn in deinem fall sicher ne gute idee, denn die bringen bei langsamer lüfterdrehzahhl gute kühlleistung, und mit 5x120er radifläche bist du sowieso gut genug aufgestellt für die wärmeabfuhr.
So mein Vorschlag
Evtl. reicht auch der 360er Radi.
Wasser- oder Schlauchfarbe kannst natürlich nach deinem Geschmack nehmen.
Danke, gibt es auch günstigere Möglichkeiten? Bzw. kann man irgendwo sparen? :ugly:
Ah gut, das sieht schon günstiger aus. :daumen:
Danke!
Sind die Lüfter, die dabei sind, eigentlich leise?
Da fehlt der AGB ;) und bei der ultra-version der Pumpe haste ein Lüfteranschluss wo du sie Regeln kannst und deshalb keine PWM-Lüfter brauchst. Und die Radi's würd ich im Set mit den Lüftern (eLoop) kaufen, außer du möchtest andere Lüfter.
Edit: ca. 416 Euro
Also kann dir mal meine Schicken, genau so hab ich Sie nur das es eine gtx670 von Evga ist mittlerweile ein Sli System aber hab absolut keine Problemme mit Temperaturen.
Ich kann dir eins sagen Eine Wasserkühlung zu bauen ist sowas von schön zwar ein haufen Arbeit aber es lohnt sich.
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Und hier meine Fragen von damals vieleicht helfen Sie dir auch weiter.
aquatuning-forum.com • Thema anzeigen - Meine erste Wasserkühlung .
Müsstest nur noch den Kühller für Grafikkarte und Cpu ändern und evtl. nur 2 Radiatoren davür halt nicht die slim-version sondern die 45mm
also ich würde eher scythe slipstream nutzen,
enermax tb-silence hab ich keien gesehen gehabt.
zum thema agb, ist mir auch eingefallen, wobei dann auch noch 2 anschlüsse fehlen, und schlauch natürlich, wobei, da gibts günstige lösungen bei amazon ;)
ich hab 13/10er schlauch von Rehau (Rauclair-e) im einsatz.
dest. wasser und ggf. nen zusatz musst du auch einplanen, also das rundum-sorglos-paket ist meines nicht, was ich auch gern zugebe.
die ultra halte ich trotz dass ich sie selbst hab, für nicht nötig, zumal man die standard zur ultra updaten kann.
was ich halt schon erwähnte, bei den radies am besten die st30er nehmen, zwecks schön leise. der cpu-kühler ist aktuell so richtung p/l-tip zu sehen und für die gpu gibts auch nix was guenstiger und gleichwertig ist.
Bei 30mm brauchst dann aber 2 Radi's (kosten für 2 Radi's + 5 Lüfter), wenn du 45mm nimmst brauchst nur 1 Radi und 3 Lüfter. Und bei der Lautstärke macht das kaum ein unterschied. Meine NB-PK2 laufen mit 450-550rpm im idle und unter last mit 550-600rpm bei einem XT45.
@Chris Und bei der Konfig fehlt so vieles, deswegen kann man auf den Preis noch rund 100 Euro drauf rechnen.
Was für Nachteile hat eine günstigere Variante (günstigere Pumpe...)?
Gibt es bessere Grafikkartenkühler als diesen (kryographics)? Bzw. kann man daran was optimieren (Backplate oder sowas)? Und was ist mit der CPU?
Bei der Ultra-version folgende Vorteile:
- kannst einen externen Temperatursensor anschließen
- Interner Wassertemperatursensor
- Temperaturgeregelter Lüfterausgang (kannst die Lüfter dort anschließen und über die Software regeln)
- Anschluss für Durchflusssensor
P/L mäßig finde ich nicht.
Ja eine Backplate, aber nicht zwingend notwendig.
Backplate Wassergekühlt
Backplate passiv
P/L am besten! Ob Plexi, Acetal oder Standard ist egal. Nach deinem Geschmack entscheiden.
Also bei 550-600 RPM ist definitiv der 30mm Radiator besser.
Erst ab knapp 700 zieht der 45mm mit ihm gleich, und danach dann besser.
ich halte einen xt45 360er fuer zu wenig mit ner r9 290.
theoretisch braucht man eh nur fuer den 360er luefter, denn das case bringt vorn ja schon 2 120er mit ;)
nebenbei, gerade die radies sind n tip fuer gebraucht kaufen. spart geld und schlechter sind se dadurch nicht.
edit:
die temp-unterschiede sind schwer zu beziffern, aber so 5 grad wassertemp kann das ausmachen.
haengt extrem stark vom gesamtaufbau ab....
wenn der 240er am lufteinlass sitzt und der 360er vorgewaermte luft zieht sieht das anders aus, als wenn alle mit frischluft gekuehlt werden...
da wirst du keine absoluten werte finden, die dir helfen.
Wieviele Radiatoren brauche ich denn nun? (Größe und Dicke)
Die CPU und GPU sollen ziemlich stark übertaktet werden, also so hohes 24/7 overclocking.
Ich würde sagen mind. 420x45. Besser wären 2 stk mit 360x45 und 240x45. Wenn du 30mm nimmst würde ich sagen mind. 2x 360x30.
Also ins 750d, welches ich wahrscheinlich nehme, würden oben 360er und vorne 240er reinpassen.
Brauche ich Push/pull? oder wie soll die angeordnet sein, also aus gehäuse rausblasend, bestimmt, oder?
Oben rausblasend und vorne reinblasend. Push/pull bringt nicht arg viel. Wird dann natürlich lauter. Ich hab es so z.B.: Lüfter-> Radiator-> Gehäuse (rausblasend)
