I7 8700k volt?
miggu25
Hallo
Ich wollte nur schnell Fragen ob bei einem 8700k auf 4.7GHz 1.39max V gut sind oder ob dies zuviel sind?
Hab kein Oc gemacht ist von Werk her so eingestellt bzw Oc von Asus.
Danke für die Hilfe und guten Rutsch =D
Für Coffee Lake gelten die selben Regeln wie für Skylake und Kaby Lake. Mehr als 1.4 V sollte man nicht auf Dauer nehmen, jedoch ist ein typischer und effektiver Wert bei einer VCore von 1.3 V.
Ob 4.7 GHz bei 1.39 V gut sind? Nunja, es gibt deutlich bessere Exemplare. Viele schaffen ja mittlerweile ohne Probleme 5 GHz
danke schon mal für die Antwort. Evt würde meiner ja auch mit 5Ghz laufen ich habe ihn einfach mal bei 4.7 gelassen und wollte nur wissen ob die Spannung i.O geht. =D
Kann man die Volt im Bios einstellen das er max bis z.B 1.35V regelt und nicht höher? Weil im Idle bringt es ja nicht viel wen er die ganze Zeit auf 1.35 läuft oder?
Sofern die Stromsparmechanismen im BIOS nicht deaktiviert wurden, sollte die CPU im Idle heruntertakten, Kerne deaktivieren und Spannung senken. Die Vcore kannst du im BIOS beliebig einstellen. Ist dann nur die Frage, ob er mit 1,35V noch stabil ist. Das müsstest du dann natürlich testen.
Der8auer müsste mal einen Overclocking Guide für Sky/Kaby/Coffeelake hier im Forum geschreiben habeb. Darin sollten eigentlich alle Basics erklärt sein.
der8auer erklärt aber immer, dass man einfach eine feste Spannung hinterlegen soll und fertig. Wenn, dann sollte man eher mit Offset arbeiten, weil dann auch die Spannung gesenkt wird zum Takt, wenn man die nicht manuell festpinnt.
Hier mal meine Einstellung. Vielleicht hilft dir das weiter wie ich meinen konfiguriert hab. Hab keinen USB-Stick zur Hand, daher einfach fotografiert. ^^
Ausgehend von der vcore die er da anzeigt hab ich ein Offset hinterlegt welches die Spannung entsprechend erhöht, wenn ich 4.8 Ghz laufen lasse, was er automatisch unter Last macht wegen meiner Ratioeinstellungen. Musst vorher natürlich erst mal feststellen, mit welcher Spannung er stabil bei welchem takt läuft. Wenn du diese Spannung hast, dann hinterleg das so mit dem Offset. Dann taktet er runter und senkt auch die Spannung.
Ich verwende auch ein Offset. Ist eine taktisch günstigere Überlegung. Ansonsten ist meine CPU auf 5GHz eingestellt (5.1 würde auch noch laufen, das ist mir dann die Hitze und die höhere Kernspannung aber nicht wert).
Pretested ist sie auf 5GHz @ 1.36v - ich hab sie mit Offset und max 1.351v -> das reicht.
1.39v bei 4,7 GHz halt ich für eigentlich zuviel, da kommt es natürlich auf die Kühlleistung, ob er geköpft ist oder nicht an und auf das Einzelstück, also wie gut Deine CPU ist. Aber ich denke 1.39v müssen nicht bei 4,7GHz anliegen, selbst, wenn es die Kühlung problemlos kompensieren kann. Da würd ich eher mit der Taktfrequenz raufgehen, wenn ich 1.39v der CPU "antue". Auch wenn der Wert noch nicht unbedingt kritisch sein sollte (bei passender Kühlung).
1.39v lass ich meine CPU auf 5.1 wenigstens rennen.
Ok ich hatte wohl einen auslesefehler =D ich habe bei VID geschaut ups.
Er läuft bei 4.7Ghz und das bei max 1.36V bzw springt mal kurz auf 1.36 und sonst läuft er auf 1.34V. Ich glaube das sollte gut sein.
Wie ist das den mit dem Offset wo wird diese dazugerechnet? Bei der Spannung welche im Bios steht?
Danke an alle Antworten bis jetzt.
Ja genau. Schau im Bios welche Spannung er da Stock hinterlegt und rechne darauf dann per Offset so dass du deine benötigten 1.34 Volt unter Last hast. Dann nur noch Miltiplikator anpassen, damit er auf allen Kernen den gleichen Takt hat und dann sollte das laufen.
In meinem Bild siehst du, dass ich mit dem Offset auf 1.32-1.34 komme unter Last. Ansonsten taktet er schön runter und senkt die Spannung im Idle auf 0.7 Volt. Das ist dann schonender.
