I7 8700K Temperaturprobleme...
Sawell09
Hallo Zusammen,
habe einen neuen I7 8700K sowie neuen RAM und ein neues MB eingebaut, und alles hat gut geklappt.
Ein Problem kriege ich allerdings nicht aus der Welt geschafft und zwar sind es die Temps von dem I7 8700K. Unter Last kommt er immer wieder über 85C. Habe ihn undervolted -60mv (max) und er läuft damit zwischen 1.16 und 1.18. Trotzdem kriege ich die hohen Temperaturen nicht in den Griff.
Was mich am meisten wundert und stört : Starte ich den PC, irgendeine Software oder ein Spiel springt er für einige Sekunden sofort auf 60-80C und geht dann langsam wieder runter mit der Temp. Dann lasse ich ein Spiel ca 5-10min laufen und er erreicht 85C+. Ohne Aktivität im Idle läuft er um die 33C stabil.
Auch im idle läuft er so gut wie immer auf Maximaltakt ( ständig ununterbrochene Schwankungen zwischen 1.8Ghz und 4.5 Ghz) trotz Ausbalanciert Profil und allen Stromspareinstellungen im Bios auf Enabled. Die Vcore bleibt dabei aber immer im 0. Bereich. (selbst auf max takt)
Die Luftkühlung im Gehäuse sieht für mich perfekt aus, würde nicht sagen das es da ein Problem mit der Luftdurchströmung gibt.
Rest des Systems
Asrock Z370 Extreme 4
Dark Rock 3 Kühler
16GB DDR4 3200 RAM
Bequiet 500W Straight Power 10
Win 10 64x
Würde mich über jede Hilfe freuen, ich weiß leider nicht mehr weiter.
Danke!
MFG
So optimieren Sie den Energieverbrauch Ihres Prozessors - CHIP
Wie sieht das denn da bei Dir aus?
Bios aktuell?
Der Kühler sitzt richtig?Überkreuz angezogen?
Die vom Link angepassten Werte habe ich schon übernommen.
Komplett neues Case, perfektes Kabelmanagement und alle Lüfter laufen. (2x Front, 1x oben, 1x hinten sowie CPu Lüfter).
Bios ist für das MB mit der Version 1.60 aktuell gehalten.
Kühler sitzt meiner Meinung nach fest und gut drauf, wackelt nicht und sieht stabil aus.
ja der 8700k is richtiger teurer hitzekopf mit vielen schweren sicherheitslücken versteh die leute nicht die sowas noch sich antun.
Zeig uns mal ein paar Bilder vom Innenraum des PCs,
einfach hier anhängen:
Bilder_einfuegen.jpg .
Das von dir gezeigte Icon besitze ich nicht zum einfügen von Bildern, habe es mal als Anhang hinzugefügt.
Ist noch nicht perfekt, aber sieht für mich fürs erste nicht als Problemfaktor aus. Vielleicht seht ihr das anders..
da ist der AMD Fanboy ja die beste hilfe hier. daumen hoch du hasts echt drauf.
@TE: also vom bild her ist das alles super. airflow usw. wobei der darkrock 3 jetzt auch nicht der fetteste kühler ist. zur not lass mal den seitendeckel auf und schau dann mal, aber denke nicht das sich dann viel ändert. schon komisch wenn er im idle super läuft aber unter last direkt hochgeht.
Das von dir gezeigte Icon besitze ich nicht zum einfügen von Bildern, .
Das ist bei mir im normalen und erweiterten Editorfenster im Firefox ESR 52.7.2 vorhanden:
Bildericon.png .
Erst mal ein Lob für den gut aufgeräumten PC.
Ansonsten sieht man keine Fehler im Aufbau.
Für die schlechten Wärmeabfuhrwerte des I7 8700 ist der innere Aufbau zuständig.
Die Deckel sind nicht mehr verlötet sondern durch ein scheinbar schlechtes Wärmeleitpad mit dem Chip kontaktiert.
Da kommt die Wärme nicht schnell genug vom Silizium weg.
Ansonsten kann man noch mal den Kühleraufbau wiederholen und evtl. eine metallische Wärmeleitpaste verwenden.
Das ist aber nicht ganz trivial und man muß sehr genau arbeiten und darf nichts daneben träufeln.
Gute Abdeckung der Sockelkomponenten rund um den Chip ist da Pflicht.
Jemand hat mal den Chip abgedeckt und den CPU-Täger farblos lackiert.
Aber teste erst mal die Kühlerbefestigung ganz genau.
Und schraube den Kühler nur so fest an, daß man ihn noch einigermaßen drehen kann.
Man kann da die CPU-Leiterplatte verbiegen bei zu hoher Anzugskraft.
Ja.
Solche Kommentare helfen dem TO überhaupt nicht.
Spontan würde mir noch einfallen das die Schrauben vom CPU Kühler zu fest angezogen sind und der Druck auf die CPU zu hoch ist. Und unte rLast wird er dann zu heiß. Vielleicht mal die Schrauben etwas lösen und schauen was passiert.
Edith sagt. Einen Tacken zu langsam
Hmmm, der Innenraum ist nahezu perfekt aufgeräumt. Dazu hast du schon fast alles versucht dem Problem beizukommen. Ich bin da generell eigentlich kein Freund von, aber du hast bei Onlinekauf 14tägiges Rückgaberecht...
Mehr sag ich net;)
Anhang anzeigen 992471.
Ja.
Danke für das Lob, ist gerade mal mein 2. Rechner den ich alleine zusammengebaut habe.
Ich werde mal deine Tipps anwenden und mal bisschen mit dem Kühler schauen was sich machen lässt.
War auch schon mit dem Köpfen der CPU in Gedanken, aber das würde ich dann lieber von einem Fachmann machen lassen. Ist halt schade, alles andere läuft wie es soll und Temperaturen machen dir wieder alles kaputt.
Die GPU läuft nebenbei ohne Probleme bei 68C durchgehend unter Volllast.
Mehr sag ich net;)
Heißt das meine CPU ist in irgendeiner Art defekt oder ist wärmer als andere?
Kannst ja noch einmal den CPU-Freezer abbauen und alles ganz genau überprüfen (Sitz/WLP) Schutzfolie abgezogen...:o)
Defekt ist sie nicht, allerdings sind die Temps mit dem Kühler und für die Spannung und ohne OC zu hoch. Und wenn die sonstigen Maßnahmen nicht greifen...
Ich würd die CPU zurückgeben und woanders zuschlagen. Auch wenn es nervt.
Ich würde noch ein paar Dinge im UEFI prüfen und ggf. testweise anpassen:
  • Long Duration Power Limit auf 95 setzen
  • Multi Core Enhancement testweise deaktivieren.
  • CPU-Lüfter: Falls dieser über das UEFI geregelt wird, hier Standard oder ein höheres Profil wählen. Ggf. max. Drehzahl einstellen.
Btw.: Ich nutze noch einen alten Noctua NH-U12P und erreiche bei Standard-Lüfter Setting (UEFI) selbst bei >140Watt Package Power und Prime95 samt AVX max. ca. 80 °C.
Ich würde ihn zurück schicken und eine vom 8auer geköpfte CPU kaufen, ist zwar teurer, aber da hätte ich Vertrauen das es gewissenhaft gemacht wurde und das ich im Falle der Fälle nicht im Regen stehen gelassen werde.
Denn der i7-8700K hat soviel OC-Potential, was du so mit den Temperaturen gar nicht ausnutzen kannst, wäre schade um die teure Investition.
Volllast Spiele z.b. Fängt mit 60-70C an und steigt mit jeder Minute auf 85C+ an.
Ok ich dachte Prime95 und dann wären die 85°C ganz normal. Eine ansteigende Temperatur deutet auf zu wenig Airflow, insbesondere auf zu wenig Frischluftzufuhr hin.
Welche Grafikkarte hast du? Sieht aus wie eine GTX980Ti und die hat so viel Abwärme wie eine GTX1080Ti und diese heiße Abluft wird dann vom CPU Kühler angesaugt.
Welches Gehäuse hast du ? Kann man den Netzteilschacht vielleicht öffnen und einen Bodenlüfter verbauen ? Das würde dem ganzen System sicher gut tun. Sieht so aus:
