i7 7700K
XMP Jep, sonst hätte er meine DDR4 3000 MHz RAM nicht richtig erkannt..., mit XMP hat es auf Anhieb funktioniert...
Im Spoiler die Bios Settings. :)
[2017/02/08 18:16:20]
Ai Overclock Tuner (Ai-Übertaktungstuner) [XMP]
XMP [XMP DDR4-3000 15-17-17-35-1.35V]
BCLK Frequency (BCLK-Frequenz) [100.0000]
ASUS Multicore Enhancement (ASUS Multicore-Erweiterung) [Auto]
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset [0]
CPU Core Ratio [Sync All Cores]
1-Core Ratio Limit [46]
2-Core Ratio Limit [46]
3-Core Ratio Limit [46]
4-Core Ratio Limit [46]
CPU-Bus-Geschwindigkeit: DRAM-Geschwindigkeits-Ratio-Modus [Auto]
DRAM Odd Ratio Mode (Modus eigentümliches DRAM-Verhältnis) [Enabled]
Speicherfrequenz [DDR4-3000MHz]
TPU [Keep Current Settings]
EPU Power Saving Mode (EPU-Energiesparmodus) [Deaktiviert]
CPU SVID Support (CPU-SVID-Unterstützung) [Auto]
CPU Core/Cache Current Limit Max. (CPU-Kern-/Cache-Stromgrenze max.) [255.50]
Min CPU Cache Ratio (Minimales CPU-Cache-Verhältnis) [Auto]
Max CPU Cache Ratio [Auto]
Extreme Überspannung [Disabled]
BCLK Aware Adaptive Voltage [Auto]
CPU Core/Cache Voltage [Manual Mode]
- CPU-Kernspannungsübergehung [1.290]
DRAM-Spannung [1.3530]
CPU VCCIO Voltage [Auto]
CPU System Agent Voltage [Auto]
PCH-Kernspannung [Auto]
CPU Standby Voltage [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL7 [Auto]
FCLK Frequency for Early Power On [Auto]
Initial BCLK Frequency [Auto]
BCLK Amplitude (BCLK-Amplitude) [Auto]
BCLK Spread Spectrum [Auto]
BCLK Frequency Slew Rate [Auto]
VPPDDR Voltage [Auto]
DMI Voltage [Auto]
Internal PLL Voltage [Auto]
DRAM CAS# Latency [15]
DRAM RAS# to CAS# Delay [17]
DRAM RAS# ACT Time [35]
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay L [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay S [Auto]
DRAM REF Cycle Time [Auto]
DRAM Refresh Interval [Auto]
DRAM WRITE Recovery Time [Auto]
DRAM READ to PRE Time [Auto]
DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay L [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay S [Auto]
DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto]
DRAM Write Latency [Auto]
tRDRD_sg [Auto]
tRDRD_dg [Auto]
tRDWR_sg [Auto]
tRDWR_dg [Auto]
tWRWR_sg [Auto]
tWRWR_dg [Auto]
tWRRD_sg [Auto]
tWRRD_dg [Auto]
tRDRD_dr [Auto]
tRDRD_dd [Auto]
tRDWR_dr [Auto]
tRDWR_dd [Auto]
tWRWR_dr [Auto]
tWRWR_dd [Auto]
tWRRD_dr [Auto]
tWRRD_dd [Auto]
TWRPRE [Auto]
TRDPRE [Auto]
tREFIX9 [Auto]
OREF_RI [Auto]
MRC-Systemschnellstart [Auto]
DRAM CLK Period [Auto]
Speicher-Scrambler [Aktiviert]
Kanal A DIMM-Steuerung [Enable both DIMMs]
Kanal B DIMM-Steuerung [Enable both DIMMs]
MCH Full Check [Auto]
DLLBwEn [Auto]
DRAM SPD Write [Disabled]
DRAM RTL INIT value [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
CHA IO_Latency_offset [Auto]
CHB IO_Latency_offset [Auto]
CHA RFR delay [Auto]
CHB RFR delay [Auto]
ODT RTT WR (CHA) [Auto]
ODT RTT PARK (CHA) [Auto]
ODT RTT NOM (CHA) [Auto]
ODT RTT WR (CHB) [Auto]
ODT RTT PARK (CHB) [Auto]
ODT RTT NOM (CHB) [Auto]
ODT_READ_DURATION [Auto]
ODT_READ_DELAY [Auto]
ODT_WRITE_DURATION [Auto]
ODT_WRITE_DELAY [Auto]
Data Rising Slope [Auto]
Data Rising Slope Offset [Auto]
Cmd Rising Slope [Auto]
Cmd Rising Slope Offset [Auto]
Ctl Rising Slope [Auto]
Ctl Rising Slope Offset [Auto]
Clk Rising Slope [Auto]
Clk Rising Slope Offset [Auto]
Data Falling Slope [Auto]
Data Falling Slope Offset [Auto]
Cmd Falling Slope [Auto]
Cmd Falling Slope Offset [Auto]
Ctl Falling Slope [Auto]
Ctl Falling Slope Offset [Auto]
Clk Falling Slope [Auto]
Clk Falling Slope Offset [Auto]
CPU Load-Line Calibration (CPU-Belastungslinie-Kalibrierung) [Level 2]
CPU Current Capability (CPU-Stromfähigkeit) [Auto]
CPU VRM Switching Frequency (CPU-VRM-Schaltfrequenz) [Auto]
VRM Spread Spectrum (VRM-Streuspektrum) [Disabled]
Active Frequency Mode [Disabled]
CPU Power Duty Control (CPU-Leistungszyklusregelung) [T.Probe]
CPU Power Phase Control (CPU-Leistungsphasensteuerung) [Auto]
CPU Core/Cache Boot Voltage [Auto]
DMI Boot Voltage [Auto]
CPU System Agent Boot Voltage [Auto]
CPU VCCIO Boot Voltage [Auto]
CPU Standby Boot Voltage [Auto]
Intel(R) SpeedStep(tm) [Auto]
Turbo-Modus [Aktiviert]
Long Duration Package Power Limit (Langzeit-Paket-Leistungslimit) [Auto]
Package Power Time Window (Paket-Leistungszeitfenster) [Auto]
Short Duration Package Power Limit (Kurzzeit-Paket-Leistungslimit) [Auto]
IA AC Load Line [Auto]
IA DC Load Line [Auto]
CPU overclocking temperature control [Deaktiviert]
Hyper-Threading [Aktiviert]
Thermal Monitor [Aktiviert]
Aktive Prozessorkerne [Alle]
Intel Virtualization Technology [Deaktiviert]
Hardware Prefetcher [Aktiviert]
Adjacent Cache Line Prefetch [Aktiviert]
Boot-Leistungsmodus [Auto]
SW Guard Extensions (SGX) [Software Controlled]
Tcc Offset Time Window [Auto]
Execute Disable Bit [Aktiviert]
SMM Code Access Check [Deaktiviert]
SMM Use Delay Indication [Deaktiviert]
SMM Use Block Indication [Deaktiviert]
CPU C-states [Auto]
CFG Lock [Deaktiviert]
Intel(R) Speed Shift Technology [Aktiviert]
Number of P states [0]
Acoustic Noise Mitigation [Deaktiviert]
Disable Fast PKG C State Ramp for IA Domain [FALSE]
Slow Slew Rate for IA Domain [Fast/2]
Disable Fast PKG C State Ramp for GT Domain [FALSE]
Slow Slew Rate for GT Domain [Fast/2]
Disable Fast PKG C State Ramp for SA Domain [FALSE]
Slow Slew Rate for SA Domain [Fast/2]
Configurable TDP Boot Mode [Nominal]
Configurable TDP Lock [Deaktiviert]
CTDP BIOS control [Deaktiviert]
Power Limit 1 [0]
Power Limit 2 [0]
Power Limit 1 Time Window [0]
ConfigTDP Turbo Activation Ratio [0]
Power Limit 1 [0]
Power Limit 2 [0]
Power Limit 1 [0]
Power Limit 2 [0]
Overclocking Lock [Deaktiviert]
PCI Express Native Power Management [Disabled]
DMI-Link-ASPM-Steuerung [Deaktiviert]
ASPM [Deaktiviert]
DMI Link ASPM Control [Deaktiviert]
PEG - ASPM [Deaktiviert]
PTID Support [Enabled]
PECI Access Method [Direct I/O]
BDAT ACPI Table Support [Disabled]
Wake system from S5 [Deaktiviert]
ACPI Debug [Deaktiviert]
Low Power S0 Idle Capability [Deaktiviert]
Lpit Recidency Counter [SLP S0]
Intel Ready Mode Technology [Deaktiviert]
PCI Delay Optimization [Deaktiviert]
ZpODD Support [Deaktiviert]
PEP CPU [Aktiviert]
PEP Graphics [Aktiviert]
PEP SATA [Storage Controller]
PEP UART [Aktiviert]
PEP I2C0 [Aktiviert]
PEP I2C1 [Aktiviert]
PEP I2C2 [Aktiviert]
PEP I2C3 [Aktiviert]
PEP I2C4 [Aktiviert]
PEP I2C5 [Aktiviert]
PEP SPI [Aktiviert]
PEP XHCI [Aktiviert]
PEP Audio [Aktiviert]
PEP EMMC [Aktiviert]
PEP SDXC [Aktiviert]
VT-d [Deaktiviert]
Primäre Anzeige [Auto]
iGPU-Initialisierung [Deaktiviert]
DMI Max Link Speed [Auto]
PCIEX16_1-Verbindungsgeschwindigkeit [Auto]
PCIEX16_2-Verbindungsgeschwindigkeit [Auto]
PCIe Spread Spectrum Clocking [Auto]
IOAPIC 24-119 Entries [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Hyper kit1 Mode [Deaktiviert]
Hyper kit2 Mode [Deaktiviert]
SATA Controller [Aktiviert]
SATA-Modusauswahl [AHCI]
S.M.A.R.T.-Statusprüfung [Enabled]
Aggressive-LPM-Unterstützung [Deaktiviert]
SATA6G_1(Charcoal Black) [Aktiviert]
Hot Plug [Deaktiviert]
SATA6G_2(Charcoal Black) [Aktiviert]
SATA6G_3(Charcoal Black) [Aktiviert]
SATA6G_4(Charcoal Black) [Aktiviert]
SATA6G_5(Charcoal Black) [Aktiviert]
SATA6G_6(Charcoal Black) [Aktiviert]
Spin Up Device [Deaktiviert]
SATA Device Type [Hard Disk Drive]
Topology [Unknown]
SATA Port 0 DevSlp [Deaktiviert]
DITO Configuration [Deaktiviert]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
SATA Port 1 DevSlp [Deaktiviert]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
SATA Port 2 DevSlp [Deaktiviert]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
SATA Port 3 DevSlp [Deaktiviert]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
SATA Port 4 DevSlp [Deaktiviert]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
SATA Port 5 DevSlp [Deaktiviert]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Port 6 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
SATA Port 6 DevSlp [Deaktiviert]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Port 7 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
SATA Port 7 DevSlp [Deaktiviert]
DITO Value [625]
DM Value [15]
PCI Express Root Port 1 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Deaktiviert]
L1 Substates [Deaktiviert]
Gen3 Eq Phase3 Method [Software Search]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
Advanced Error Reporting [Aktiviert]
Transmitter Half Swing [Deaktiviert]
Extra Bus Reserved [0]
Reserved Memory [10]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE1 LTR [Aktiviert]
Snoop Latency Override [Auto]
Non Snoop Latency Override [Auto]
Force LTR Override [Deaktiviert]
PCIE1 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE1 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 2 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
L1 Substates [L1.1 & L1.2]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE2 LTR [Aktiviert]
PCIE2 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE2 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 3 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE3 LTR [Aktiviert]
PCIE3 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE3 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 4 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE4 LTR [Aktiviert]
PCIE4 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE4 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 5 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE5 LTR [Aktiviert]
PCIE5 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE5 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 6 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE6 LTR [Aktiviert]
PCIE6 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE6 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 7 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Extra Bus Reserved [7]
Reserved Memory [17]
Reserved I/O [16]
PCH PCIE7 LTR [Aktiviert]
PCIE7 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE7 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 8 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [8]
PCH PCIE8 LTR [Aktiviert]
PCIE8 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE8 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 9 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE9 LTR [Aktiviert]
PCIE9 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE9 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 10 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE10 LTR [Aktiviert]
PCIE10 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE10 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 11 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE11 LTR [Aktiviert]
PCIE11 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE11 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 12 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE12 LTR [Aktiviert]
PCIE12 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE12 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 13 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE13 LTR [Aktiviert]
PCIE13 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE13 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 14 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE14 LTR [Aktiviert]
PCIE14 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE14 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 15 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE15 LTR [Aktiviert]
PCIE15 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE15 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 16 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE16 LTR [Aktiviert]
PCIE16 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE16 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 17 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE17 LTR [Aktiviert]
PCIE17 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE17 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 18 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE18 LTR [Aktiviert]
PCIE18 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE18 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 19 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE19 LTR [Aktiviert]
PCIE19 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE19 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 20 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE20 LTR [Aktiviert]
PCIE20 LTR Lock [Deaktiviert]
PCIE20 CLKREQ Mapping Override [Standard]
PCI Express Root Port 21 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE21 LTR [Aktiviert]
PCIE21 LTR Lock [Deaktiviert]
PCI Express Root Port 22 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE22 LTR [Aktiviert]
PCIE22 LTR Lock [Deaktiviert]
PCI Express Root Port 23 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE23 LTR [Aktiviert]
PCIE23 LTR Lock [Deaktiviert]
PCI Express Root Port 24 [Aktiviert]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Aktiviert]
URR [Deaktiviert]
FER [Deaktiviert]
NFER [Deaktiviert]
CER [Deaktiviert]
CTO [Deaktiviert]
SEFE [Deaktiviert]
SENFE [Deaktiviert]
SECE [Deaktiviert]
PME SCI [Aktiviert]
PCIe Speed [Auto]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE24 LTR [Aktiviert]
PCIE24 LTR Lock [Deaktiviert]
Audio DSP [Deaktiviert]
HDA-Link Codec Select [Platform Onboard]
iDisplay Audio Disconnect [Deaktiviert]
PME Enable [Deaktiviert]
SerialIO timing parameters [Disabled]
TPM Device Selection [dTPM]
PTP aware OS [PTP Aware]
Me FW Image Re-Flash [Deaktiviert]
Local FW Update [Aktiviert]
HECI Timeouts [Enabled]
Force ME DID Init Status [Deaktiviert]
CPU Replaced Polling Disable [Deaktiviert]
ME DID Message [Aktiviert]
HECI Retry Disable [Deaktiviert]
HECI Message check Disable [Deaktiviert]
MBP HOB Skip [Deaktiviert]
HECI2 Interface Communication [Disabled]
KT Device [Enabled]
IDER Device [Enabled]
End Of Post Message [Send in DXE]
D0I3 Setting for HECI Disable [Deaktiviert]
Select Camera [Ivcam]
Delay needed for Ivcam power on [0]
Delay needed for Ivcam power off [0]
Rotation [0]
DFU support [Deaktiviert]
Wake support [Deaktiviert]
ASF support [Aktiviert]
USB Provisioning of AMT [Deaktiviert]
Activate Remote Assistance Process [Disabled]
CIRA Timeout [0]
PET Progress [Aktiviert]
WatchDog [Deaktiviert]
OS Timer [0]
BIOS Timer [0]
Secure Erase mode [Simulated]
Force Secure Erase [Deaktiviert]
MEBx hotkey Pressed [Disabled]
MEBx Selection Screen [Disabled]
Hide Unconfigure ME Confirmation Prompt [Disabled]
MEBx OEM Debug Menu Enable [Disabled]
Unconfigure ME [Disabled]
Non-UI Mode Resolution [Auto]
Graphics Mode Resolution [Auto]
Security Device Support [Enable]
SHA-1 PCR Bank [Enabled]
SHA256 PCR Bank [Enabled]
SHA384 PCR Bank [Disabled]
SHA512 PCR Bank [Disabled]
SM3_256 PCR Bank [Disabled]
Pending operation [None]
Platform Hierarchy [Enabled]
Storage Hierarchy [Enabled]
Endorsement Hierarchy [Enabled]
TPM2.0 UEFI Spec Version [TCG_2]
Physical Presence Spec Version [1.2]
Erkennen Sie nicht-kompatible Geräte [Deaktiviert]
Vorabrufbarer Speicher [10]
Reservierte Speicheranordnung [1]
Vorabrufbare Speicheranordnung [1]
ErP-Bereit [Deaktiviert]
Nach Stromausfall wiederherstellen [Ausgeschaltet]
Einschalten durch PCI-E/PCI [Deaktiviert]
Einschalten durch Ring (Eingehender Ruf) [Deaktiviert]
Einschalten durch RTC [Deaktiviert]
Azalia HD Audio-Controller [Aktiviert]
DVI Port Audio [Deaktiviert]
USB3.1 front and PCI-EX1_2&4 Switch: [USB3.1 front] [PCI-EX1_2&4] [USB3.1 front]
M.2_1 Konfiguration: [Auto][SATA-Modus][PCIE-Modus] [Auto]
M.2_2 PCIe Bandbreite Konfiguration: [X2][X4] [X2]
Asmedia USB 3.1-Controller [Aktiviert]
USB-Typ-C Netzschalter [Auto]
RGB LED-Beleuchtung [Ein]
In sleep, hibernate and soft off states [Ein]
Bluetooth Controller [Aktivieren]
Wi-Fi-Controller [Aktiviert]
Intel LAN Controller [Enabled]
Intel LAN PXE Option ROM [Disabled]
Serielle Schnittstelle [Enabled]
Einstellungen ändern [IO=3F8h; IRQ=4]
Detect Non-Compliance Device [Deaktiviert]
Primary PEG [Auto]
Primary PCIE [Auto]
Netzwerk-Stack [Deaktiviert]
Antiquierte USB-Unterstützung [Enabled]
XHCI Hand-off [Disabled]
USB3.1_EC1 [Aktiviert]
USB3.1_EA2 [Aktiviert]
USB-Anschluss #3_1 [Aktiviert]
USB-Anschluss #3_2 [Aktiviert]
USB-Anschluss #3_3 [Aktiviert]
USB-Anschluss #3_4 [Aktiviert]
USB-Anschluss #5 [Aktiviert]
USB-Anschluss #6 [Aktiviert]
USB-Anschluss #9 [Aktiviert]
USB-Anschluss #10 [Aktiviert]
USB-Anschluss #11 [Aktiviert]
USB-Anschluss #12 [Aktiviert]
USB-Anschluss #13 [Aktiviert]
USB-Anschluss #14 [Aktiviert]
CPU-Temperatur(PECI) [Verwaltung]
MB-Temperatur [Verwaltung]
PCH Temperature [Verwaltung]
T_Sensor1 Temperature [Verwaltung]
EXT_Sensor1 Temperatur [Verwaltung]
EXT_Sensor2 Temperatur [Verwaltung]
EXT_Sensor3 Temperatur [Verwaltung]
CPU-Lüftergeschwindigkeit [Verwaltung]
Gehäuselüfter-1-Drehzahl [Verwaltung]
Gehäuselüfter-2-Drehzahl [Verwaltung]
AIO PUMPEN-Geschwindigkeit [Verwaltung]
HAMP Lüftergeschwindigkeit [Verwaltung]
CPU Optionale Lüftergeschwindigkeit [Verwaltung]
Extension 1-Geschwindigkeit [Verwaltung]
Extension 2-Geschwindigkeit [Verwaltung]
Extension 3-Geschwindigkeit [Verwaltung]
CPU-Kern-Spannung [Verwaltung]
3.3V-Spannung [Verwaltung]
5V-Spannung [Verwaltung]
12V-Spannung [Verwaltung]
Gehäuseeingriffserkennung-Unterstützung [Disabled]
CPU Q-Fan-Kontrolle [PWM Modus]
CPU-Lüfter beschleunigen [0 sec]
CPU-Lüfter verlangsamen [0 sec]
CPU Fan Speed Lower Limit [200 U/Min]
CPU-Lüfterprofil [Manuell]
Oberer Grenzwert für die CPU-Temperatur [55]
Maximaler Arbeitszyklus für den CPU-Lüfter (%) [100]
CPU Middle Temperature [25]
CPU Fan Middle. Duty Cycle (%) [20]
Unterer Grenzwert für die CPU-Temperatur [20]
Minimaler Arbeitszyklus für den CPU-Lüfter (%) [20]
Wasserpumpensteuerung [Deaktiviert]
Gehäuselüfter 1 Q-Fan-Steuerung [PWM Modus]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Gehäuselüfter 1 beschleunigen [0 sec]
Gehäuselüfter 1 verlangsamen [0 sec]
Unterer Grenzwert der Gehäuselüftergeschwindigkeit [200 U/Min]
Gehäuselüfter-1-Profil [Manuell]
Oberer Grenzwert für die Gehäusetemperatur1 [55]
Maximaler Arbeitszyklus für den Gehäuselüfter1 (%) [100]
Chassis Fan 1 Middle Temperature [25]
Chassis Fan 1 Middle. Duty Cycle (%) [20]
Unterer Grenzwert für die Gehäusetemperatur1 [20]
Minimaler Arbeitszyklus für den Gehäuselüfter1 (%) [20]
Gehäuselüfter 2 Q-Fan-Steuerung [DC Modus]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Gehäuselüfter 2 beschleunigen [0 sec]
Gehäuselüfter 2 verlangsamen [0 sec]
Gehäuselüfter-2-Profil [Manuell]
Oberer Grenzwert für die Gehäusetemperatur2 [55]
Maximaler Arbeitszyklus für den Gehäuselüfter2 (%) [100]
Chassis Fan 2 Middle Temperature [45]
Chassis Fan 2 Middle. Duty Cycle (%) [60]
Unterer Grenzwert für die Gehäusetemperatur2 [40]
Minimaler Arbeitszyklus für den Gehäuselüfter2 (%) [60]
Allow Fan Stop [Disabled]
HAMP Fan Control [PWM Modus]
HAMP Fan Source [CPU]
HAMP Fan Step Up [0 sec]
HAMP Fan Step Down [0 sec]
HAMP Fan Speed Low Limit [200 U/Min]
HAMP Fan Profile [Manuell]
HAMP Fan Upper Temperature [55]
HAMP Fan Max. Duty Cycle (%) [100]
HAMP Fan Middle Temperature [25]
HAMP Fan Middle. Duty Cycle (%) [20]
HAMP Fan Lower Temperature [20]
HAMP Fan Min. Duty Cycle (%) [20]
Extension Fan 1 Q-Fan Control [DC Modus]
Extension Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Extension Fan 1 Speed Low Limit [200 U/Min]
Extension Fan 1 Profile [Manuell]
Extension Fan 1 Upper Temperature [55]
Extension Fan 1 Max. Duty Cycle (%) [100]
Extension Fan 1 Middle Temperature [45]
Extension Fan 1 Middle. Duty Cycle (%) [60]
Extension Fan 1 Lower Temperature [40]
Extension Fan 1 Min. Duty Cycle (%) [60]
Extension Fan 2 Q-Fan Control [DC Modus]
Extension Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Extension Fan 2 Speed Low Limit [200 U/Min]
Extension Fan 2 Profile [Manuell]
Extension Fan 2 Upper Temperature [55]
Extension Fan 2 Max. Duty Cycle (%) [100]
Extension Fan 2 Middle Temperature [45]
Extension Fan 2 Middle. Duty Cycle (%) [60]
Extension Fan 2 Lower Temperature [40]
Extension Fan 2 Min. Duty Cycle (%) [60]
Extension Fan 3 Q-Fan Control [DC Modus]
Extension Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Extension Fan 3 Speed Low Limit [200 U/Min]
Extension Fan 3 Profile [Manuell]
Extension Fan 3 Upper Temperature [55]
Extension Fan 3 Max. Duty Cycle (%) [100]
Extension Fan 3 Middle Temperature [45]
Extension Fan 3 Middle. Duty Cycle (%) [60]
Extension Fan 3 Lower Temperature [40]
Extension Fan 3 Min. Duty Cycle (%) [60]
Schnelles Boot [Enabled]
Nächster Systemstart nach Ausfall der Stromversorgung [Normal-Boot]
Boot-Logo-Anzeige [Auto]
POST-Verzögerungszeit [2 Sek]
NUM-Zustand beim Bootup [An]
Above 4G Decoding [Deaktiviert]
Bei Fehler auf 'F1' warten [Aktiviert]
Option-ROM-Meldungen [Aktiviert]
Interrupt 19 abfangen [Aktiviert]
Einrichtungsmodus [EZ-Modus]
CSM starten [Aktiviert]
Bootgerätekontrolle [UEFI und Legacy OPROM]
Von Netzwerkgeräten booten [Legacy only]
Von externen Datenträger booten [Legacy only]
PCI-E/PCI-Erweiterungskarten booten [Legacy only]
Art des Betriebssystems [Anderes Betriebssystem]
Setup Animator [Deaktiviert]
Vom Profil laden [2]
Profilname [4600 1.290]
Im Profil speichern [3]
Bus Interface (Busschnittstelle) [PCIe_x16/x8_1]
Fahrplan würde so aussehn:
LLC Tabelle mit multi 46 und Vcore 1,29 erstellen(kurz prime27.9 starten und Last ablesen)
minimum Vcore für Multi 46 unter Prim95 27.9 und LLC festlegen
evtl. dann Multi rauf mit AVX ( Grenze: Vcore 1,35 Temps unter 80Grad)
Dann ohne AVX und AVX offset schaun was mit der Vcore noch geht.(Multi+ und AVX offset+)
XMP Ram dazu
Addativ Mode
Ai Overclock Tuner (Ai-Übertaktungstuner) [XMP].................... -> Manual
ASUS Multicore Enhancement (ASUS Multicore-Erweiterung) [Auto]..... -> [Disabled]
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset [0]......................->noch nichts erst mit Prime 26.6
CPU Core/Cache Current Limit Max. (CPU-Kern-/Cache-Stromgrenze max.) [255.55]-> [Auto]
Min CPU Cache Ratio (Minimales CPU-Cache-Verhältnis) [Auto] ->................. [Auto]
Max CPU Cache Ratio [Auto] ..................................................-> [43] (minus drei vom Multi)
DRAM-Spannung [1.3530] -> [Auto] (1,20V für 2133)
MRC-Systemschnellstart [Auto]--->[Disabled] Steht in der Mitte unter Ramsettings (Ram training)
CPU Load-Line Calibration (CPU-Belastungslinie-Kalibrierung) [Level 2]---->1 bis 7 Tabelle erstellen Idle-Last
IA AC Load Line [Auto]->noch nichts erst für den Addativ Mode Vcore
IA DC Load Line [Auto]->noch nichts erst für den Addativ Mode Vcore
DRAM mit XMP kann ich nicht unter 1.3134 gehen, das Board setzt das Automatisch so... :what: Ansonsten liegen die RAM 1.328 Standard vom Board...
System Agent Voltage ist bei mir auf Auto 1.240 und 1.232 variert immer, wenn ich 1.248 eingebe rundet er auf 1.25000 und macht die Zahr extrem Rot...xD
IM = Idle Mode? Also ich hätte Standby Voltage falls es das ist... :D nur damit ich nix falsch vetstelle.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ne ne ohne XMP und 3000 zum Vcore auslooten , sprich Ram Grundwerte /default mit 2133 und 1,2v.
dann erst Ram mit XMP dazu und diese einstellen.
Das sind die Einstellungen im Bios
DRAM-Spannung [1.3530] -> [Auto] (1,20V für 2133)->unter HWinfo64: DRAM
CPU VCCIO Voltage [Auto].................................................. ->unter HWinfo64: VCCIO / IMC
CPU System Agent Voltage [Auto].................................... ->unter HWinfo64: VCCSA
@Sverre BIG THX für die Anleitung, werde mich mal an einem freien Tag mit dem Post auseinander setzen.
Die YouTube Videos von @8Bauer waren auf die schnelle einfach. xD :D
Aber für perfektes System gibt es wohl etwas mehr Aufwand.
Danke Danke. Werde Berichten. :)
Also läuft es damit hinaus immer den max und den min Wert zu ermitteln und zu kennen, dazu die LLC Tabelle mit max und min Werten...
Dann beginnt man zu optimieren und beginnt bei Minimum oder eher bei Mittlerwert zwischen min und max?
@Sverre erster Step ist durch...
Ram waren auf 2133 eingestellt, getestet mit Prime 27.9 1344 1344, FFT...
Temps mit Ram auf 2133 gingen deutlich nach unten.
Alle Bios Einstellungen so wie du hier empfohlen hast. :)
Werde weiter Berichten. :)
Nach einem delid ist meine Durchschnitts-CPU 7700k, welche mind. 1,3 Vcore braucht um bei 5Ghz ins Windows zu booten zwar etwas kühler, aber bei 4,8 Ghz war bei meiner einfach Ende mit Lukü.
Bei normaler Raumtemperatur (23-24 °C) mit starker Lukü ist bei 1,3 V unter Last schicht im Schacht. Geht man darüber wirds zu heiß bei voller Auslastung wie ich finde.
Hab mich jetzt für 4,7 Ghz bei 1,275 Vcore unter Last entschieden was 100 % stabil ist (auch doppel Prime mit AVX usw. + Graka OC (1080er auf 2050 Mhz) um die Gehäusetemperatur zu erhöhen - alles kein Problem). Von dem 26.6 Prime 95 stable halte ich persönlich wenig.
Dadurch, dass ich doch einige Einstellungen versucht habe, behaupte ich mal ganz frech: für 5 Ghz unter Luft mit AVX braucht man ein Golden sample sowie Premium Lukü (z.b. Cryorig R1 Ultimate/Noctua D15) und eine schon fast übertriebene Gehäusekühlung.
4,8 Ghz unter Luft mit AVX sollte wohl jede zweite 7700k CPU schaffen sofern delidding eine Option ist.
Mich würde interessieren wie ich diese LLC Werte richtig interpretiere um das Optimum zu ermitteln...
Weil der Minimum Wert bei LLC 1 liegt bei 1.216 max 1.264...ich habe aber 1.290
Da würde mich interessieren wie ich am besten vorgehe....
Also ich verwende LLC Werte welche mir die Spannung so stabil wie möglich halten aber nicht erhöhen unter Load..... z.b. Idle 1,280 V Load 1,275 V
Man kann auch ohne LLC Übertakten...dann siehts so aus Idle 1,33 V Load 1,28 V
Es gibt standardmäßig 2 Spannungsabfälle:
1. Bios Wert zu Idle Wert = VDrop
2. Idle Wert zu Load Wert = VDroop
Die Standard Load Line von Intel sieht folgende Werte vor:
VDrop: ca. 20 mV
VDroop: ca. 85 mV
Der VDroop lässt sich durch verschiedene LLC Settings verändern. Das werde ich jetzt im Detail aber nicht weiter ausführen, wurde oft genug besprochen und jeder hat eh seine eigenen Vorlieben.
Das Thema ist astbach, gibt im Netz unzählige Informationen.
@BosnaMaster
Die Vcore Werte sind jeweils aus der Spalte "Current" unter HWinfo64 ?!
Es geht um die Zuordnung, was kommt im Idle und unter Last jeweils dazu oder wird abbgezogen bei der jeweiligen LLC Stufe.
LLC : Bios : Idle : Last(prime27.9 1344inplace)
1 : 1,290 : 1,264 : 1,216 <-1,200??
2 : 1,290 : 1,264 : 1,216
3 : 1,290 : 1,280 : 1,232
4 : 1,290 : 1,280 : 1,248
5 : 1,290 : 1,280 : 1,264
6 : 1,290 : 1,296 : 1,28
7 : 1,290 : 1,328 : 1,28
Kein BS oder der Gleichen, beim kurzen start von Prime?
LLC Tabelle mit multi 46 und Vcore 1,29 erstellen(kurz prime27.9 starten und Last und Idel ablesen)
Da bist du ja gerade.
Nach deiner Liste nun.....
LLC auf 5 (idel und last sind +/-0 unter dem Bios wert)
Vcore auf (mutige) 1,216 und schaun ob ein BS unter prime (1344...) kommt.
Idle und Last Vcore notieren.
Wenn kein BS kommt....Vcore 0,016 runter auf 1,20 Vcore...dann 1,184 usw.
Wenn BS dann 0,016 rauf...1.232 usw
Jetzt bringst du mich durcheinander xD...
Ja in HW Info, von Vcore den Min und Max Wert, dann gab es noch den momentanen Wert, der war irgendwo zwischen den beiden...
Prime95 27.9 lief im Hintergrund sicher 2-3 Minuten...
Schlechtes Sample?
;) Alles gut Check nochmal kurz die Tabelle...
Schritte:
ins Bios LLC wechseln -> Bios abspeichern-> windows starten->
HWinfo starten-> Linke Spalte "Current"(momentaner) Wert für "Vcore" ablesen und notieren für die LLC stufe
->Prime95 starten-> custom 1344 in place-> HWinfo Wert... Linke Spalte "Current"(momentaner) Wert für "Vcore" ablesen und notieren.
Wie gut die CPU ist schaun wir doch gerade....abwarten...
Oki glaube ich habe es gecheckt, bin aber jetzt auf der Arbeit kommt heute noch...xD inkl. momentan Wert.
Dann fängt man von Minimum Wert sich von unten nach oben zu arbeiten und betet das er auf dem minimum durchkommt. Oder man nimmt den Current Wert und muss weniger ausprobieren? Probieren macht mir aber nix aus für den optimalen Wert. xD :D Wenn er durchkommt Wert senken ansonsten erhöhen und schauen ob es besser wird.
Vergess den max und min Wert, es zählt nur der Current in HWinfo64.
Die LLC Tabelle hilft dir dann eine Entscheidung zu treffen welche Vcore du im Bios einträgst mit allen Vor- und Nachteilen.
z.B.
Multi 46...ermittelte stabile Vcore unter Prime95 Last :
1,184V
Deine LLC Tabelle dazu:
1 / -0,09 -> BiosVcore 1,274
2/ -0,074-> BiosVcore 1,258
3/ -0,058-> BiosVcore 1,242
4 / -0,042-> BiosVcore 1,226
5 / -0,026-> BiosVcore 1,21
6/ +0.006-> BiosVcore 1,178
7/ +0,038-> BiosVcore 1,146
Jetzt bin ich gerade 47 Multi am austesten, musste auf 1.35 rauf bei LLC 1...
Curent ist auf 1.264 und läuft seit 20 min ohne Bluescreen. Dann werde ich auf 1.264 VCore gehen bei LLC 5 kommt er durch, dann 0.016 runter oder eben rauf....xD
Glaube so gutes Modell habe ich auch nicht. :( :mad:
Edit: Allerdings wird es unter die 1.264 nicht viel deutlich nach unten gehen, vorher bei VCore 1.340 ist er immer bei Current zwischen 1.248 und 1.264 gependelt und nach 10 min. Bluescreen. Somit dürfte es nicht unter 1.248 gehen. :( :mad:
LLC1 mit -0,086 Last..dann geh mit der Vcore so auf -0,5 +/- entgegen mit LLC3 oder LLC4
1.264 LLC 3/4 für 47 würde dann bei 1,312 liegen.
Edit:
Wenn 1,264 die Grenze für Multi 47 ist dann halt so.
evtl. geht auch 1,312 Last für Multi 48
Bin aber bei Package um die 71 Durchschnitt nach 1h Prime, wenn dann die RAM auf 3000 kommen wird es schwierig unter 80 mit 48 zu bleiben nehme ich mal an...
Das machen wir wenn ich geköpft habe xD...
Jetzt probiere ich die 1.264 mit LLC 5...mal sehen ob es geht. xD
Bei LLC 3 Stop Worker im Prime bei Current 1.280
und bei LLC 4, 1.312 Current ist er eingefroren. :(
