i7 7700K
Muss schauen was meine kann wenn geköpft ist, aber mehr als 48 evtl. 49 wir nicht gehen....und für 200 MHz mag ich die CPU nicht umtauschen.
Hast du auch Flüssigmetal auf HS geschmiert oder WLP?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Nein, auf HS WLP. Liquid ultra hätte mir auch nicht mehr zu den 5 Ghz geholfen...man kann es nur immer wieder betonen...die CPU zählt, nicht eine Kühlung die 2 oder 3 °C besser ist.
Aber leider gibts halt nicht nur Golden samples...
Ich erinnere mich noch dunkel daran, dass es mal in einem Guide hieß quasi alle I7 6700k laufen mit 1,31 Vcore mit 4,5 Ghz.
Evtl. schaffen die meisten I7 7700k 4,8 Ghz mit 1,31 V....
Mal sehen was AMD so macht, mein Traum wäre ja noch immer 5Ghz @ Air mit 4 Kerner von Intel im ITX bzw. 4,5 Ghz (go AMD!) mit einem 8 Kerner @ Air im ITX.
Hier meine Ergebnisse geköpft
5,1 Ghz 1,44v 74 °C Liquid Pro & Thermal Grizzly Kryonaut
WTF, 1.44 VCORE, unter Last? Darf man überhaupt soviel anlegen.? xD
Ich habe bei mir ein Problem festgestellt und zwar Lüfter drehen nur bis 1000 rpm, eigentlich müssten Sie bis 1400rpm gehen.
Werde in den nächsten Tagen die Verkabelung ändern, mal sehen ob dann noch weniger Temp. möglich ist. :)
Es clockt und testet eben jeder anders, 1,44 V wären mir zu viel. So wie ich meine Systeme 24/7 teste wärst du wohl auf etwa 90 °C mit deiner CPU. Das obendrein auf einem Z170 Pro Gaming. Wär nicht so meins.
Deine NB läuft auf 4200...hab bei meiner die 4500 mitgenommen bei 4,8 Ghz. Wie gesagt, jeder testet und clockt anders.
Aber jeder muss selbst wissen was für ihn ok ist. Sind halt etwa 330 Euro futsch wenn das Teil abraucht.
Oh Oh....
das wäre mir aber auch etwas zu "gewagt".. da frage ich mich immer:
mussman denn immer das letzte aus einem Prozzi herauskitzeln?
Denke auch das die Temp und die Taktung etwas kritisch sind ( auf Dauer gesehen )
mal kann man das machen aber auf Dauer ?! hmm denke die CPU wird schnell "verheizt"
und ob das so gut is muss jeder für sich ausmachen - für mich sind alles was über 65°C sind zu hoch...
egal ob Skylake, Kabylake... oder sonstwaslake...
24/7 würde ich das niemals machen, ich denke die cpu ist auch so schnell genug.
Und leider braucht das board echt viel volt, auf dem asrock oc formula wären es sicher nur 1,4v oder noch weniger. Weiß auch nicht wieso das z170 pro gaming so viel spannung will zum takten :/
1,505v ist glaube ich das max was intel angibt.
Mein GA-Z270X UD3 hat ein BIOS update bekommen.
Was soll ich sagen? Es auf den ersten Blick mal nichts gebracht.
Was ich herausgefunden habe ist das wenn ich die Default XMP Profile auf 3000 MHz lade, brauche ich weniger vCore.
Vorher hatte ich 1T im RAM.
Bin jetzt auf 1.20v LLC 2 bei 4.6 GHz und es scheint stabil :D
Sind also max. 1.224 v. Vielleicht geht noch weniger? Naja ich lasse Prime95 27.9 x64 jetzt erstmal ne weile laufen.
Werd das nicht machen weil meine Temps unter 75C~ ohne delid bleiben sollen!
Scheint sogar 4.7 GHz auf 1.2v bei LCC2 zu gehen xD
Mal sehen ob ich die Tage einen Absturz habe oder nicht.
Dann scheint die CPU wohl doch mit weniger vCore zu laufen wenn die richtigen Einstellungen getroffen werden.
Wie wenig V core, das ist total gut, bei Asus geht der unter 1.26 gar nicht an (Menno). Und das geköpft.
Ok, scheint Prime stable. Haette ich auch nicht geglaubt !!!
1344k, fft in place... ca 2h lang gemacht.
Bin grad zu faul ums zu beweisen.
Ja der ging aber erst dann an, wo ich den RAM auf 2T gestellt hatte + Beta BIOS update.
Wenn ich z.B auf 1.18V gehe laueft Kern #3 nicht mehr an weil zu wenig Spannung vorhanden ist xD.
Will den jetz nicht fuer 300mhz mehr koepfen. Ich glaub ich bin sowieso grade im sweet spot. Was denkst du?
Naja hier mal nen CPU-Z Screenshot
Intel Core i7 7700K @ 4697.7 MHz - CPU-Z VALIDATOR
habe ich vorhin schon gesehen bei Gigabyte "V core voltage adjust" du glückspils :)
ich würde den auch nicht köpfen der ist ja gut und brauch wenig Strom, was will man da mehr, der macht sicher auchn 5ghz bei 1,3v.
und die 20 grad da nachm köpfen. Ich habe das auch nur gemacht um den 1 mal voll aus zu fahren :)
Wenn ich pretested CPU 5.1Ghz mit 1,38V habe, muss ich mich da mit LLC-Tabellen usw. beschäftigen oder reicht da die 1,38V und Multi 51 einstellen und Ende?
Wenn es irgendetwas helfen würde, dann mache ich das natürlich. Da aber die Vcore schon feststeht, bin ich nun auf der Suche nach den optimalen Einstellungen.
Hallo zusammen :)
Ich habe seit Paar tagen ein paar neue Teile im PC .
Asus Z270 Rog Maximus Hero , i7-7700k, Noctua NH-d15,2x8 DDR4-3000 corsair vengeance LPX.
Ich bräuchte eure Hilfe, Ich möchte den Prozessor bischen optimieren/undervolten (habe das damals bei dem i5-2500k auch gemacht) .
Mein Prozessor hat unter Prime95(27.9), In place Large FFT ca 65-79 grad ,eben alle kerne eine andere Temperatur, und laut CPU-Z eine CORE-VID von 1.313 wenn prime läuft.
Ich habe es erstmals versucht indem ich offset auf "-0.1" gestellt habe, aber unter prime 95(27.9) habe ich genauso einen CORE-VID von 1.313 laut CPU-Z und CORETemp1.6.
Könnt ihr mir bitte sagen was ich im Bios alles umstellen muss damit er wirklich auf ungefähr 1.2V die spannung senkt? Wenn diese spannung nicht stabil läuft werde ich in 0.005 schritten höher gehen bis es stabil läuft , ich möchte nicht übertakten , sondern einfach auf Allcore 4.5 ghz laufen lassen ,auf der niedrigsten Spannung was möglich ist.
Danke im Vorraus
Hi, was zeigt dir CPU-Z unter Last genau an?
CoreTemp zeigt dir halt nur die VID an, aber nicht die anliegende Spannung.
Ich habe mir jetzt auch so eine LLC-Tabelle (1,29V bei Multi 46) angelegt und folgende Werte ermittelt:
LLC:Bios:idle:Last
1 : 1,290 : 1,334 : 1,267
2 : 1,290 : 1,241 : 1,228
3 : 1,290 : 1,241 : 1,226
4 : 1,290 : 1,241 : 1,226
5 : 1,290 : 1,215 : 1,214
6 : 1,290 : 1,215 : 1,214
7 : 1,290 : 1,215 : 1,214
Jetzt hab ich z.B. ermittelt, dass 1,214 wohl die insgesamt niedrigste Spannung ist mit LLC5, 6 und 7. Wenn ich die allerdings Fix eingebe dann startet nicht mal Windows. Was genau mach ich denn da jetzt als nächsten Schritt? Brauch ich LLC dann noch oder nur für die Tabelle? Adaptive/Offset etc.?
EDIT: LLC kann ich gar nicht wirklich deaktivieren im Bios. Habe da nur Auto, 1-7 (Maximus Formula).
Sollte bei Asus die kleinste Stufe(1) nicht die sein die dem Defaul-Wert entspricht? (also drop und droop wie von Intel gewünscht)
Bei mir bedeutet Auto = Stufe2 also minmales gegesteuern, zumindest bei 4,5GHz.
Habe das Strix Z270G und da gehts auch von 1-7. (vor dem Bios-Update bis 9)
Arbeitet tue ich mit Offset, an den angezeigten Bios-Wert der Vcore kann ich mich garnicht orientieren, denn da steht immer was um die 1.1V :ugly:
Bleibt dann nur das Spiel unter Last und das schaut bei folgendem so aus:
Idle | Prime 27.9 | Linpak von OCCT ohne AVX(kurz Test)
4,5Ghz@ IDLE.png 4,5Ghz@1.152V_003.png 4,5Ghz@1.104V_001.png 2017-03-12-00h15-Voltage-VCORE.png
LLC:Bios:idle:Last
Wenn die Liste stimmt.... Vcore auf 1,309 (ob fix /offset Addativ..egal) damit 1,232 unter Last ankommt.
Laut Cpu Z ist meine spannung zwischen 1.264-1.280 , und Die VID ist 1.316. Welche einstellungen muss ich ändern um die Spannung zu senken? ich möchte mal versuchen auf 1.2v wenn alle 4 kerne auf 4.5 turbo sind.
Ich würde gerne mit Offset oder Adaptiv(keine ahnung wie das funktioniert) die spannung senken , denn soweit ich es verstehe ist mit Manuell immer 1.2 volt und ich möchte das er genauso runtertaktet wie standardmässig.
Danke im Vorraus
