i7 7700K
Naja CPU ist feminin, daher würde ich mal die 7700K sagen ^^ Aber gut das wir mal darüber geredet haben.
So wie CPUs rumzicken, sind die natürlich weiblich! :D
Vergiss nicht, ein aktuelles Bios auf Dein Z170 Board auszuspielen,
bevor Du eine I7-7700 CPU einbaust. Sonst könnte es Probleme mit
dem Erkennen geben.
Der Adaptive mode scheint doch ganz sinnvoll zuein, da ich im IDLE bei 0.7x V bin.
Mein jetzigen Einstellungen:
Multi 49, LLC2, AVX Offset 1
Adaptive Mode 1.31V.
IA AC Load Line [0.01]
IA DC Load Line [0.01]
XMP an, 3000mhz
Unter Last bin ich bei 1.280V
mit und ohne AVX "scheint" es stabil zu laufen.
Wäre immer noch dankbar was
bedeutet.
Nach einem etwas realistischeren Test gestern bin ich von dem I7 7700k noch mehr enttäuscht.
Battlefield 1 ohne delid zwei Kerne auf 71°C, die anderen beiden auf 69°C bei 1,25 Vcore und 4,6 Ghz Takt. Das ist nun wirklich nur leichter OC und keine extreme Vcore allerdings hab ich eine hohe Raumtemp mit 26-27 Grad.
Bisher war nur der 4790k so am Limit welchen ich mal hatte. Viel Spielraum für OC ohne Delid hat der I7 7700k definitiv nicht.
Echte OC CPUs waren eigentlich nur die I5 von Intel welche ich in die Hände bekam wie mehrere I5 4670k, I5 4690k, I5 6600k. Von den drei 6700k welche ich testen konnte bzw. selbst besaß ging nur einer so halbwegs und der I7 4790k läuft nach wie vor nur mit leichtem OC da die Temps unter Luft sonst der Horror sind. Zusammengefasst sind eigentlich alle High-End CPUs mit SMT von Intel extrem schlecht zu takten, ausser man hat wirklich Glück und bekommt ein Golden sample und delidded dieses. Es ist so schade, das Intel nicht verlötet. Statt bei 1 von 5 7700k welche 5 Ghz packt wärs dann wohl jede 2te.
Hatte ehrlich gesagt auch etwas mehr voer der 7700K erwartet. Nach dem ich weiter mit dem adaptive mode gespielt habe, spinnt dieser total rum..o0 ^^
hmm hab ich bereits schon häufiger gelesen das die 7.Gen etwas rumzickt, komisch -
dabei sollte sie doch besser sein als die 6. hmm... Da hab ich wohl echt schwein gehabt mit meiner GlücksCPU Skylake
Hallo Jungs,
Möchte auch mal an meinen i7 7700k die Hand anlegen...
Jetzt habe ich RealBench 15 min. laufen lassen, und mit HW Monitor überwacht.
Jeder Kern hatte etwas über 4500(habe im Win auf volle Leistung umgestellt), die Temperatur der CPU lag bei 80 Grad, die Spannung varierte zwischen 1.269 - 1.32, allerdings über 1.3x nur sehr selten, meisten lag Sie bei 1.268, 1.272 oder so...
Es ist noch alles Stock, ich habe nur in Windows auf volle Leistung umgestellt und RAM im Bios auf 3000 da ich auch solchen RAM besitze...
Danke im Voraus für Eure Hilfe...:)
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
So habe mich nun etwas eingelesen und mit dem Video aus dem Thread etwas verwendet.
Spanung auf 1.250, Multi 45, LLC5, und RAM sind auf 3000 bei 1.350. AVX ist inklusive.
Prime 95 Version 28.10 läuft mit den Einstellungen aus dem Video von 6700k OC Thread...
CPU-Z ver. 1.78 zeigt aber 1.232 permanent, HW Monitor bei min. 1.260 max. 1.310 und value 1.309 ziemlich permanent alles.
Clock läuft auch permanent auf 4498 - 4504... Temps Package meistens permanent 80 Grad... max lag bei 87....
Was denkt Ihr was könnte ich noch machen verändern, Clock nach oben, Rest gleich?
Prime läuft schon 40 Minuten ohne Probleme. Temperatur fast permanent 79 - 80.
Jo danke etwas gelesen bin auf LLC2 Runter, 4600 MHz bei 1.290V im Bios eingestellt...Prime läuft gerade, 4700 MHz laut Core Temp legt er über 1.4 V Spannung an. Bei 4600 liegt er etwas bei 1.34x
Die 100 MHz sind mir es definitiv nicht WERT. :( :mad:
Bin am überlegen die CPU zu Köpfen allerdings ist das auch keine Garantie.
Leute, ihr könnt doch nicht pauschal LLC Stufen empfehlen. Das hängt immer vom Mainboard ab.
Z.B. als Extrem mal der Vergleich zwischen Asrock und Asus, bei Asrock ist LLC1 die höchste Stufe und bei Asus die niedrigste (also genau entgegen gesetzt).
Deswegen ist es beim OC wichtig, zu verstehen was man macht und warum, und es dann auf die eigene Hardware anwenden.
So nun mal ob ich es richtig verstanden habe, bei meinem Asus Board desto höher der LLC um so weniger Vdrop habe ich und er läuft permanenter auf der eingestellten Kernspannung.
Beispiel. 1.290 LLC2 laufen 4600 MHz, auf LLC1 würden sie evtl. nicht laufen weil der Vdrop grösser ist.
Hingegen würden evtl. mit gleicher Kernspannung auf LLC3 4700 MHz laufen...
Habe ich es in etwa kapiert? Peaks sind auch klar, das damit Intel Spezifikationen überschritten sind und die Lebensdauer sinkt. Aber 5 Jahre sollte das Teil auch so durchkommen. xD
Edit: und desto höhere LLC somit auch höhere Peaks...oder? Und demzufolge schädlicher für CPU?
Bezogen auf Asus Board....
Wie schon oben geschrieben wurde unterscheidet sich das auch bei den MBoards eines Herstellers und je nach Biosversion.
Bei Asus verhält sich das wie von dir beschrieben von LLC 1 bis LLC4 oder 5, ab dann wird der Vcore angehoben.
z.B.Asus M8E Bios 2002
1,28 für 45 LLC3 (Vcore MB 1,224)
IDEL:1,28
LLC 8 :1,296 : 1,344 --> +0,016 / +0,064
LLC 7 :1,28 : 1,328 --> +0,048
LLC 6 :1,28 : 1,296 --> +0,016
LLC 5 :1,28 : 1,264 --> -0,016
LLC 4 :1,28 : 1,248 --> -0,032
LLC 3 :1,28 : 1,232 --> -0,048
LLC 2 :1,28 : 1,216 --> -0,064
LLC 1 :1,28 : 1,200 --> -0,080
Multi 44, 1,3 V,Asus Z170 Pro Gaming
LLC1:Idle:1.296:Last:1.248 -0,052
LLC2:Idle:1.296:Last:1.264 -0,036
LLC3:Idle:1.296:Last:1.280 -0,02
LLC4:Idle:1.296:Last:1.296 -0,004
LLC5:Idle:1.296:Last:1.312 +0,012
LLC6:Idle:1.296:Last:1.328 +0,028
Zur Lebensdauer wird dir keiner eine belastbare Aussage liefern können, deswegen vergiss das bitte.
Da zählt nur Gewährleistung und Intel/MB Garantiezeit / Bedingungen.
Oki danke dir, ich werde vorerst meinen so belassen...Läuft sehr gut auf 4.6 mit XMP und 3000er RAM. :) mit 1.290 und LLC 2 und 3 gehen 4700 nicht mehr. :(
Momenten kann in der CH keiner das Delied Mate 2 liefern, dann werden wir sehen ob eine Verbesserung in Sicht ist. Bin aber stark am Zweifeln ob der Aufwand für evtl. 200 - 300 MHz lohnt. Da bin ich noch unsicher.
4,7 wird mit LLC 2 auf 3 nicht laufen, dafür ist die Vcore Erhöhung zu gering.
Entscheidend ist die minimum Lastspannung an der Undershootgrenze.
Wichtig ist auch VID nicht mit Vcore zu verwechseln.
Welche Lastspannung liegt denn an?
z.B.
Wenn bei dir ....
4600 mit 2,29 im Bios laufen, dann
4700 mit 1,35......
4800 mit 1,41
VID ist bei 1.34x ziemlich Permanent, VCore liegt bei 1.214 gemäss CPU-Z...
Im Anhang Screenshot.
Edit: Allerdings finde ich die Temps mit Alpenföhn Olymp ziemlich hoch. :mad: Dazu sind vorne zwei Lüfter für frisch Luft, hinten einer Abzug, und oben zwei Abzug. Alles 140...zwei Gehäuse Standard, und 3 Silent Wings 3. Gehäuse Delfine Titan R5. Evtl. sollte ich mal WLP und Kühler überprüfen oder findest du das oki?
Edit 2: xD Alles dreht voll auf ab 55°...
Wenn ich die FreeBSD nehme was muss ich noch dazu nehmen damit Sie läuft? Windows fragt nach Programm zu öffnen. Entpackt normal mit WinRar..
Edit: Asus Rog Strix 270E...neustes Bios v. 701 heisst es glaub ich.
Hm ..geht bei mir auch nicht...
Prime95 27.9 (64-bit) | Download Free Software
Ich empfehle immer die Biossettings in einer TXT Datei abzuspeichern und auszudrucken.
Das erleichtert mir immer die Einstellungen im Bios nach einem reset / Bioswechsel/ Überblick usw.
Dazu im Bios unter OC Profile unten mit STRG und F2 die Settings auf einen USBstick speichern.
Hier mal ein Bild aus HW Info...
Das mit Bios mache ich dir auch noch, dann kannst du sehen was ich so verstellt habe xD...
BIG DANKE. :)
Super....
XMP aktiv?
Was für RAM nutzt du?
Dram 1,312
SA 1,248
IMC 1,120
Die Settings für den Vcore würde ich erstmal ohne XMP austesten.
Das ist dan einfacher evtl. BS frezz einzuortnen.
