i7 7700K im 80°C Bereich
  • Ersteller Ersteller Gast1725095402
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1725095402
Guest
Hallo Leute,
mein System:
i7 7700K mit automatischer Übertaktung auf 4,5 Ghz + 32 GB RAM.
Nun habe ich einen Film konvertiert und die CPU ging auf 100 %.
Die CPU ging in den 80 Grad Bereich und blieb da auch, ist das normal bei einer Wasserkühlung oder hat Mindfactory da Mist gebaut ? Nach Beendigung geht die Temp. wieder in den 20er Bereich.
Die haben auch vorne das Frontpanel nicht richtig angeschlossen, weshalb der Schacht für SSDs nicht funktioniert (im Nachhinein geht das auch schwer, da müßte man erstmal alle Kabel entzwirbeln etc.). Gerade auf diese Friemelei hatte ich keine Lust, deshalb hab ich das Mindfactory überlassen.
Ich habe das Cooler Master Storm Stryker Gehäuse und eine GTX 1070 drin. Fenster aufmachen hat auch nix gebracht und sonderlich warm ist es hier auch nicht.
AW: i7 7700K im 80°C Bereich
Ok erstmal auto oc ist absoluter Müll, das prügelt dermaßen viel Spannung in den Prozessor rein das die Temps da schon noch relativ gut sind. 95% der Cpus laufen den takt mit weniger vcore als die Auto oc's draufgeben. Die müssen ja sicherstellen das jede noch so grottige cpu den Takt schafft.
Definiere wasserkühlung. Du meinst jetzt aber nicht so eine kompaktwasserkphlung die du nur reinschrauben musst ins Gehäuse oder? Weil die sindschlechter bis gmeichauf (im absoluten bestfalle) mit nem highend luftkühler.
was genau könnte ich im BIOS einstellen statt auto ? Alle Daten stehen auch in meiner Signatur.
Am handy siehg man die Sicnatur aber nicht. Naja alles mauel rausfinden mitm oc? oder ganz lassen. Weil ganz ehrlich Auto OC ist der größte schrott. nicht selten geben Boards 0,1v oder mehr zuviel drauf. Bitte sag in zukünftigen Themen kowakü, weil das ist keine richtige Wasserkühlung.
Lies dich in Guides zum OC von Skylake und Kabylake ein und übertakte selbst, gibt ne guide hier im Forum. Wenn dir das zu umfangreich ist lass alles auf Auto und lass d3n Prozessor @ stock laufen. Bzw wenn du willst manuel vcore senken um Temps zu drpcken da auch @ stock schon einiges zuviel an vcore angelegt wird. Wird dadurch kphler und leiser.
und welche ordentliche Wasserkühlung ist ihr Geld wert ?
Naja ne custom kostet so um die 400 500 aufwärts. Da du aber anscheinend keine Ahnung von übertakten hast stellt sich die Frage der Vorteile auser der gerungeren Lautstärke bei richtiger Dimensionierung. Wer hat dir das System empfohlen? Nochmal neukaufen lohnt auch nicht, aber bei der Zusammenstellung hötte ich z.b. den Noctua NH-D 14 bzw 15 empfohlen. Der hat gleich bis mehr Power und dprfte deutlich günstiger sein.
80°C sind zwar unbedenklich, aber du bekommst durch manuelles oc oder @ stock mit angepasster spannung nochmal Wärmepuffer fürn Sommer.
Edit: eben den screen nochmal angeschaut 92°C das is zu viel. Lass mal HWibfo laufen bei sowas und guck mal auf die avg temp. Weil die p3aks sind bei den nicht verlöteten cpus böse. Gibt leute die schrieen um Hilfe weil coretemp 95°C anzeigt. Hwinfo avg knapp 80°C. Die peaks können böse sein, daher wäre die durchschbittstemp wichtig.
Niemand hat es mir empfohlen, ich hab gelesen daß Wasserkühlungen grundsätzlich besser sind als Luftkühlungen. Aber jetzt lese ich von dir wieder was anderes.
Ich werde jetzt mal auf stock zurücksetzen und sehen wie die Temperaturen dann sind. Danke.
Wie gesagt das ding ist KEINE Wasserkühlung. Das ist eine Kompaktwasserkphlung, ein Nieschenprodukt. Mehr Optik als Power. Die Dinger sind nicht grundsätzlich schlecht, aber nen Highedluftkphler ist billiger und einfach gleichgut bis meistens besser.
Eine richtige Wasserkühlung ist quasi IMMER besser als Luftkühlung, vorausgsetzt du hast die Kphlflöche nicht falsch kalkuliert.
hab mit 4,2 Ghz diese Werte, lasse das jetzt auch so.
Sieht schon besser aus. Bei der Spannung geht wahrscheinlich weniger, aber das scheint die ja zu aufwendig zu sein. Eventuel wenns im Sommer wieder in die hohen Temps läuft.
Nee also ich will da im BIOS nicht zuviel dran rumfummeln, wie gesagt, deshalb habe ich das mindfactory überlassen. Bin kein Profi. Und ist mir auch zu heikel.
Und jetzt hunderte von € nur für die WaKü ist mir auch zu teuer.
Um die Spannung zu senken brauchst du keine wakü. Auch für ordentliches oc nicht, damit muss man sich auseinandersetzen. Kaputmachen kannste quasi nix auser du gibts 2v ein, wo es dich aber vorher fragt ob du dir sicher bist + den wert rot hervorhebt.
Vcore auf 1.21 und gut ist, da hast du 10grad weniger bei gleichen Takt wie gehabt.
macht dir kein Kopf deiner CPU geht's gut, die schaltet erst ab 100 grad ab, ich habe bis jetzt kein blauen gehabt und ich kühle meinen 77k mit ein Samuel17 und ein 140er Lüfter.
Huhu,
Wie schon erwähnt wurde mach dir keine Gedanken.. Die Temperaturen sind da wohl normal.
Bei mir sieht es auch so aus.
Die CPU steht weder vorm tot noch ist der Auto OC so Ultra schlecht.
Hab mir das auch schon erklären lassen..Klar kann weniger Spannung drauf gepackt werden aber wenn es stabil und im Rahmen läuft und du nicht fummeln willst.
Lass es wie es ist. Weder dich noch deine CPU bringt es um :)
Edit: hab es selber nach Empfehlung mal mit untervolting per Offset probiert... Viel ging da nicht -0,04 bis -0,05 waren leider bei mir nur möglich. Soll nicht heißen das es bei dir auch nur damit klappt.. Wollte da nur meine Erfahrung dazu weiter geben. :D
Auto OC ist ultra schlecht aus der sich eines erfahrenen Übertakters. Hab das schon bei Freunden öfter getestet um mein oc mit dem Auto oc zu vergleichen. Die Werte hab ich irgendwo notiert muss ich wenn ich daheim bin malnschauen, aber ein Beispiel hab ich.
Mein PC läuft 4,8Ghz mit 1,25-1,26v (mit drop). Auto Oc legt bei mehreren Versuchen Werte zwischen 1,4-1,45V an. Kla meine cpu ist eine ziemlich gute, aber da seht ihr mal die differenz. Auto OC legt nicht selten mehr als 0,1v zu viel an. Die müssen ja sicherstellen das jede noch so schlechte cpu die den Multi packt damit läuft. Au h ohne meine Nltizen kann ich dir sagen das mir bei dutzenden Tests kein Board begegnet ist, in egal welcher Generation, das beim Auto OC nicht viel zu viel Spannung anlegt.
@Noxx
Hast schon recht wenn man sich damit gut auskennt kann man sicher vieles noch deutlich besser machen.. Glaub auch das wenn du unsere PCs in die Pfoten bekommst das du erstmal alles umstellst :D
Wie schon geschrieben habe ich es ja auch mal versucht wobei das nicht so sonderlich gut ging..Wo mir aber erklärt wurde das es schon gut sein kann das nicht mehr geht.
Denke aber das es trotzdem noch im Rahmen ist was diese Auto Funktionen sind.
Zu den Daten (je nachdem ob oder wie sich das in den unterschiedlichen BIOS unterscheidet) würde eine empfohlene Einstellung bestimmt nicht schaden.
Laut PCGH-Test sind die 280mm AiO WaKüs etwas besser als High End Luftkühker. Von daher ist deine Wahl schon sehr gut und könnte nur von einer custom WaKü übertroffen werden (bei etwa 3-fachem Preis).
momentan läuft die CPU auf konstant 4,2 Ghz, was genau muß ich wo einstellen, damit die CPU bei Nichtbedarf runtertaktet um Strom zu sparen ?
