i7 6800k Spannungen in Ordnung?
Asus_Kr
da ich zu dem Thema nicht wirklich was gefunden habe, habe ich mal einen Thread erstellt.
Ich möchte gerne wissen ob die Spannungen die ich eingestellt habe in Ordnung sind, da mein Board (wie ich finde) die Spannungen sehr hoch angesetzt hat. Ich möchte lange etwas von meinem Rechner haben :)
Mein System: i7 6800k @4Ghz
MSI Gaming Pro Carbon
32GB RAM 3000Mhz XMP aktiviert im Quad Channel
Meiner läuft bei 4,3Ghz mit 1,35-1,4V auf Auto Stabil , gehe ich auf Manuel und senke das ganze auf 1,34 stürzt alles recht schnell ab . Die 6'er X Cpu's brauchen enorme Spannungen unter OC , das ist (leider) völlig normal .
Das habe ich auch bemerkt. Ich meinte aber eher so die Spannungen VCCIN, Ring Voltage, SA Voltage.
1.35-1.4V im 24/7 wäre mir zuviel. :D
Deine VSA ist mit 1,36 V ordentlich an der Kotzgrenze mir währ das viel zu viel muss aber jeder selbst wissen, das kommt meist durchs XMP Profil da knallen die Boards meist abartig hohe Werte drauf das die Rams auch ja laufen.
Versuch die mal da manuell runter zukommen , wenn dann die 3000MHz Qaud nichtmehr gehn lieber weniger Ramtakt was bei Quadchannel nicht so tragisch ist.
Habe jetzt erstmal die CPU SA Voltage auf 1.2V gestellt. Bis jetzt alles stabil.
jetzt 1.15V auch stabil.
Meine 6800K läuft mit 1,2V stabil auf 4GHz, mehr hab ich mich bis jetzt noch nicht zugetraut. Bei mir liegt die Spannung und die Frequenz immer an auch im Idle.
Nur hab ich Probleme mit den RAM. Aktiviere ich das XMP Profil CL16 3000MHz bootet er gar nicht und bringt mich direkt wieder zurück ins Bios. Auf 2800MHz läuft es allerdings richtig rund. Muss mal schauen wie weit meiner geht. Heute ist meine 360er AiO gekommen. Dann kann ich mit der VCore auch wieder bisschen höher gehen.
