I7 6700k und 980tiSLI
AfFelix
Budget ca 800-1000 für Interne Kühlung
So ich kann nich mehr länger warten und will einfach eine Wakü zusammenbauen :ugly:
Es kribbelt mich schon lange in den Fingern aber das macht die Ansprüche nur noch höher :D (bin also eingelesen)
Zu Kühlen wäre wie oben Gesagt ein I7 6700k @1.280 Volt und die beiden 980ti mit Jeweils 300 Watt also Pii mal Daumen 750 Watt allerdings mehr Daumen als Pi
Prämisse wäre Silent und das heißt bei mir im Idle am besten keine Drehenden Lüfter und sonst beim Zocken mit Headset am liebsten Max 700RPM (momentaner Zustand= Schnappatmung)
Wie das mit der Pumpe ist frage ich mich an dieser Stelle natürlich auch, ob man die mithilfe PVM mit einer Lüfter/hier wohl Pumpenkurve ansteuern kann?
Zum Sonstigen Aufbau hab ich schon konkrete Vorstellungen :devil:
Erstmal Wird nur Intern Gekühlt. Mora kommt dann noch dazu.
Es soll alles in Mein Neues BQ DB900Pro:love:(das am Freitag hoffentlich endlich ankommt), Wo intern 2 420er rann kommen exakt so Dark Base 900 dual 420mm radiatorshatte ich mir das gedacht,
bis auf der Mora der selbstverstänlich draußen bleibt:lol:
Außerdem mag ich es als Gimmick alles zu Digital zu Überwachen also Temperatur und Durchfluss sowie Pumpendrehzahl dafür bräuchte ich noch Empfehlungen für Sensoren usw
Dürft euch also mit Vorschlägen gerne Austoben :ugly:
Bisher hab ich das hier zusammengestellt
Wasserk?hlung Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Lüfter hab ich schon 6 Noctua NF-A14
Dürfte also eher feintuning sein.
Danke fürs helfen :)
T Stück + Ablasshahn würde ich definitiv noch einbauen. Zum leeren der Wakü. Da ich aber auch nicht der Pro bin bzw. noch keine gebaut habe, halte ich ansonsten meinen Mund.
Mit zwei internen 420er Radis könnte das Ganze etwas lauter werden und an Deiner Stelle würde ich gleich auf den MO-RA setzen - kostet nicht viel mehr und ist wesentlich effektiver. Dann noch ein Paar Schnellkupplungen von z.B. Koolance drangebastelt und das System wird Dir lange Zeit viel Freude bereiten.
Zur digitalen Überwachung kann ich Dir das Aquaero von Aquacomputer empfehlen. Darüber kannst Du die Lüfter steuern, die Leistung der Pumpe fixen und Sensoren für Durchfluss, Temperatur und so RGB-LED Farbspiele anschließen. Es gibt eine LT-Version zum Verbauen im Case und eine mit Display für den Laufwerksschacht.
Pumpe mit AGB komplett kann funktionieren - aber leise und gut entkoppelt ist anders. Besser wäre ein separater Aufbau, bei dem die Pumpe auf einem Shoggy-Sandwich oder Moosgummimatte steht und der AGB etwas darüber 'schwebt', damit die Kühlflüssigkeit gut hineinlaufen kann.
Mit transparenten Schläuchen stehe ich auf Kriegsfuß, denn die werden schnell mal trüb und unansehnlich. Das dauert in der Regel keine acht Monate und die schönen klaren Schläuche sehen richtig kagge aus und es gibt recht wenige Sorten, die dieses Phänomen nicht aufweisen.
In meinem Sysprofile in der Signatur kannste Dir ein Worklog zum Aufbau meiner WaKü im SLI-System durchlesen...
Grüße
Zu dem Schlauch kann ich zumindest sagen das ich ihn mittlerweile seit 5 Monate verbaut habe und immer noch sehr gut aussieht.
Sehe noch kein Unterschied zum Zustand als ich ihn verbaut habe. Wie es in den nächsten Monate aussieht kann ich natürlich nicht sagen.
Aber der Mayhems Ultra Clear Schlauch wird oft neben dem PrimoChill sehr empfohlen.
Leider bekommt man den PrimoChill zur Zeit in Transparent nirgendwo.
Für passiv wirst du wahrscheinlich den Mora mit dran haben müssen.
Aber wenn du zunächst alles intern verbaust kannst du selbst mit deinem System austesten was in Idle dann möglich ist.
Grüße
Intern muss leider sein :devil: , ich nehme meinen Pc manchmal mit zu LAN Partys zwar selten aber da noch den Mora mitzunehmen ist meiner Ansicht nach dann doch der Kipppunkt wo der Schlepp Aufwand nicht mehr lohnt, apropos ich bräuchte dann ja ein komplett geschlossenes System damit nichts ausläuft und frage mich gerade ob die AGB Pumpen Kombi das ist.
Hoffe einfach mal der Luftzug reicht aus :D mal sehen
Mag mir denn sofern Möglich abgesehen von der Aquastream Ultimate einen dazu passenden AGB empfehlen ? :) und vielleicht noch temp und durchfluss Sensor
Moin
Aus den aufgeführten Artikeln kannst du dir das Aussuchen was dir gefällt und was du an Überwachung haben möchtest.
Warenkorb | Aquatuning Germany
Die Mainboard hat einen Tempsensoreingang und du kannst darüber die Lüfter nach Wassertemperatur regeln. Damit sparst du dir den Aquaero und kannst ihn spatter immer noch nachrüsten wenn du möchtest.
Du kannst auch in der Front einen 360er oder 280er Radi nehmen, dann kannst du die Anschlüsse oben verbauen und es geht besser die Luft aus dem Radi.
Also ich betreibe drei 980TI und einen 5960X mit folgenden komponenten:
- zwei 240-mm (GPUs)
- ein 420-mm (CPU)
Bin mit dem Temps und der Lautstärker voll zufrieden. Im Leerlauf springen max. die CPU Lüfter an (aber sehr langsam).
Zum zocken habe ich 5.1 oder Headset. Da höre ich die Lüfter auch nicht hervor. Ist also machbar alles intern zu kühlen.
Da ich ein sehr ähnliches System hab (vom älteren Prozessor mal abgesehen) sag ich mal noch was zu deinen Vorstellungen bezüglich "silent".
Ich hatte bis vor Kurzem versucht, meine beiden 980tis und den i7-3770K mit zwei internen 360er Radiatoren zu kühlen.
Das Ergebnis waren 1250 rpm und eine Wassertemperatur von ungefähr 45°-48°C bei 23° Raumtemperatur. (GPU 1: 60-62°C)
Also nach den meisten Maßstäben weder leise noch kalt genug.
Mit deinen zwei 420ern wärst du zwar noch ein Stück besser aufgestellt und dein Case ist wohl auch besser belüftet als meins, aber ich bezweifle, dass du damit in die Nähe deiner gewünschten 700 rpm kommst.
Je nachdem, welche Wassertemperatur du erreichen willst wohl eher 800-1000.
In einem schallgedämmten Dark Base 900 wäre das aber natürlich immer noch ziemlich leise.
Machbar ist es also auf jeden Fall.. die Frage ist nur, ob es deinen hohen Silent Ansprüchen gerecht wird.
(inzwischen habe ich um mehrere externe Radiatoren aufgerüstet und jetzt insgesamt 13 x 120mm Radi Fläche (3 x 360 + 2 x 240). Damit habe ich jetzt unter Last 700 rpm bei ca. 34° Wasser / 48° GPU)
Also es wird ja wohl Spürbar leiser sein als Luftkühlung :lol:
Aber der Mora kommt auch noch definitiv dran. Das ist dann meine ganz persönliche Fußheizung da frag ich mich ob ich die Schläuche nicht durch den Boden des Gehäuse legen kann , da müsste ein staubfilter drin sein sollte bei dem Überdruck aber egal sein :D
Da würde ich dann ein Durchgang durch machen und nach dem Austritt zwei schnell Kupplungen ansetzen dann kann man den Kreislauf ohne und mit Mora betreiben
Danke für die Liste Pelle
Würde mir denke ich einfach besser gefallen die zwei Schläuche aus dem Boden bzw am unteren Ende der Rückseite heraus kommen zu lassen
Natürlich ist die simpelste Lösung die Slot blende :D ich weiß noch überhaupt nicht ob/welche Farbe ich zum befüllen nutzen will :ugly: weiß oder orange jeweils in durchsichtig ist mir im Sinn aber ich liege richtig das die Schläuche dann eingefärbt sind oder?
"jeweils in Durchsichtig" ist jedenfalls schonmal ein guter Ansatz, weil die Pastellfarben deutlich mehr Probleme machen, als die transparenten.
Ob sich die Schläuche einfärben hängt stark von der Qualität der Schläuche ab.
Die Masterkleer nehmen z.B. innerhalb kürzester Zeit die Farbe des Kühlmittels an. Andere (z.B. Mayhems) sollen da resistenter sein.
Mit einer gewissen minimalen Verfärbung musst du aber immer rechnen.. wobei die ja theoretisch ziemlich egal ist, so lange du bei der gleichen Farbe bleibst.
Ich hatte ein Jahr lang rote Farbe im System, als ich noch Schläuche hatte.
Die Alphacool Schläuche waren danach verfärbt, die transparenten Plexiglasteile des Loops aber wenigstens nicht.
Diese Schnellkupplungen als >männlich< und >weiblich< halten das System geschlossen und ich hatte noch das Glück, welche mit Schottverschraubung zu bekommen. So konnte ich sie (nach einer kleinen Bastelaktion) recht einfach an das Gehäuse schrauben und dabei den 'Austrittspunkt' selber wählen... Von Alphacool gibts ja sicher auch ein paar vernüftige Lösungen aber ich bin von den Koolance-Kupplungen sehr überzeugt. Der Durchfluss stimmt und es tropft fast nix beim Lösen.
Nimm doch zum Beispiel eine >Röhre von Aquacomputer< oder >etwas größer<. Den musst Du dann nur über der Pumpe fixieren und er besteht aus Glas - das ist viel beständiger und ist leichter zu reinigen...
Als Durchflusssensor nutze ich >den hier< und zur Temp-Messung >diese für vor und nach dem Radi< und >diese< für Raumtemperatur und andere wie z.B. VRAM, etc.
Das ist dann alles an das Aquaero angeschlossen - für den Durchflusssensor brauchst Du dann auch noch >dieses Kabel<...
Sorry für die späte Antwort habe doch weniger Zeit als gedacht, bin gerade endlich am Umbau gestern hatten mich dann doch gesellschaftliche Pflichten davon abgehalten :bier:
gerade schlage ich mich mit den noctua Gummi Halterungen rum und manche Schrauben macht bequit echt so ******** fest das man echt kein Bock mehr drauf hat aber :wayne:
Wenn ich die Pumpe aufhänge wäre das doch am besten oder ? ;-)
Edit als ob die Bezeichnung des Ausflusses vom Südpol hier Zensiert wird :D
