raveyadown
Habe meinen Rechner neu zusammengebaut. Hatte vorher ein Asus MB und jetzt das MSI Z170 Xpower.
CPU ist auf 4,6 GHZ bei 1,38V ( ohne XMP Profil vorerst) 32GB DDR3000MHz ( eingestellt auf 2133 momentan)
CPU SA Voltage 1,2V
CPU IO Voltage 1,15V
übertaktet
Neueste bios etc ist auch drauf. Aktuelle Treiber unter Windows 10
Prime95 läuft ohne Probleme im 1344 durch aber!! Der Bildschirm wird für ca 1-2 Sekunden schwarz und das in unregelmäßigen Abständen. Kein Display driver Fehler und auch keine Warnung im Event Viewer.
Nutze die IGPU da ich noch ne neue GPU anschaffen will.
Jemand einen Ratschlag woran das liegt? Prime spuckt auch nach Stunden keine Fehler aus nur der Bildschirm wird halt schwarz und dann kommt das Bild wieder...
Netzteil ist ein Corsair RMI 850; Spannungen sehen auch gut aus. Finde da keinen Fehler.
Bildschirm wird unter längerer Belastung mal kurz schwarz und dann kommt das Bild wieder.
Hab auch schon andere Monitor Kabel getestet usw. temps sind auch ok bei dem OC; 65C max
Wie gesagt keine Fehler die im Event viewer auftreten noch in Prime nach Stunden.
Was kann das sein?
CPU SA Voltage 1,2V
übertaktet
Was kann das sein?
