I7 6700K OC realbench BSOD -kmode exception
raveya
Hallo, habe meinen PC mit Intel Burn Test, Prime 95 (1344K, 864k) getestet. Lief auch mehrere Stunden durch.
Bei dem Realbench bekomme ich nach ca 10-15min einen bluescreen mit
kmode exception not handled
Was genau kann das sein?
System ist
i7 6700K 4,5GHZ 1,312Vcore
Asus Z170 Deluxe 1302 Mainboard
32 GB DDR 4 3000 RAM
Samsung 1TB 850 Pro SSD
Corsair 850RMI Netzteil
GTX 980ti 359.00
Windows 10x64, alle Treiber up To Date
BIOS Einstellungen
CPU Vcore 1.312V
LLC 5
Memory XMP
DDR RAM auf 3000 gestellt.
VCCIO 1,15V (musste ich für
Prime erhöhen)
System Agent Voltage 1,2V ( ebenfalls Prime sonst Worker Ausstieg)
Bei vielen bluescreens zB whea Fehlern kann
Man ja schnell den Fehler ausmachen ( zu wenig Vcore)
Nur was bedeutet
kmode exception not handled dieser hier?
Edit:
Hab den RAM mal auf 2133 MHZ gestellt lief damit 1 Stunde durch.
Sollte ich die System Agent Spannung nochmals erhöhen wenn ich 3000MHZ RAM Einstellung wählen möchte und wenn ja wie hoch?
Danke vorab schonmal
Dein System, kommt bei Vollbestückung, nicht mit dem hohen Ram Takt zurecht. Deswegen kommt es zu Fehlern. Wie du siehst, funktioniert es mit 2133 MHz ja. Also entweder, 2 Riegel entfernen, den Ram niedriger takten, oder die Spannungen erhöhen, bis es stabil ist. Wie hoch das sein wird, kann man in dem Fall nicht sagen.
Edit: mit deinen aktuellen Spannungen, bewegst du dich für 24/7, schon fast im Grenzbereich.
http://extreme.pcgameshardware.de/o...ylake-overclocking-anleitung-6600k-6700k.html
Laut diversen Ami Foren empfehlen die da bis zu 1.25V VCCSA Voltage...?
Nutze halt 4 8GB Corsair Riegel und möchte schon gern die 32GB drin lassen sonst halt auf 2133 runter.
Welche Spannungen sind denn für VCCIO / VCCSA Safe bzw maximal vertretbar? Steht ja überall was anderes :-/
hi ...setz mal lediglich den Multi einen runter ...44....sonst nichts und starte nochmal den Realbench ;)
weil ....ich kann jeden Benchmark bei 5,7 Ghz laufen lassen außer den Realbench da muss ich runter auf 5,4 sonst schmiert er mir ab.
Und das hat nichts mit den rams zu tun ;)
bsp ..
