Häufig Bluescreen - langsam verzweifelt
Consel
Hallo miteinander,
ich habe mir meinen Pc selbst zusammengebaut , er lief einwandfrei bis seit Montag immer Bluescreens auftreten. Der häufigste Bluescreen ist der whea uncorrectable error.
Es gibt jedoch eine grosse Anzahl an weiteren Bluescreens wie den KMode Exception Not Handled. Das System lief mindestens ein Jahr ohne Probleme.
Habe bereits Windows komplett neu aufgesetzt, die SSD wurde dafür komplett gelöscht. Jedoch sind dann schon während der Installation von Windows 10 Bluescreens aufgetreten.
Gestern Abend ging dann die Installation durch und es folgte kein Bluescreen mehr, heute jedoch wieder ein Bluescreen.
Habe bereits memtest 86 durchlaufen lassen und er ist ohne error abgeschlossen. Grafikkarte habe ich auch zum test raus genommen aber es folgten weitere bluescreens. Könnt ihr mir bitte helfen?
Die Pc Hardware:
Mainboard: Asus H170 Pro Gaming
CPU: Intel I7 6700k
Grafikkarte: MSI GTX270
RAM: 2x 8 GB Ballistix Sport DDR4 2400 Mt/s (PC4-19200)
SSD: Samsung 850 Evo
Netzteil: bequit! Dark Power Pro 550Watt
OS: Windows 10 Pro
im Anhang befindet sich ein Bild, für eventuelle Fehler im Aufbau.
Wenn ihr weitere Fragen habt , bitte stellen ich werde sie so schnell wie möglich beantworten.
Schon mal vielen Dank im vorraus
Consel
AW: Häufig Bluescreen - langsam verzweifelt
Nein habe am Bios nichts verändert , Prozessor wurde von mir nicht übertaket.
Habe den Pc erst mit einem Ram Riegel betrieben, habe dann den zweiten dazu gekauft , wollte ich diese im Dual channel betreiben fuhr der Pc garnicht hoch und die Dram Leuchte auf dem Mainboard leuchtete, die einzige möglichkeit war die Riegel in Dim B1 und Dim B2 zu stecken dann fuhr der Pc hoch und alles lief. Jetzt jedoch kann ich sie aufeinmal um Dual Channel betreiben.
Ich könnte testen ob der Pc mit einem Riegel keinen Bluescreen mehr bekommt. Aber könntest du mir sagen warum 2 einen Bluescreen erzwingen?
edit: lade eben programm und lasse es durchlaufen
in manchen fällen ist der ramriegel defekt, auch wenn memtest nichts findet, habe schon cpus und ram in der rma gehabt die unter last super funktioniert haben, bei installationen aber zu einem freeze geführt haben
und fälle wie deinen hatte ich auch schon öfter, war meist ram oder cpu, seltenst das OS
okay dann hoffe ich mal das es nur ein ram riegel ist. meine 6k leitung knabbert gerade noch am download von dem intel programm. ;D hab den pc montag mit dem auto transportiert von einer lan. aber im karton mit schaumstoff. kann durch schlaglöcher und sonst was ein riegel kaputt gegangen sein?
ist ohne Fehler durchgelaufen.
_eigentlich_ nicht, zumindest nich der ram, da leidet eher der pcie slot der gpu oder die hdd oder halt ein cpu kühler, ram springt gerne raus beim transport, aber eher im paket versand der fall, ist zwar unwahrscheinlich, aber teste auch mal ohne hdd ob das system weiter abstürzt
edit: sieht gut aus, geh dann mal die anderen achritte durch ob die helfen
die hdd hab ich nicht verbunden mit dem pc . nur die ssd mit dem os drauf. gerade wieder ein bluescreen mit whea uncorrectable error
habe das system aber komplett neu aufgesetzt und wie gesagt die ssd komplett gelöscht. es kann ja leider nur an der hardware liegen , nur das teil rauszufinden was die probleme verursacht ist die sache..
führe bitte trotzdem die schritte durch, schaden tuts im prinzip doch nich, alle mal besser als direkt hardware zu tauschen
jetzt auf verdacht ein board zu besorgen is auch doof
edit:: hast du freunde oder verwandte mit gleicher plattform? cpu und mb zum testen?
Also Schritte meinst du:
1 Ram Riegel nutzen
und das DISM Tool?
Nein leider nicht haben alle ältere Hardware die inkompatibel ist.
Habe den PC am 09.08.17 komplett neu zusammen gebaut, weil da das neue case und das neue Netzteil gekommen ist und der lief bis Montag ohne Probleme.
Beide Ram Riegel separat getestet , trotzdem bluescreen.. hat irgendwer noch ne lösung oder ein tipp für mich?
