i7 4930K Temperaturen okay?
siMiLey
Hallo liebe Community,
ich habe ein neues WaKü-System zusammengestellt mit einem i7 4930K + cuplex kryos XT (noch kein OC) und 2x EVGA GTX 780 Ti SC + 2x kryographics (beide noch kein OC).
Der Loop: AGB + Eheim 1046 als Einheit > kryographics-Paket GPUs > cuplex CPU > 360er Radi > 240er Radi > ...
Unter FurMark Burn-In mit gleichzeitigem Prime95 small FFT bekomme ich mit 7V-Konstant-Lüfterbetrieb (5x Noiseblocker PL2) Temperaturen von 57°C bzw. 59°C bei den Grafikkarten und 68°C bei der CPU.
Ist das nicht ein bisschen heiß? Man bedenke, dass ich die CPU noch nicht einmal leicht übertaktet habe.
Grüßle,
Pascal.
wassertemp ? idle temperaturen der komponenten ?
ohne mehr infos würd ichs erstmal pauschal auf fehlende radi fläche schieben :ugly:
edit:
2x Leistungsaufnahme: >250W (TDP) für die graka
1x 130w TDP für cpu
macht 630w die weg müssen wenn du mit prime und furmark alles auslastest ;)
grob überschlagen
100w tdp @ 120er radi
du bräuchtest also nen 756er radi oder mehr :ugly:
scheint als wären deine temps für die ausstattung relativ normal xD
Ich hab leider keinen Sensor für die Wassertemperatur verbaut. Ich werde nachher mal Temperatursensoren an den Radiatoren anbringen damit man grob schätzen kann. Wenn man mit der Hand dran fasst würde ich es als warm bis heiß, aber nicht unangenehm (-> optimale Duschtemperatur :D ) bezeichnen.
Idle-Temperaturen: CPU 28°C, GPUs 27°C
Das mit der Radiatorfläche könnte ich mir vorstellen. Ist halt leider nicht mehr Platz in 'nem 750D... Vielleicht wird's ja mal ein 9er-Mora an der Gehäusewand.
die idle temps passen und sind in keinster weise auffällig oder so, daher würd ich es auf fehlende radi fläche schieben (da du alle wärmequellen auslastest mit prime95 (intel burn test wird sogar noch wärmer) und furmark) :)
die 68°C der CPU, sind das die Core-Temps oder die Spreader-Temps?
Wenn es die Core-Temp ist würde ich vermuten, dass alles in Ordnung ist. Wenn du sagt der Radi ist gut warm, würde ich auf eine Wasser-Temperatur von ~35°C-40°C tippen. Ein dT von 20-30°C zwischen Wasser und Core ist bei Ivy-E noch im Soll. Zwischen Wasser und Spreader sollten es aber eigentlich schon <20°C sein.
In meinem System mit dem Vorgänger deiner CPU (i7-3930K) habe ich inkl. leichter Übertaktung ~13°C Wasser zu Spreader und ~22°C Wasser zu Core.
Also in einem 750D (habe ich selber) ist ziemlich viel Platz?
Schon mal statt 360er n 420er probiert und statt einem 240er einen 280er?:daumen:
würdest du bitte etwas beschreibe, wie dein Kreislauf aufgebaut ist. Ich hoffe, daß abgekühlte Wasser zuerst zur CPU fliest und dann zu GPUs.
ist doch klar wieso die CPU so warm wird, weil die schon aufgewärmte Wasser von GPUs bekommt, sollst du lieber ändern, wenn du niedrige Temperatur erreichen möchtest.
Es handelt sich um die höchste Coretemperatur an Core4 bzw. dem 5. Kern. Die anderen haben etwa 65-66°C.
Also ich finde dass es oben mit einem 360er schon ganz gut bestückt ist, ich kann mir kaum vorstellen einen 420er da rein zu hängen da ich glaube dass er mit dem ODD-Bay zusammenstoßen würde. Laut Corsair oben maximal ein 360er angegeben, das passt auch von den Bohrungen.
Vorne würde auch ein 280er rein passen, das stimmt. Aber macht 240 zu 280 so viel Unterschied aus?
Habe ich im Post oben mal erwähnt: AGB + Eheim 1046 als Einheit > kryographics-Paket GPUs > cuplex CPU > 360er Radi > 240er Radi > ...
Ich habe mir diverse male sagen lassen und angelesen, dass die Reihenfolge der Komponenten im System relativ egal ist, da sich eine einheitliche Wassertemperatur einpegelt. Ist dem nicht so?
Aber sollten die Temps so einigermaßen passen bin ich beruhigt.
Ich habe oben geschaut, also mit ein bisschen Fummeln und biegen würde da schon ein 420er rein passen.
Ich habe es mit einem280er probiert, der passt!
(Der ist nicht hinten sondern vorne montiert, so dass die vorderen 140mm Lüfterplätze verwendet werden.):daumen:
und 240 zu 280 macht genau 40 unterschied, ja :D
nein, die CPU wird dadurch locke über 5° kühler.
Wie dick sind denn die Radis?
Sind die XT-Varianten von aquacomputer, also die dicken, vergleichbar mit EK XTX.
Den Kreislauf komplett zu ändern ist ein riesen Aufwand, aber wenn es sich lohnt werde ich es mal probieren.
ein 280-er entspricht von der Leistung dem 360-er
Okay, das wusste ich nicht. Vielleicht steige ich da auf noch um.
...welche Reihenfolge ist eher unwichtig. Das sind eventuell 2°C Unterschied, wenn überhaupt. Außer der Durchfluss ist zu niedrig...dann kann es zu höheren Differenzen kommen.
58°C GPU Temperatur unter Last ist allerdings ziemlich hoch...das entspricht in etwa einer Wassertemperatur von 50°C.
Ich würde an deiner Stelle noch mindestens um einen 240er, o.ä. erweitern. Vor allem wenn du noch OC im Sinn hast.
Wie sind die Lüfter auf den Radiatoren zzt. installiert? Beide einblasend, oder ausblasend?
Wenn du die reinblasen lässt bekommst du üblicherweise noch bessere Werte als ausblasend. Eventuell kannst du somit schonmal vorab ohne großen Aufwand bessere Temperaturen erzielen.
Oder du lässt einfach alles so wie es ist ;)
Die Anordnung der Komponenten im Kreislauf ist total wumpe. Bei dem Durchfluss den du mit den Komponenten hast ist kein messbarer Unterschied zu erwarten.
Die Temperaturen sind doch soweit auch alle nicht nur vollkommen unbedenklich unter Volllast, sondern auch wesentlich besser als unter LuKü. Solltest du übertakten wollen, wird die Temperatur eher kein Hinderniss darstellen.
Ein wirklicher Grund zum Aufrüsten der Fläche wäre lediglich wenn dir dein System so zu laut ist. Wenns dir aber so gefällt wie es ist, lass es einfach so :)
Ein Upgrade auf 280 + 420 entspricht ca. einem 2x120er Radiator.
Aber ich stimme dem Vorredner zu! Wenn es dir nicht zu laut ist, lass es. Die Temperaturen sind in Ordnung.
Ich habe die gleiche CPU aber 2x die GTX 680 und ansonsten die selbe Radi Fläche (1x 240 XSPC + 1x 360er XSPC Radiatoren, damals bei Aquacomputer gekauft).
Übertakten kannst du da fast vergessen. Ich knacke regelmäßig die 45°C Wassertemperatur Grenze was mir schon zu viel ist.
PS: Die Eheim 1046 hat doch einen Temp Sensor (zumindest meine Ultra Version).
