Hallo
ich wollte meinem i7 etwas weniger Vcore geben, weil ich gelesen habe das der intel standart mäßig mehr Volt angibt als er braucht. Wollte auch etwas mit der Temp runter. Hoffe mal das hab ich richtig verstanden.
So mein Problem ist aber das ich nur manuell den vcore eingestellt bekomme und er auch stabil mit 1.150V und 4,4ghz läuft. Standart waren 1.278V Vcore bei 4,4ghz.
Dann wollte ich im adaptiv modus offset einstellen auch gemacht aber ich bekomme mein system nicht auf die 1.150V eingestellt und habe dann auch immer nen Vcore von 1.189V. Auch wenn ich in das Feld ADDITIONAL TURBO MODE CPU CORE VOLTAGE 1.150V eintrage wird das nicht übernommen. Mit 1.189V würde ich auch mit leben können aber das system läuft nicht stabil(bluescreen) Mach ich da was falsch? Intel ist für mich Neuland hatte vorher AMD. Habe aber auch schon den haswell/sandy... OC bericht hier im foren lesen. Irgendwie werde ich nicht schlau draus warum mein System nicht im offset oder adaptive mode stabil funktioniert und im manuell modus bei 1.150V fest schon.
Ps:ich will das er bei nicht auslastung der Cpu runter regelt mit dem Vcore und wenn er belastet wird soll er 1.150V haben. Sprich adaptive Offset. Also die cpu soll stock betrieben werden nur mit weniger Vcore.
Bedanke mich schonmal für die hilfe
Lg MrRelaxo
Lg MrRelaxo
