i7 4790k extremer Kerntemperaturunterschied
Apophes87
Hi Leute,
folgendes Problem, meine Cores des i7 4790k haben extrem unterschiedliche Temperaturen, bis zu 50°. Ich weiß, toleranzen sind normal, aber 50° erscheinen mir bissl viel. CPU ist nicht übertaktet und läuft auf 1,05V VCore. Als Kühler ist der Dark Rock Pro 3 verbaut, auf nem Gigabyte Z97m-D3H. Gehäuse ist ein Fractal Arc Mini R2 mit 6 Lüftern drinnen. 3 blasen rein 3 blasen raus. GraKa ist ne EVGA GTX980 SC. Bei Prime 95 sobald ich starte springt core 1 auf 100° und core 4 ist bei 50°, schwankt zwischen 47-54°. Im Idle sinds core1 48° und core 4 33°. WLP ist die Arctic MX-4, zuvor hatte ich die Gelid GC-Extreme, beide liefern die selben Resultate. hab den Kühler schon 7x runtergebaut und wieder draufgebaut, natürlich jedesmal neue WLP draufgetan, auch mit der Menge rumgespielt, hat alles nix geholfen. Mein Alter Kühler war so n billiger Top-Blower, mit dem konnte ich jedoch auf 4,4GHz übertakten und der ist grad mal auf 95° Hochgekommen. Also was stimmt hier nicht? Habe auch wieder von win10 auf win7 gewechselt. HWinfo, CoreTemp und RealTemp zeigen mir immer die gleichen Temps, lediglich die von Gigabyte bereitgestellte Mainboardsoftware zeigt 10° weniger an, denke aber nicht, dass die die Wahrheit sagt. Kühler sitzt auch nicht falsch drauf oder sowas. Bin mit meinem Latein mittlerweile am Ende. Hoffe einer von euch kann mir helfen. Bin schon am überlegen den CPU zu köpfen und mit flüssigmetall zu bestreichen. Ansonsten würde mir nur noch einfallen, dass der Kühler kaputt ist, also dass irgendwelche heatpipes nicht funktionieren. Bei Prime schalte ich sogar alle Lüfter Manuell auf 100% Leistung.
Danke schonmal für die Hilfe
LG
Apophes
Die Sensoren sind halt kaputt oder liefern einfach falsche Werte. So lange du dir sicher bist, dass der Kühler richtig montiert ist und der PC auch nicht unter Last abstürzt oder die CPU drosselt, kannst das einfach ignorieren und dich an die Werte der anderen Kerne halten, die sinnvoll erscheinen. Der vierte Kern wird dann in Wirklichkeit eine ähnliche Temperatur haben.
ok, danke dir schonmal, kann man den CPU irgendwie darauf testen ob der falsche Werte liefert oder die Sensoren kaputt sind, weil wäre ja dann ein Garantiefall um den sich mein Händler kümmern kann. Ich bin mir zwar sicher, dass alles richtig verbaut ist, aber zur Sicherheit will ich lieber kein Risiko eingehen, war immerhin teuer die CPU.
Das Tool hab ich schon, schafft er komplett bis zum Ende durch, jedoch hauts da den ersten kern auch auf 100° und die CPU taktet sogar runter hab ich gerade gesehen, die geht auf 3,2-3,4GHz runter, kann ja eig. nicht sein bei dem Kühler.
Was machen denn die anderen Kerne? Aber klingt schon nach einem defekten Sensor. Wenn die CPU deswegen runtertaktet würde ich das Ding zurückgehen lassen, weil dann ist sie ja wirklich defekt.
>Auf dieser Website ist das alles genau beschrieben ( Englisch ).
Unten ist ein Download-Link zu einem kleinen Tool das ihr Downloaden solltet.
http://www.coderbag.com/Programming-...arking-Utility
Führt das Programm aus und klickt auf „Unpark all“.
Es kann wieder geschlossen werden, wenn Unparked angezeigt wird.
Danach macht bitte einen Neustart.<
Das is von "Mehlstaub the Cat"!
Mach das mal, aber die CPU kannst trotzdem tauschen! Is halt ein Montagsmodell! (defekte Sensoren??!)
ÄÄHHHM, wieviel V-Core bekommt deine CPU? Auto-Einstellungen?
@Octobit
Also, hab jetzt nochmal geschaut, in Prime95 27.9 taktet er auf ca 3.4GHz runter, während core1 bei 100° ist, core2 88° core3 56°, core4 49°.
@type_o
im oben beschriebenen Szenario liegen 1.05V Vcore an alles von Hand Eingestellt. wenn ich weiter runter geh, schmiert er ab. Aber trotzdem, mit dem Kühler sollten selbst 1.2V kein problem sein. hab auch grad mein Bios auf Defaults gesetzt und nochmal getestet, hat sich aber nix verändert, ausser dass er bei dem niedrigen Takt dann auf 1.02V runterdrosselt. werde dass mit deinem Tool gleich mal testen.
Danke Euch beiden schonmal
Edit: Das mit deinem Tool hat nix gebracht.
Oder die WLP unterm HS ist fehlerhaft aufgetragen bzw der HS uneben.
Hatte einen 4790k hier, der bei ner Wakü 25 Grad Tempunterschiede gemacht hat :)
Sicher das den Kühler richtig drauf geschraubt ist ?
Mein 4790k hat keine Wlp dazwischen und WaKü läuft nur mit DestWasser.
