I7-4770k ist hin oder?
Flautze
Moin, bin hier an einen 4770k gekommen, würde annehmen, dass er hin ist oder?
sauberer geht die CPU nicht, aber gerade unten im grünen Bereich scheint ein T-förmiger Riss zu sein.
wenn ich ihn in einem kompatiblen Board nutze kein Mucks...(hab aber auch den Heatspreader nicht geklebt sondern nur normale Paste drunter gemacht)
wollte mir hier nur mal eine 2. (oder 3.) Meinung holen.
Von außen kann man einer CPU meist nicht ansehen ob sie defekt ist (es sei denn bei sehr starken Beschädigungen wo deine keine hat, das muss kein Riss sein sondern nur ein Kratzer welcher nichts ausmacht - ich hätte eher Bedenken weils aussieht als wären SMD-Bauteile rechts vom Die mit Flüssigmetall kurzgeschlossen...), wenn sie aber in einem passenden Board keinen Mucks macht kannste dir sicher sein.
also ich sehe da keinen anormalen mechanischen Defekt auf dem Foto. Das "T" sieht eher nach einem oberflächlichen Kratzer aus, der auf dem Die keine Auswirkungen hat, da das Potting recht dick ist. Aber wenn sie nicht mehr geht, und deine anderen Komponenten OK sind, dann ist sie wohl Müll
Ja auf dem Foto sieht man das leider nicht so gut.
wenn ich mit dem Fingernagel rüber gehe bleibt er in die eine Richtung leicht hängen bzw. Ich spüre Wiederstand, in die andere nicht.
ich reinige jetzt nochmal die SMD Teile und Probier es nochmal. Wenn’s dann nicht geht wird nen Schlüsselanhänger draus...
Wenns nur Wärmeleitpaste ist kannste dir die Mühe sparen, die verursacht keine Kurzschlüsse bzw. dann ist das nicht das Problem.
Kratzer in der Oberfläche des Chips sind ebenfalls gar kein problem (da der eigentliche Chip auf der Unterseite des Siliziumteiles ist das du siehst) - selbst wenn der Kratzer nen halben Millimeter tief wäre. Wenns dagegen kein Kratzer sondern ein Riss ist, beispielsweise entstanden durch ungleichmäßigen Druck bei Montage ohne Heatspreader, ist die CPU definitiv hin.
Mal als Referenz, mein 12 Jahre alter Q6600. Lief noch mit 4,5 GHz. Wenn deiner nicht läuft so frisch wie der aussieht, dann liegts definitiv nicht am Die.
Das mit dem Riss hätte ich auch gedacht, dass der dann einmal quer rüber geht, oder doller ist.
Was mich halt wundert ist, das nach dem Einschalten teilweise das Netzteil direkt wieder ausgeht, und teilweise - so wie jetzt - das einfach permanent weiter läuft, also auch CPU Lüfter. Mittlerweile hab ich den auch in 2 verschiedenen Boards ausprobiert. Beide Male kein Beep. Scheint wirklich hin zu sein.
Schade.
